Foros de Electrónica
Diagramas amplificadores
#661
Manonline
citar
la simulacion me da cualquier cosa...
dejo el archivo de multisim 10 para que lo vean... tal vez cometi un error y no me di cuenta...
salu2,
mano.
#662
crazysound
citar
dante3530 escribió:
ya los cambie y sigue igual, testee todos los componentes y estan bien pero sigo con tension en la salida, tengo una consulta sobre el plano del circuito y el pcb con los componentes aca pongo las imagenes, es 0.022uf o 0.22uf?, necesito una mano
Hola Dante, yo pondría 1uF. Así vas a tener mejor respuesta en graves. Los valores que figuran son muy chicos para mi gusto. Igual no se te va a quemar nada! Saludos....
#663
crazysound
citar
Manonline, te marca errores en la simulación que no sabría como arreglar...
#664
Manonline
citar
si, el programa arreglo automaticamente esos errores de simulacion y despues no me tiro mas errores... pero el circuito no funciona y eso no es cuestion de simulacion... constantemente hay Vee a la salida :S
salu2,
mano.
#665  Mosfet
dk_sound
citar
manana subo varios circuitos mosfet, seria bueno que lo testeen en un simulador, pues son una recompilacion de la web.
#666  Quien se atreve a construir esta bestia?
FELIBAR12
citar
este amplificador lo encontre por ahi y me llamo la atencion.espero que alguien se anime a construirlo. dice que produce una potencia de 1300w a 4ohm y 800w a 8ohm Question
#667
rodo
citar
es la priemera vez que entro a un foro y creo que es exelente en cuanto pueda aportare algo
#668
Fogonazo
Colaborador
citar
salu2,
mano.
Tienes los IRFP9240 conectados al revez, invertido Drain con Source
#669
Manonline
citar
jijiji... gracias fogonazo... ahora lo cambio...
EDIT: Como identifico los terminales de un mosfet en la simbologia? Por la posicion del Gate? porque yo me guíe por un terminal qe esta unido con otro...
#670  Re: MENSAJE PARA LUCIPERRO
tabriz
citar
987456321 escribió:
que tal, soy nuevo en el foro , bueno, estoy pensando hacer el amplificador de 300W pero , en la localidad donde vivo, el MJ15024 que pones en el diagrama que publicaste aqui es muy caro, pues quisiera una sugerencia de "reemplazos".Leía anteriormente que le pusieron los TIP 35c pero estos calentaban demasiado. ¿Me podrias dar otros reemplazos?, ¿Y si coloco los reemplazos que me das, cambiaría la potencia del amplificador??
hola, tanto tiempo sin postear, acabo de regresar a mexico despues de un año en japon.. como mexico no hay dos... bueno a lo que vamos, mira los transistores MJ15024 es verdad que son un poco caros, pero yo use los tip35C y nunca me duraron nada a alta potencia (aun que fueron de buena calidad) en mexico me costaron 45.00 MX, por lo que no te los recomiendo, en su lugar usa lo MJ15015 que son mas accesibles, estos ultimos yo los use y me funcionaron de maravilla, tambien puedes usar el MJ15022 pero es un poco mas caro.. por cierto no olvides usar micas y poner un foco en serie al momento de probarlo, esto para evitar que se te queme... suerte.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
