Diagramas amplificadores
| #21 |
| #22 |
Luciperrro
Colaborador
Ke tal. Puedes meter alambre No.12, 13, 14, 15 o 16. no te preocupes pero si deben tener núcleo aire con diámetro de 3/4 y 19 espiras de alguno de esos calibres.
saludos. |
| #23 Re: PCB`s QSDOG |
JOSE_T_
Para los que no tienen protel les dejo unas imágenes del circuito, si se consiguen el protel podrán encontrar mas detalles del circuito :D
| #24 AMPLIFICADOR 300W |
Luciperrro
Colaborador
Ahora les traigo un eskematicod e un poder de 300W, este en su version puente es muy eficiente en pruebas se le ha cargado hasta 3 bafles XL36 Cerwin Vega y trabaja bastante bien.
La alimentacion minima de la etapa de potencia es de +-30VDC y la maxima es de +-60V, en el circuito la alimentacion recomendada es de +-50V; la fuente debe ser capas de suministrar 3Amperes como minimo, yo recomendaria una fuente de alimentacion de 5Amperes para un eficiente trabajo. Nota: El PCB muestra transistores de salida MJL3281 y TIP35C, para utilizar los MJL15024 solo ay ke alambrarlos a la tarjeta ya ke este es un encapsulado diferente. |
Ultima edición por Luciperrro el Lun May 28, 2007 7:08 pm, editado 3 veces |
| #25 GANANCIA Y SISTEMA BRIDGE |
Luciperrro
Colaborador
Aki les dejo el circuito un sistema de ganancia para los amplificadores con su sistema puente o Bridge.
| #26 |
Zdrake
Ah pos gracias por la aclaracion de las bobinas. Con respecto a lo que os comente sobre hacer un subwwofer con esta etapa que opinas Luciperro. Te pregunto a ti xq veo que lo sabes todo sobre el circuito. Valdria con ponerle un crossover a la salida?
Y otra preguntita deignorante...que es eso de etapa en version puente? Gracias |
| #27 |
Luciperrro
Colaborador
Ke tal Zdrake. Pues para graves esta bien yo recomendaria a este diseño de amplificador cargarle 2 bocinas de 18" por lado para graves ya sea LX36 Cerwin Vega o Bass concert de JBL o las ke tengas para grave. el crosover pasivo al verdad no es muy eficiente para potencias grandes para potencias pekeñas trabaja bien hasta 30W si gsutas pero apra arriba de esa potencia ya no; para eso es mejor uno electronico, este lo arme para los graves ke utilizo y trabaja bastante bien http://www.forosdeelectronica.com/about5681.html . Con respecto a lo ke es una etapa puente es cuando juntas dos modulos de potencia de un amplificador sin toamr la referencia a tierra para la bocina y asi consigues duplicar la potencia de salida, bueno casi al doble. |
| #28 |
Zdrake
La verdad es que mi idea era montar un solo bafle de 18" en un buen cajon, pero un bafle potente quiero decir. No se que opinas. Ya entendi lo de puente pero te tengo que pedir un favor. Como ya dije mi idea es un subwwofer de unos 1000w. puedes explicarme como tendria que conectar dos etapas de este tipo al bafle de 18"? Entiendo que el crossover que me das va a la entrada entonces? Que por dierto, estoy mirando el diagrama y deduzco que son 4 integrados no? Lo que pasa es que no se cual se asocia con cual, quiero decir, hay U2A y U2B pero en otros hay U1A y no hay U1B por ejemplo.
Otra cuestion es que los puentes de diodos que aparecen en la fuente con que diodos lo haces? Por cierto, cuanto cuesta mas o menos hacer esta etapa? Es que estoy haciendo un presupuesto. Gracias Luci |
| #29 |
Luciperrro
Colaborador
Bueno si lo ke kieres es cargarle una sola bocina de 18" te recomiendo mas ke ensambles la etapa de 300W y la pongas en puente con el diseño de ganancia y puente ke publike en un post pasado; el diseño del crosover si va la entrada del amplificador ya ke es electronico, y si son 4 integrados dobles en este caso utilice el TL072 pero puedes meter un integrado de 4 como el TL074 y uno doble TL072 ahora is ke es cuestiond e como te acomodes al hacer el PCB yo marke U1A U1B... etc. por marcarlo simplemente pero tu asigna como mas te acomode de hecho en el diseño ke tengo trabajando utilice dos integrados sencillos y 3 dobles porke era con el material ek tenia resagado. Los diodos he utilizado un puente de 40Amperes para cada tension no tengo un numero exacto proke solo llegoa la tienda de electronica y pido un puente de diodos de 40amperes y me dan el cuadro simplemente los nuemeros varian. El costo pues te dire ke lo ek es una etapa de potencia mientras mas grande es mas costosa no te podria decir el precio exacto de ella pero pues puedes cotizar en al electronica y hacer el presupuesto total. |
| #30 |
Zdrake
Pues gracias Luci, voy a hacer dos etapas de 300w y le voy a meter el circuito de ganancia que supongo que va a la entrada, pero e aqui la pregunta... antes o despues del crossover activo?solo tengo que utilizar un crossover para las 2 etapas no? y el circuito de ganancia solo uno tambien no? Lo siento mucho pero es que estoy un poco perdido.
No me gustaria meter la pata. En el circuito de ganancia para que trabaje en puente tiene que quedar puenteado el pin 2 con el 1 no? asi una misma señal se reparte en dos etapas y corrigeme si me equivoco, para conectar en puente tengo que conectar el + de una de las etapas con el - de la otra y asi me quedan un + y un - de cada etapa libre para la bocina. Es asi no? Y por otro lado, si para el funcionamiento optimo de cada etapa la carga minima tiene que ser de 2ohm, al ponerlas en puente pasa a ser de 4ohm no? La bocina que tengo pensado ponerle es un Beyma de 18" y 900w, pero es de 8ohm. Le verdad es que veo pocos de menos de 8ohm. Que opinais? Una cosa mas, me quiero construir dos bobinas de 2,5 mh y nucleo de aire para hacer un crossover de 2 vias, como calculo las vueltas y el diametro del nucleo? Gracias y un saludo |
| Temas de interés | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13014 segundos, Consultas = 15
