Foros de Electrónica
Diagramas amplificadores
#31  Poder 100 watt
houseman
citar
Hola Luiciperro: quisiera hacerte una consulta. Tengo todo listo para montar el amplificador de 100watt de la foto de la pag. 3 de este post. Mi duda es la siguiente: en la foto por lo que veo tu has montado dos circuitos identicos (configuracion stereo que esa es mi idea) ¿ para alimentar ambos circuitos, lo haces con una misma fuente?. Otra pregunta, la bobina es de 19 vueltas alambre Nº 17 ( 1,1 mm de diámetro puede ser?) y el diámetro de la bobina para este amplificador es de 1/2 pulgada? Desde ya muchas gracias, Marcelo Osman desde La Plata, Buenos Aires, Argentina.
P:D: Luego voy a postear las fotos de como va quedando.
#32  Fotos Potencia 100watt
houseman
citar
Aqui van unas fotos de la placa, perdon Luci por cambiarte el copyrigth,je,je,je. Un abrazo.
#33  Re: Poder 100 watt
Luciperrro
Colaborador
citar
Hola Marcelo. Puedes alimentar el circuito con la misma fuente de alimentacion no ay problema. la bobina lleva nucleo de aire y su diametro es de 3/4 de pulgada la resistencia de 22R ke va en paralelo con la bobina va dentro de la bobina si observas bien al foto.
saludos.
#34  Fuente para Potencia 100watt
houseman
citar
Gracias Luci por tu rapida respuesta. Otra consulta: tengo el esquematico que aqui dejo de una fuente para alimentar la potencia. Te comento que es un diseño de la marca Plaquetodo y según las instrucciones en pdf que tengo, dice que con un transformador de ca 220V/+-32 (exactamente como el que yo tengo) consigo los Vcc -+ 45. Te comento que el transformador. es de 5A creo que más que suficiente para dos circuitos de 100w. A vos que te parece el esquema, podrá andar bien?. También te dejo el pdf de la fuente por si te interesa. Desde ya muchas gracias Luci. Un abrazo. Marcelo.
#35
palomo
citar
Evil or Very Mad No se donde ch..... mande mi pregunta pero hay va de nuevo:
para el amigo luci, me gustaria preguntarte que como mencionas que la fuente de alimentacion se encuentra al principio del post o como se llame si esta es igual para el poder de 600w, 300w y 100w ya que al meditarlo con la almohada y buscar en la web algun poder que me convensa y se adapte a mis necesidades he decidido montar el que mencionas el de 100w Laughing me convencio.
he seguido esta pagina de cerca y me agrada de las inquietudes y consejos que en esta se encuentran Saludos :D
#36  FUENTE +-45VDC
Luciperrro
Colaborador
citar
Aki les dejo el diseño eskematico de la fuente para el amplificador de 100W(ke compleja verdad jajajajaja).
#37
Luciperrro
Colaborador
citar
Zdrake escribió:
Pues gracias Luci, voy a hacer dos etapas de 300w y le voy a meter el circuito de ganancia que supongo que va a la entrada, pero e aqui la pregunta... antes o despues del crossover activo?solo tengo que utilizar un crossover para las 2 etapas no? y el circuito de ganancia solo uno tambien no? Lo siento mucho pero es que estoy un poco perdido.
No me gustaria meter la pata. En el circuito de ganancia para que trabaje en puente tiene que quedar puenteado el pin 2 con el 1 no? asi una misma señal se reparte en dos etapas y corrigeme si me equivoco, para conectar en puente tengo que conectar el + de una de las etapas con el - de la otra y asi me quedan un + y un - de cada etapa libre para la bocina. Es asi no?
Y por otro lado, si para el funcionamiento optimo de cada etapa la carga minima tiene que ser de 2ohm, al ponerlas en puente pasa a ser de 4ohm no?
La bocina que tengo pensado ponerle es un Beyma de 18" y 900w, pero es de 8ohm. Le verdad es que veo pocos de menos de 8ohm. Que opinais?
Una cosa mas, me quiero construir dos bobinas de 2,5 mh y nucleo de aire para hacer un crossover de 2 vias, como calculo las vueltas y el diametro del nucleo?
Gracias y un saludo
Bueno Zdrake, aki te posteo un diagrama a cuadros de como seria el conexionado de el XOVER el PRE y los MODULOS de 300W en orden, ahora bien si tu deseas trabajar siempre el amplificador en puente y no en modo stereo suprime la entrada "B" del preamplificador y solo ocupa la parte "A" y la parte ke invierte la señal ke esta hantes del switch ke en este caso lo eliminarias y ya dejarias siempre conectado a la entrada "B" del segundo modulo. La salida de la bocina tomaras las terminales POSITIVAS de cada modulo y no el positivo y negativo de un modulo, aki puedes tomar ke el positivo del modulo "A" va ala terminal positiva de la bocina y el positivo del modulo "B" a la terminal negativa de la bocina por tener un orden o si te confundes ke terminal va a cual, aunke las puedes invertir y no ay problema. por al impedancia de la bocina pues no encontraras una de 4ohms en 18" o te sera muy dificil pero no importa tu coloca la bocina de 8ohms ke como sea si trabajara talves no al mismo desempeño ke si le cargases dos para ke la impedancia baje a 4ohms y obtengas un poco mas de potencia.
Para la bobian ke kieres hacer la verdad no tengo parametros para el calculo pero puedes buscar en la red yo me he topado con tutoriales para los Xover pasivos solo ke la verdad no tengo el dato de los links.
#38  Fuente potencia 100 watt
houseman
citar
Gracias Luci, es lo que queria saber es la misma que tengo de plaquetodo. Aqui mando un par de fotos de como va quedando. Un abrazo.
#39
Zdrake
citar
Muchisimas gracias Luci. Pues voy a buscar en la red a ver si encuentro algo para hacer los crossover para las pantallas. Por casualidad no tendras el esquematico de la fuente para el pder de 300w?
Que te parece la bocina que te comente para el subwoofer?
Tengo otra pequeña duda, los transistores MJ15024 por el encapsulado que traen tienen que ir montados directamente en disipadores no?.No podrias colgar alguna foto de este poder ya construido? Se que pido mucho pero me estoy poniendo las pilas y en breve espero poder empezar a aportar algo. Muchisimas gracias.
Un saludo
#40  Imagen placa Potencia 100watt para Lokillo
houseman
citar
Esta es la imagen de la placa lista para tansferir, no se como la transfieres tu, pero yo lo hago a travez de una fotocopia con plancha(ja,ja,ja si hay miseria que no se note) ojo pero con resultados optimos como puedes ver. Si no sabes como hacerlo te puedo recomendar que leas esto:http://www.fer.nu/placas/, esta muy bueno y a mi me dio excelentes resultados. Un abrazo. Marcelo.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
