Diagramas amplificadores
| #671 |
| #672 |
Andres Vergara
Hola a todos.
No sé si ya fué tratado este tema pero tengo una duda: ¿que tengo que tener en cuenta en cuanto al diseño de una potencia para saber si se puede conectar junto con otra a la misma fuente? esto para hacer un amplificador stereo con una sola fuente. ¿Hay potencias que se pueden conectar y otras que no? ¿Cual es la diferencia? Les agradezco desde ya sus respuestas. Saludos |
| #673 |
rodo
uno de los amplificador que mire maneja de alimentacion +-113 y +-60 en el se muestra como hacer la fuente de DC pero se utiliza un transformador que tiene como salida 160 volts en su debanado completo del secundario a 15 A.
Pregunta:donde lo puedo consegir? |
| #674 |
Fogonazo
Colaborador
Debes conocer el consumo de cada canal y ver si tu transformador entrega eso como para poder alimentarlos (A ambos canales), esto se calcula a máxima potencia.
En efecto existen potencias que solo trabajan bien en forma autonoma, pero dificilmente encuentres alguna porque solo son el 0,1% de las posibilidades, todas las demas permiten trabajar con la misma fuente que otra -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Todo depende del planeta y país donde vivas. Si comentas en que país estas, seguramente alguien te dira donde conseguirlo. |
| #675 |
Manonline
probe dando vuelta los fets pero siguio sin andar... te molestaria subir el archivo ms10 o una imagen de la etapa de salida?
gracias fogo salu2, mano. |
| #676 |
Fogonazo
Colaborador
El archivo Multisim completo es muy grande.
Mira esta parte que son los transistores de poder, si no logras que te funcione, veré de subirlo completo |
| #677 |
rodo
Pregunta:donde lo puedo consegir? vivo en mexicali BC Mexico |
| #678 |
Manonline
tal vez yo sea b***** o algo parecido, pero esto es lo que tengo a la salida con una carga de 2ohms :S
perdon fogoo salu2, mano. |
| #679 |
Fogonazo
Colaborador
Simulación
| #680 Amp 600w |
FELIBAR12
efectivamente si necesitas dos fuentes o almenos una en donde logres armar secundarios independientes para cada canal.eso se debe al tipo de salida que tiene,y ademas tienes una ventaja:no necesitas aislar los transistores de potencia pues si te das cuenta los colectores van a tierra.los que si debes aislar son los mosfet. este circuito se parece a los de qscaudio
| Temas de interés | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.20105 segundos, Consultas = 16
