Foros de Electrónica
patada a persona
#71
Elvis!
citar
A mi me quisieron robar anoche..Y si hubiese tenido un arma de estas no dudaba en metersela hasta el corazon..como no tenia el arma lo tube que re cagar a patadas romperme por poco la cara y la rodilla en el piso y tener q estar escribiendo con mucho dolor en la mano..Ahh y tener que volver al boliche de donde sali a pedir "Ayuda"..De todos modos estoy bien me sali con la mia(No me robaron nada) y el negro quedo rebentado en el piso..jejeje!
Para la semana que viene me voy a armar uno de estos aparatitos y al primer chorizo que se me cruze se lo pruebo..Se que no todos aprueban este tipo de cosas..Pero yo tampoco quiero empezar a tocar el arpa tan pronto xD
Un saludo!:D
#72
santixman
citar
si es un peligro losnegros (de alma) te afanan lo que venga a la hora que venga
jorge-mak
citar
Yo tabién me e hecho uno de esos,pero con un transformador de ferrita que rebobiné yo mismo Cool.Hasta me saltan arcos de 2 mm y todo Smile .No se cuantas vueltas le e puesto al secundario pero me tiré por lo menos 2h bobinando xD.
El circuito que voy a usar es el de la bobina de tesla estado sólido,no dispongo de relés que se puedan usar para esto Rolling Eyes .
DJMota
citar
santixman y jorge-mak ¿podríais postear datos y esquema de vuestros prototipos?
Yo he tenido un problremilla y se me han jodido unos componentes. Así que hasta que no los reponga no podré seguior investigando.
santixman
citar
es facil, jeje yo me vali del foro jeje
mira
http://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/555.htm aca el 555 es el primer circuito
de la salida del 555 te vas a un tr de potencia, cualquier transistor npn que tengas
y de el emisor del tr te vas al primario del transformador
te paso diagrama
el tr puede ser cualquiera en la imagen es un tip31c pero puede ser mas chico, si el 555 te satura la base le pones un preset entre la base y el 555 y regulas hasta que ocile
las resistencias son 10k y el pote de 50k (con el pote regulas la frecuencia, mientras mayor sea mejor (sin saturar el nucleo)
la fuente una bateria de 9v y el fly back cualquiera no quemado o algun transformador bobinado por vos, en internet vi que lo hacian
#76
KARAPALIDA
citar
yo usaria un D1555 (tiene un diodo damper )le subiria 18v y le pondria una r de 1k entre la pata 3 del 555 y el transistor..
Mas mejor (dijo el tonto) le pondria 3 baterias de 9v, le subiria la frecuencia a 15khz,
y usaria cualquier flyback que consiga, nuevos estaran en $15, y agarrate catalina.
Elvis!
citar
Yo estoy diseñando el mio propia picana como se le dice por estos lados..Y con el fin de disminuir riesgos y aumentar de manera controlada pero eficientemente el voltaje hasta un valor que para mi sea agradable y para el "Chorro" no lo sea..Es decir algo asi como unos 18Kv..Decidi usar sistemas de descarga capacitiva y elevar el voltaje poco a poco con transformdores armados con nucleos de ferrita y valores q van de 10 en 10..o entre otros rangos eso todavia tengo que estudiar un poco mas..pero alguien sabe como Las picanas profesionales llegan hasta los 60Kv u 80Kv..Lo unico que se es que tan solo se alimentan con 27v. es decir con tres baterias de 9v..Toda la informacion sera bien recibida..desde ya muchas gracias!
Actualmente cuento con bastantes circuitos de picanas o como le dicen los gringos Stun Guns..Quien este interesado me avisa!
Y por ultimo ustedes q opinan..Ques mejor a la hora de producir una descarga sobre alguien e inmovilizar los musculos?..Usar por ejemplo 500V o 25Kv?..Solo para inmovilizar..suponiendo que el amperaje esta muy por debajo del que produce problemas cardiacos!
Un saludo!:D
#78
santixman
citar
25kv , pero con menos ya se puede
probado jejeje
KARAPALIDA
citar
el circuito de las picanas es extremadamente simple.
Un oscilador con un transformadorcito elevador, esto eleva los 9v, a unos 1000v (o por ahi) esta tencion se aplica a unas chapitas las cuales estan muy juntas(a la distansia de ruptura.) las cuales tambien estan conectadas a un capasitor y a una bobina (circuito como del automovil, platinos, condensador , bobina), en este caso el platino es reemplazado por las chapitas, ya que cuando la tencion llega a la tension de ruptura salta una chispa, descargando el capa atrabes de la bobina, generando en esta unos 50kv.
La bobina es muy simple(es una forma de decir), un 10 o 12 chapitas I de transformadores, sobre las cuales va bobinado intercalando aislante entre capas, despues todo sumergido en resina(creo que lo hacen a l vasio a esta parte.)
si se fijan este metodo de las chapitas, lo usan en las bobinas tesla cuando utilizan un transformador(de alta) de luces de neon
otra se podria remplazar las chapitas por un scr.
Ahi van uno circuititos.:
Stungun10
Rebobinando transformadores de ferrita de los balastos de tubos fluorescentes para T1 y para T2 con un núcleo de ferrita de antena de AM-SW, etc. de 6 cm. de largo y bobinando unas 2200 en T2 con un AWG numero 39 de 200 espiras por capa, entre capa y capa se debe poner un aislante tipo mylan y se debe dejar un espacio de 1.3 cm. a cada extremo para evitar que se forme un arco. El primario de T2 va al ultimo y es de 18 espiras de 0.7 mm de diámetro, al final se debe introducir T2 en un molde cilíndrico de papel y vaciar barniz aislante para rellenar los espacios vacíos.
T1 tiene una relación de espiras de tal forma que a su salida tiene 200 VAC y trabaja en el orden de varios Khz. (entre 17 Khz. y 35 Khz.), los valores de R y C del circuito oscilador deben ser modificados para obtener una frecuencia optima y un voltaje de salida optimo.
El voltaje de salida de 200 VAC es triplicado en el circuito formado por 3 diodos y 3 capacitores de 0.03 uF, los capacitores del triplicador deben tener una tensión de trabajo de por lo menos 600V, mejor aun si son para 1KV.
Todos los diodos son los UF4007.
#80
santixman
citar
a mi modelo le voy a agregar los diodos de tu esquema ultimo aver como anda, encontre unos flybacks a $12 que son chiquitos y chispean 2cm jejejeje Twisted Evil Twisted Evil
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos cargador para baterias selladas de acido de 6 voltios
No hay mensajes nuevos Circuito regulador de 24 a 12 voltios
No hay mensajes nuevos Convertir de voltios a milivoltios
No hay mensajes nuevos Fuente Dual DC de 24 voltios
No hay mensajes nuevos Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
Foros de Electronica
