Diagramas amplificadores
| #561 amp para bajo electrico |
| #562 |
Pablo16
Hola sergio, a mi me funcionó bien ese amplificador a la primera, le conectaba 2 woofer de 15" por canal y suena muy bien.
Si le pones un preamplificador suena todavía mejor. Te dejo la lista de componentes. Yo utilicé los TIP35C por la gran diferencia de precio $ con los MJL. Cuenta como te va. Salu2 |
| #563 |
VIKINGOXXX
hola yo lo arme con lo 2n3055 los 4 te sale 4.8 $ y la verdad que anda de diez los tip 35 estan 6c/u
| #564 |
josesoto
muchas gracias por el diagrama y el pcb seria pedir una favor mas que envies el pcb del relay fuente donde esta la etapa de bobina y todo lo demas
| #565 luci necesito el pcb |
josesoto
Es para luci el favor que nos envie el pcb del poder de 600 w
que funciona con doble fuente 60+60 y 113+113 v |
| #566 amp 100w para bajo electrico |
sergiox
Y que tipo de disipadores le pusieron al amp de 100w?, asi de pasada los compro tambien
saludos! |
| #567 |
Pablo16
Hola sergio.
Primero le puse un angulo de aluminio así como en la foto de Luciperro, ese atornillado a la placa con los transistores. A la parte vertical le atornille 3 disipadores de estos : Mide 75 mm de largo por 83 mm de ancho y 25 mm de alto. Con 2 así y un ventilador no creo que haga falta más. De todas formas le puse ventilador xD Acuerdate de ponerle aislantes a los transistores, alguien no le había puesto y no le funcionaba el amplificador por eso. 8) -Saludos- Te adjunto la foto del amplificador de luci por si no la viste. |
| #568 |
VIKINGOXXX
sergiox yo a los tip le puse unos de 1cn *1.5 (0.25$) y como lo arme con el 2n3055 puse 2 planchas de 20por 15 (2 en cada uno) porque tienen que ir separados (uno lleva positivo directo a la carcaza ) y el otro negativo aparte tienen que estar totalmente aislado del gabinete estos 2 rieles me salieron 3 pesos c/u en electronica liniers(chivo) jeje cuando lo termine subo fotos ( esta todo en una mesa desarmado andando
| #569 amplificador para bajo electrico |
sergiox
hola de nuevo!
Gracias pablo y vikingoxx por responderme! . hoy compre casi todos los componentes y nada mas me queda armarme las placas y comprar los disipadores que me dijistes . Ante todo esto queria preguntarles por el tema del transformador . Yo tengo uno de 35+35 3A . como el amplificador va a ser mono (un solo canal), creo yo que no tendre ningun problema con respecto a la corriente porq eh leido algo ahi y si no me equivoco para el montaje stereo como minimo el transformador tenia que ser de 3A y con respecto a la tension estoy casi en el limite de lo aceptable. Ustedes que dicen ? EStara bien este transformador para el amplificador? Electronica liniers es un buen lugar para comprar .. tienen buenos precios Sos de por esa zona vikingoxx?yo soy de san justo. Saludos! |
| #570 |
sergiox
Ahhhh me olvidaba !
Este amplificador tira 100w con un woofer de 8ohm o de 4 ohms? saludos! |
| Temas de interés | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.20152 segundos, Consultas = 16
