patada a persona
| #41 |
| #42 |
KARAPALIDA
Dejen de Hablar pavadas, que riegos ni riesgos, yo reparando un TV arrimandome demaciado toque frente con la plaqueta del tubo, hice maza con el caño de de la silla en la que estaba sentado y me pego un chispaso entro por la frente salio por la pierna. juaaa
Vi una luz nomas, pero no me paso nada. PD: el tick que tengo ahora ( saco la lengua mientras guiño un ojo cada 250 ms) ahunque empeso ese dia, yo creo que fue causa de una coca en mal estado. ;) |
| #43 |
Nico17
Estuve haciendo lo de el transformador que puso elemental y funcionaba perfecto... claro, antes de que empiese a satar la chispa en el devanado de 220v. mi pregunta es que se podra hacer para que no salte la chispa?
| #44 |
santixman
con 220 v saltaba una chispa? yo lo hice tipo picana antipeleadeperros y arco no habia
salu2 |
| #45 |
Nico17
creo que deverian salir más 220v para mi que salen unos 2000v o más! aunque es buena idea la tuya santixman por que da unos correntasosque los sientes de una mano a la otra!
la chispa te la hace segun el transformador que uses |
| #46 |
a_allegui
lo mejor es abrir el cargador de celular, remplazar el rectificador por un oscilador sencillo y agregarle unas pilas.
y listo usas el enchufe como salida de 220. |
| #47 |
santixman
me inclino mas por un flyback de monitor blanco y negro con un 555 y un transistor de potencia jeje
saludos |
| #48 |
lebru
Simplemente con un condensador cargado a 220 te pega una sacudida, recuerdo, como anecdota que las trabajadoras de una empresa electronica a las nuevas les lanzaban un condensador cargado, y les decian " coge esto".
Los flash de las camaras fotograficas y las luces estroboscopicas funcionan de esa forma se carga un condensador a bastante tension y se descarga de golpe sobre la lampara. Otra idea, el circuito de encendido de los automoviles de gasolina tambien da una sacudida con los 12 v de la bateria, y simplemente, los antiguos que llevaban platinos ( ruptor ), condensador y bobina, la misma bobina he visto que se utiliza en algun montaje de valla electronica para mantener el ganado dentro de unos limites. |
| #49 |
Tony_M
Si es amperaje lo que quieren esta es la respuesta a todos sus problemas
| #50 |
Francisco Galarza
Un profesor me contó una vez que hizo un mate que te daba una patada en la boca
El asunto era así: El mate era uno de esos de metal y el tipo se tomó el trabajo de metere un capacitor con sus debidas aislaciones con un terminal conectado a la manija de metal del mate y el otro a la bombilla, enonces se lo daba a un desprevenido que lo agarraba con toda la confianza y al hacer contacto la boca con la bolmbilla recibía una descarga. El capacitor era de unos nanofaradios, no recuerdo el valor, y lo cargaba conectado a la red eléctrica. Obviamente para cargarlo le ponía un diodo en serie para almacenar el valor de cresta, unos respetables 311V. El asunto es que el tipo nunca fue preso por matar a nadie, asi que supongo que no es letal. Ese mismo tipo me contó también que cocinama salchichas a 220V |
| Temas de interés | |
| cargador para baterias selladas de acido de 6 voltios | |
| Circuito regulador de 24 a 12 voltios | |
| Convertir de voltios a milivoltios | |
| Fuente Dual DC de 24 voltios | |
| Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10927 segundos, Consultas = 15
