Diagramas amplificadores
gadea
| Mensajes: 24 |
| Publicado: Lun Abr 21, 2008 1:40 pm |
hoygan amigos en el amplificador de luci trae los transistores MJL3281 alguien sabe si le puedo poner los MJL3281A grasias adios
gadea
| Mensajes: 24 |
| Publicado: Vie Abr 25, 2008 12:49 pm |
oye lucy ya termine tu amplificador los mjl3281a si le quedaron
en estos dias subo unas fotos y fijate que suena muy bien
adios saludos
cliver91
| Mensajes: 21 |
| Publicado: Lun Abr 28, 2008 11:56 am |
hola, yo estuve simulando el amplificador de 100W, porque por lo que lei anda muy bien y lo voi a hacer...
pero cuando lo simule nose que impedancia ponerle... y queria preguntarles a los que lo hicieron qe me digan que impedancia le pusieron... porque si le pongo 2 ohm como dice ahi, me distorsiona mucho y con menos potencia, si le pongo 8 ohm no tiene casi nada de distorsion y amplifica los 100W, y con 4 ohm tira 120W pero con bastante distorsion....
gracias
oswaldosolano
| Mensajes: 49 |
| Publicado: Lun Abr 28, 2008 7:06 pm |
| Luciperrro escribió: |
| Ivan N. escribió: |
Ahora algunas dudas que em surgieron a lo largo de estas paginas..
Segun houseman habia un error en uno de lo archivos, pero no entendi bien en cual de todos...
En el circuito esquematico hay 4 transistores en la parte de potencia que no tienen nomenclatura, dice q son 2n3055a o tip35c, los 2n2222 que nombraban en algunos posts son para reemplazarlos?
Para que impedancia de parlante esta pensado este amplificador, unicamente para 2 ohm para q entregue los 100W?
La bobina de la salida de que valor es? (lei distintas formas de hacerla y nose bien cual es la correcta xD)
Bueno creo q eso eran todas las dudas que tengo por ahora, desde ya mcuhas gracias a cualquiera que me pueda dar una mano. |
Ke tal IVAN. El error ke tenia este poder era en el marcado de uno de los transistores sobre el plano del lay out de los componentes pero ya kedo corregido en los archivos PDF ke estan activos en el link; los transistores de salida del poder pueden ser 2N3055, TIP35, MJL3281, MJ15022, MJ802 ...... bueno en fin ay para escojer. el poder trabaja como minimo a 2Ohms pero tambien trabaja con 4 y 8Ohms, la bobina son 17 a 19 vueltas con nucleo de aire de 3/4" calibre No. 14, 15, 16 o 17. tu escoje no te fijes mucho por eso.
Revisa bien el plano y los datos y si tienes mas dudas aki te las aclaramos.
SALUDOS |
gadea
| Mensajes: 24 |
| Publicado: Lun Abr 28, 2008 8:04 pm |
hola amigos tengo un problema con el amplificador de luci cuando le pongo el dedo en la en entrada o toco el cable empiesa a chichar y los tip35c se calientan y despues se mantienen a una sola temperatura adeser el amperaje porque orita lo tengo a prueba con un transformador de 33v por mas o menos 2 amperes y rectificado me da 50v espero su respuesta porque casi nunca me contestan jijiji
oswaldosolano
| Mensajes: 49 |
| Publicado: Lun Abr 28, 2008 8:12 pm |
gadea. yo no e armado este amp todabia pero si e leido casi todas las paginas de este post y para no tener problemas tenes que cumplir las exigencicas minimas que ahi se piden en cuanto a tencion y amperaje. eso de mas o menos 2amp no se vale tenes que estar seguro de que la corriente sea la indicada.
saludos.
gadea
| Mensajes: 24 |
| Publicado: Lun Abr 28, 2008 8:14 pm |
gracias oswaldosolano lo are y aber si ya se quita el chillido
 | #608 amplificador de 100w |  |
andersonF
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Dom May 11, 2008 11:07 am |
hola a todos los de el foro.este foro es de lo mejor.quesiera seber si los transistores mjl 3281 se podrin cambier por 2sc3281. estos son para el mplificador de luciperro. o si hayalgun diagrama que o amplificador en el fora al cual se le puedan colocar.gracias de antemno
alexx_57
| Mensajes: 9 |
| Publicado: Lun May 12, 2008 6:23 am |
Hola podes poner los 2sc pero cerciorate de que sean los originales porque andan
muchos dando vuelta que son falsificados, si no ponele tip35c son mas baratos y
funcionan bien. saludos!
andersonF
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Mar May 13, 2008 11:25 am |
| alexx_57 escribió: |
funcionan bien. saludos! |
gracias por responder tan rapido.y con respecto a los tip los tenia y se me quemo uno con una carga de los condensadores y despues de eso me quema los que le ponga. no se que paso.
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12518 segundos, Consultas = 13
