Foros de Electrónica
Anular, o interferir un sistema de audio
#11
gaston sj
citar
hola zack como ?? no entendi como le clavaria 220vca ¿no usa 220vca en su casa y si no lo usara nesecitaria un transformado que eleve 110vca si es que utilisa ese voltaje a 220vca ...medio complicado pero seria muy eficaz si lo puede hacer
#12
Juan Mesa
citar
si ya tiene 220 VAC metele 380 y se acabo el tema
#13
azifxx
citar
rafodeth escribió:
Lo que podrias hacer es interferir en la alimentacion electrica de su casa desde su medidor de energia electrica instalando un dispositivo a contro remoto para que se interrumpa el flujo cada ves que te hace ruido lo dejas sin energia y le arruinas la fiesta creo que el lo mejor, lo que no se de que pais eres y no conosco como son los medidores de energia electrica de otros paises o como estan instalados aqui en peru siempre estan en la fachada, el segundo tema seria el de camuflar el dispositivo para que no lo detecte la empresa distribuidora de electricidad? tendrias que poner un poco mas de datos para ver como te podemos ayudar con este asunto y en el ultimo de los casos rompele el craneo por hdp. saludos
estoy interesado en eso, me puedes comentar como seria masomenos hacer eso, nececito cortar energia a distancia con un control o algo parecido, aqui los medidores son accesibles y no tienen mucha seguridar, seria bueno que me comentes como, bye
#14
THE FRANE
citar
pss tengo una posible solucion pero a la vez es algo arriesgada, lo q podrias hacer es desconectar su medidor a tierra fisica normalmente es una barilla de cobre debajo del medidor encajada como a 3 metros bajo tierra, una vez hecho eso lo q debes hacer es provocarle un corto circuito y asi sus componentes encendidos se fundiran! lo malo es q al msmo tiempo te puedes llevar entre las patas el transformador de tu comision de luz y si t descubren te saldra un hojo de la cara atte: the frane
#15
capitanp
citar
No crei que habia gente tan destructiva en este foro. volviendo al tema desarma el microondas, coloca el magnetron en el iluminador de una parabolica de DirecTV (todo con sumo cuidado) y si tienes suerte freile el eguipo al "engendro"
#16  Re: Solo para genios electronicos...
MaMu
citar
Mancho escribió:
Estimados, necesito la ayuda de algun genio electronico.
Necesito interferir, anular, inutilizar, inhabilitar o interferir un sistema de audio a una distancia de unos 5-6 metros aprox.
Mi vecino me tiene loco con la musica hasta las 5 de la mañana y no entiende de razones ni de llamadas de atencion de la policia.
Este es el paso previo a cruzarme y partirle la cabeza con un fierro para que mis hijas y familia en general pueda dormir en paz.
Espero puedan ayudarme. Desde ya muchas gracias.
Mail y MSN --> mancho76@gmail.com
Nota: tengo el circuito para construir un generado de EMP pero no quiero arriesgarme a quemar mis pertenencias.
Yo pienso que deberias poner tu tambien música, pero a un nivel de volumen mucho más alto, cosa que tu vecino note esa presencia musical. Sin lugar a dudas, una buena sinfonia de Beethowen o algun vals de Strauss podrian llegar a ser la mejor cura. No creo que generar un terrible pulso electromagnético sea una solucion utopica, Hagas lo que hagas, te en cuenta que tambien perjudiara al resto de los vecinos.
#17
alco79ar
citar
Eso es muy interesante, como seria, podrias dar mas detalles?
#18
capitanp
citar
Claro si ayuda a la causa, bueno la valvula magnetron
conectada a un guionda tambien serviria, y con unos 900/1200Watts a 2.4Ghz algun desastre hara
la valvula por si sola emite RF hacia todos lados , por eso habria que canalizarlo con una parabolica o un guiaondas (un tubo de seccion cuadrada)
http://www.diac.upm.es/acceso_.....O_2003.pdf
http://www.saunalahti.fi/elepal/antenna2.html
http://web.tiscali.it/Olfason/.....ROONDE.htm
todo in italano vendetta :D :D
#19
EROS
citar
creo que hasta ahora la respuesta mas asequible es la del capitanp, claro teniendo mucho cuidado, ya que segun tengo entendido no es bueno exponerse a la radiacion emitida por un magnetron, pero creo que seria una mejor solucion que utilizar un pulso electromagnetico y dejar tostada toda una cuadra o en otro caso que termine tostado alguien al tratar de cambiar "cablesitos" de 220v 0 380v como dicen por ahi...
#20
DriX
citar
Esto lo venden :mrgreen: http://www.plans-kits.com/kits.html
Cita:
This partial kit will include a 50,000W (yes it says 65KW) Watt X-band military microwave magnetron with complete spec sheets from two manufacturers and operational information to make it work (about 30 pages), EMP rifle plans (over 49 pages), and qty:3 (12KV @ 1A) rectifiers. A device such as this can be made the size of a super soaker water gun, it operates at 9.2GHz and with a properly tuned horn antenna will have an effective range of over 300 yards (possibly more with larger antenna). Such a device could possibly cause semiconductors to burn out, microprocessors to malfunction, inductors to counter induce and create CEMF, induce RF noise, cause ionization of air or gases, cause junction rectification and erase computer data on hard drives, disk and solid state device. Operating such a device may be in violation of State or Federal Laws, consult your Local authority before operating such a device.
También esto: (http://www.amazing1.com/electric-guns.htm)
Cita:
Advanced project shows in detail how to utilize a micro-wave oven to construct a powerful source of directional microwaves. These plans are written with detail given to the mathematical equations necessary to design the horn antenna. This project can be a tremendous study aid in the field of high power microwaves. Unfortunately it should only be attempted by those familiar with high voltage and high power radio frequency circuits. All strategic parts are available through us on a special request. You must make contact to verify age and identity.
Es increíble la cantidad de cosas que hacen los yankees ^^
Yo en tu caso haría un generador de EMP direccional o simplemente agarrás un cable y lo conectás a su red electrica (de 220v) y lo llevás hacia tu casa u otro lado.
Cuando querés que no joda más, lo conectás a tierra y le salta el disyuntor. Se va a volver loco porque no va a saber qué es 8)
Salu2!
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Adaptar un mando de play para controlar un robot a distancia
No hay mensajes nuevos Comando a distancia simple
No hay mensajes nuevos Envio de 4 bits por radio frecuencia, distancia 15 m.
No hay mensajes nuevos Mando a distancia para garaje
No hay mensajes nuevos Medidor de distancia por infrarrojos
Foros de Electronica
