Foros de Electrónica
La madre de la compresión
#11
Li-ion
citar
Marcelo, ahora es a mi a quien no me funciona, en win98 no pasa de la barra de carga, y en winXP ni siquiera se ejecuta. Creo que la versión del directX para que funcione debe ser la 9c o superior.
#12
Marcelo
Colaborador
citar
Tienes el D9 en WinXP?. A mi me funcionaron las dos cuando instalé el D9c.
Con cada nueva versión de Directx, le cambian el nombre a las librerías (Directx6.DLL, Directx7.DLL, etc), a fin de que se genere una nueva clave de registro y no se eliminen las anteriores referencias a DLL viejas. A veces ocasiona que existan más de una GUI en el registro de Windows marcando a una librería auxiliar de funciones que si tiene el mismo nombre para distintas versiones, pero que no contienen las mismas funciones que las versiones nuevas.( no se si me expliqué)
Cuando esto sucede, los programas arrancan con una versión nueva pero llaman a librerías más viejas del Directx y empiezan a mezclar referencias. Es decir, se hace un pasticho en el registro. (Esto si es difícil de explicar....Mad
Por eso fué que usé el RegFixer.
Creo que actualizando te funcionaría, pero te voy a advertir que hay por allí un montón de blogs que comentan los problemas de runtimes que tiene la versión 9 y posteriores de estos drivers. Así que es "risky" una actualización, por eso "linkee" el desinstalador en el post anterior.
Saludos,
Marcelo.
#13
Li-ion
citar
Marcelo voy a utilizar el programa que utilizaste para desinstalar el directX, y lo reinstalare de nuevo. Seguro que esta pasando lo que tu dices.
#14
Marcelo
Colaborador
citar
Si vas a reinstalar el 9 te recomendaría que antes te bajaras la versión c del link que puse antes pues debe tener algunos bugs ya corregidos.
Saludos,
Marcelo.
#15
MaMu
citar
Marcelo, para hacerlo andar solo cambie la compativilidad a win95 y voila!, ya que tengo instalado en el xp, el software de nForce de mi tarjeta nVidia, la cual me mantiene actualizado el DirectX ( es que tengo unos cuantos juegos de pc instalados Smile ). Estuve revisando mas abajo de las Api, en las funciones de video a nivel interrupciones, pero son mas de 1500!!!!, eso explica claramente porque se demoran 2 años mas de 500 programadores en crear un buen juego de PC, ya sea por DirectX u OpenGL.
Marcelo
Colaborador
citar
Lo de la compatibilidad lo probé y no me funcionó. Le puse Compatibilidad Win95, Win98/ME, Nt4 y 2000 y nada. Luego empecé con la reproducción forzada a 640 x 480 y nada. Por último le deshabilité los temas visuales de XP y adivina... nada, y hasta lo arranqué en modo a prueba de fallos a ver y siguió nadando.
Solo después de la reinstalación pude correr diréctamente ambos archivos sin necesidad de cambiar la compatibilidad. ¿Como es posible que cada uno tenga que hacer algo distinto para que funcione?.....
Cuando pasan estas cosas es que me doy cuenta que esto de las computadoras, programación, etc. todavía está en la edad de hierro (o será en la de piedra?).
Me gustaría ver el día en que podamos encender las computadoras como si fuera un televisor, sin esperar a que se cargue nada y programarlas hablándoles por un hueco. Por ahora... SciFi.
Y con respecto a los juegos y a Directx, Direct 3D, OpenGl, etc... ni te comento. Hay tipos que lo único que hacen es dedicarse a eso todo el día, todos los días y comen polígonos, así es que imagínate si será complicado.
De los que tengo a montones son los de tirotéos en primera persona y los de tercera persona (como tomb raider, por ejemplo), que son los que me gustan. Los de aventura me pudren un poco y los arcade los uso para matar tiempo.
Saludos,
Marcelo.
#17
MaMu
citar
Respuesta muy simple : Microsoft Windows.
#18
cox
citar
Amigos, este es mi primer post, un saludo a todos :p
Bueno, si estan impresionados con esas animaciones, les comento que se llaman "demos" y en europa estan a full haciendo exposiciones y demas.
Es esta ocasion quiero compartir con uds. esto que hace rato lo tengo en mi poder y que como estoy "remodelando" je mi pag, se lo adjunto para que lo vean.
No digo que es porque es sorpresa...
Recomendacion: ejecuten este programa con alguna almohada cerca para no lastimarse cuando se caigan de espaldas, o un medico en todo caso
Saludos nuevamente, espero lo disfruten
#19
julio_
citar
jajajaja ...
que buena animacion ... pero mejor esta la musica.... lo demas queda de lado.... mentira ....
#20
maunix
Colaborador
citar
MaMu escribió: Recuerdo haber tocado directx desde delphi, y a pesar de ser bastante complejo, tiene le ventaja de no necesitar incluirse archivos y librerias puesto que estos se encuentran en cualquier SO, con lo cual se necesitara un ejecutable de muy poco peso. El archivo no contiene ningun res, tan solo directivas de compilacion en runtime y un exelente manejo de interrupciones (Api para el que asi prefiera).
Mamu creo que debiste ser mas puntual. DirectX es de Microsoft y solo se encuentra en los Sistemas Operativos de Microsoft más modernos.
De hecho win98 venia con directX 5, y los win95 ni siquiera conocian de directX
En Linux y otros sistemas operativos, no existe el concepto de directX. De hecho directX surgió para competir con OpenGL...
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Como medir distancias con laser? Explicación
No hay mensajes nuevos Intensidad Vs Voltaje
No hay mensajes nuevos Explicación Amplificador de 10W con TDA2003
No hay mensajes nuevos Explicación "ignition coil driver"
No hay mensajes nuevos Problema con espacios al guardar archivo txt en visual basic
Foros de Electronica
