Diagramas amplificadores
 | #571 amplificador para bajo electrico |  |
sergiox
| Mensajes: 14 |
| Publicado: Mie Mar 19, 2008 5:06 pm |
hola de nuevo!
Gracias pablo y vikingoxx por responderme! . hoy compre casi todos los componentes y nada mas me queda armarme las placas y comprar los disipadores que me dijistes . Ante todo esto queria preguntarles por el tema del transformador . Yo tengo uno de 35+35 3A . como el amplificador va a ser mono (un solo canal), creo yo que no tendre ningun problema con respecto a la corriente porq eh leido algo ahi y si no me equivoco para el montaje stereo como minimo el trafo tenia que ser de 3A y con respecto a la tension estoy casi en el limite de lo aceptable. Ustedes que dicen ? EStara bien este trafo para el amplificador?
Electronica liniers es un buen lugar para comprar .. tienen buenos precios
Sos de por esa zona vikingoxx?yo soy de san justo.
sergiox
| Mensajes: 14 |
| Publicado: Mie Mar 19, 2008 5:30 pm |
Ahhhh me olvidaba !
Este amplificador tira 100w con un woofer de 8ohm o de 4 ohms?
saludos!
JSBSARABIA1
| Mensajes: 9 |
| Publicado: Jue Mar 20, 2008 12:48 am |
gracias luciperro me gustaria armarme el qsdog de 600w pero veo que en el impreso y en el plano algunas cosas no concuerdan por ejemplo 2sd2012 no aparece me imagino que se te olvido colocarlo en el pcb pero lo montaste en el dicipador... por aca en colombia (barranquilla es la ciudad de los amplificadores hechizos) el diseño se ve firme y es parecido a la qsc pero con mas mosfet ...este circuito es estable, lo trabajaste, pienso montarle por lo menos 10 trans para amortiguar. sera que puedo contar con tu ayuda para cualquier inquetud... gracias antemanos
 | #574 hola gente que opinan? |  |
lapaglia20
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Jue Mar 20, 2008 8:41 pm |
me pasaron este circuito de 200w, disen que hay armandolo con el preamplificador y suena exelente
¿esto es asi?QUE OPINAN o algun otro circuito de este poder.desde ya muchas gracias.
diotipalomo
| Mensajes: 34 |
| Publicado: Mar Mar 25, 2008 7:03 am |
Hermano necesito que me respondan esta pregunta quiero saber a que potencia recomiendan los transitores de la piveay que son los mj15240 he visto que los transitores de la qsc son de 150watios pero lo recomienda para 100watios siempre me he echo la siguiente pregunta si en transitor de la peveay disipa 250watios esa potencia de 250 la disipan entre los dos o unos es capas de disiparme 250watio
kanon
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Vie Mar 28, 2008 11:08 am |
Oye que opinas de este este esta completo protecciones y todo el rollo y es muy similar atu diagrama. Echale un ojais te anepso su fuente tambien..Saludos
josesoto
| Mensajes: 52 |
| Publicado: Vie Mar 28, 2008 7:05 pm |
hola kano, bueno si tubiera la placa (pcb) del circuito seria muy bueno nos los podrias mandar.Atte. Jose soto
sergiox
| Mensajes: 14 |
| Publicado: Sab Mar 29, 2008 7:37 pm |
hola a todos !
queria comentarles que el amplificador de luci andubo perfecto .
lo que si es que lo tengo con un woofer en 8ohms y me parece que no tira tanto .
quisiera saber con que impedancia me tengo que manejar para este amplificador ?
lo tengo alimentado con 50vdc 3A en etapa mono
saludos![/code]
 | #579 Re: Amplificador 200W |  |
luis_sonido
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Sab Mar 29, 2008 10:33 pm |
| Francisco Galarza escribió: |
Acá les dejo un diseño clásico y muy conocido.
Es el famoso amplificador de 130W con los 2N3055.
Personalmente, como no me gustan esos transistores, los reemplacé por los TIP35 que valen lo mismo, son de mayor tensión, mayor corriente, mayor potencia y encapsulado plástico.
Tiene que andar en 4 ohms con 200W, yo lo usé siempre en 8 porque no tuve la necesidad de bajarlo a 4 y no creo que haya llegado a los 150W.
Funciona bien, se alimenta de +-45VDC, 5A para 8 ohms y 10 para 4 ohms |
Al fin lo encontre, este es el circuito q me copie de una potencia q decian ser plaqueta fapesa, andaba demasiado bien, pero a mi me quema transistores y no tiene la mesma calidad de sonido, como se lo ajusta bien?
 | #580 Pregunta sobre fuentes para etapa 100W |  |
jorsang2
| Mensajes: 7 |
| Publicado: Mar Abr 01, 2008 12:20 pm |
Hola, mi pregunta es la siguiente: porque en la fuente de tension despues del puente rectificador y del condensador electrolitico se pone un condensador ceramico de tan pocos Faradios?Para que sirve el condesador ceramico si ya has puesto el otro?
Y otra, a ver, he montado la etapa de 100 W de Luciperro y para conseguir la alimentacion he utilizado una fuente conmutada que saca 12 V alternos a 1KHz, he bobinado un transformador para sacar los +32,0 , -32 , he puesto todo seguido un puente de diodos rapidos (FR102) y un condesador electrolitico de 220uF y cuando conecto la alimentacion a la etapa, y le pongo el altavoz, el altavoz empieza a vibrar con una frecuencia de creo 1KHz, como puede ser si no le he puesto aun el IN? Y otra cosa, cuando conecto el IN, no se oye nada, pero cuando desconecto, mientras se descargan los condensadores se oye la musica. Alguna explicacion?
Agradeceria mucho que alguien me diera alguna solucion.
PD: pronto pondre una alimentacion normal , es decir, bobinar un trafo y conectarlo a 50 Hz, a ver que sale ....
Muchas gracias.
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13387 segundos, Consultas = 16
