Foros de Electrónica
patada a persona
#81
DJMota
citar
santixman escribió: a mi modelo le voy a agregar los diodos de tu esquema ultimo aver como anda, encontre unos flybacks a $12 que son chiquitos y chispean 2cm jejejeje Twisted Evil Twisted Evil
Gracias por los datos.
Yo creo que deberás entonces de buscar diodos de mayor voltage pues 2 cm de chispa podrían ser unos 15 a 20 mil voltios y entonces los 4007 te los cargarías, pues estos solo aguantan 1000v. El pero es que según dicen en la página que te pongo a continuación, son muy caros.
Aquí tienes más info:
http://www.cientificosaficionados.com/tbo/mat/mat.htm
El chaval dice haber conseguido chispas de 30cm con este método. Aunque no resulta nada practico como arma portatil, pues uno terminaría electrocutandose a sí mismo. La solución pasaría por usar solo 3 o 4 etapas como máximo nada más.
El que yo estoy probando funciona como el de karapalida. Utiliza un inversor al estilo del circuito de Pablin pero con modificaciones:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/elev13kv/index.htm
Consejo para descargar el condensador y crear los pulsos en T2: en vez de usar las chapitas que terminan quemandose, lo mejor dentro de lo más simple, es usar los llamados "Surge Arrestors" o como los lllamamos en España, "Descargadores de Gas". Los encuentras a diferentes voltajes, de tal forma que lo puedes adaptar con más precisión al inversor que pongas y además suelen durar más. Yo estoy probando con uno de 350V y va bastante bien.
Aquí voy a poner un link de uno que encontré italiano que usa este método de creación de pulsos. Es más o menos como mi prototipo. Es muy interesante, pues muestra el curcuito y la info necesaria para armarlo:
http://www.geocities.com/brhqdpydbq/index.html
Y aquí un video de demostración del dispositivo:
http://es.youtube.com/watch?v=B0muQvARjcg&feature=related
santixman
citar
si ya se que nesesito diodos con mas voltage jejeje mañana voy a mundo electronico y pido algun diodo de alto voltage
jorge-mak
citar
DJMota escribió: santixman y jorge-mak ¿podríais postear datos y esquema de vuestros prototipos?
Claro,el circuito que voy a usar es este,no hay más misterio: http://www.cienciafacil.com/tesla.html
En el circuito voy a cambiar los valores de las resistencias para que trabaje a 9v, lo único que me falta es un transistor decente...
DJMota
citar
Ah vale, lo conozco. Es bastante común por internet.
Yo le añadiría unas cuantas (no muchas) etapas multiplicadoras con diodos y condensadores, como quiere hacer santixman.
Así al subirle el voltaje, le daríamos más capacidad de daño y espectacularidad al alargarle la chispa tambien.
maton00
citar
hola yo un dia me compre una caja de toques y de lo que me di cuenta es que no tiene mucha ciecia lla que sola mente con un TIP 31c obtienes una carga buena para una buen patada (contando tambien el voltaje de unas cuatro pilas tamaño d, un pote y un transformador 12+12 volts/125 volts de salida)
el tip31c lo puedes conseguir en cualquier tienda del gremio y te cuesta 1 peso mexicano!
#86
maton00
citar
aqui esta el circuito
#87
jorge-mak
citar
DJMota:yo de momento no puedo hacer etapas multiplicadoras (como mucho una) porque aquí en Navalmoral no hay ni una sola tienda para comprar componentes electrónicos Evil or Very Mad, yo los saco de aparatos que me voy encontrando por ahi...
maton00:el circuito que has posteado es muy simple,¿de cuántas vueltas tiene que ser el primario del transformador?¿se calienta mucho el transistor?¿se le puede poner otro que no sea el TIP 31C?
Tengo pendiente rebobinar otro transformador de ferrita,de una fuente de alimentación estropeada,lo mismo hago otro electrificador con ese circuito que as puesto... Idea
jorge-mak
citar
Estos son los transformadores que usaré.
El amarillo es el que voy a rebobinar,el otro no lo usaré por ser demasiado chico.
Por cierto,el hilo que uso en los secundarios de los transformadores es de un solenoide de 230v....
#89
DJMota
citar
maton00 escribió: aqui esta el circuito
Fíjate por donde, ese es el inversor que yo tengo montado en mi prototipo. Funciona bastante bien. Las diferencias es que yo uso un transistor PNP (por tanto la tensión invertida) tipo BD562 montado en disipador, con una resistencia de 680Ohmios, sin diodo y con un transformador de 9+9V 0,5A /220V.
Curiosamente me entrega más tensión y por tanto genera más pulsos por segundo el descargador, que usando un transformador de 6+6V 0,3A/220V que probé. En vacio destruyó un puente de diodos hecho con 1N4007 (1000V) pues fue capaz de generar hasta 1350V sin carga, alimentandolo no recuerdo si en ese momento fué con 5 o 12 V usando una fuente ATX para pruebas. El caso que hice las pruebas con ambas tensiones.
Pero solo lo aconsejo si va acompañado de un multiplicador de diodos o como primera etapa inversora para alimentar un segundo transformador de pulsos, como el prototipo italiano que he posteado.
maton00
citar
hola jorge-mak
mira la verdad es que el transformador lo puedes sacar de un televisor la bronca es que tienes que entregarle la corriente que nececite y ademas el tip31c es muy facil de encontrar en mexico
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos cargador para baterias selladas de acido de 6 voltios
No hay mensajes nuevos Circuito regulador de 24 a 12 voltios
No hay mensajes nuevos Convertir de voltios a milivoltios
No hay mensajes nuevos Fuente Dual DC de 24 voltios
No hay mensajes nuevos Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
Foros de Electronica
