Foros de Electrónica
Diagramas amplificadores
#681
robertorcm
citar
Hola amigos ¿me podriais hacer el favor de pasrme un esquema de como conectar el transformador a la fuente de alimentacion(los componentes de esta), y de la fuente de alimentacion al amplificador estereo de luciperro(100w)? gracias de antemano
Ultima edición por robertorcm el Sab Jul 12, 2008 3:30 am, editado 1 vez
#682  Re: Diagramas amplificadores
FELIBAR12
citar
hola que tal.estoy interesado en construir el poder de 600w pero me asalta una duda.cual es su potencia por canal a 4ohm y a 8hm? hace tiempo que quiero armar un amplificador de mas de 500w a 4ohm efectivos(por canal).por ahi subi un diagrama de un amplificador que es bastante parecido al poder de 600w pero tiene muchos componentes apesar de que tiene 1300w a 4ohm rms.espero que le echen una miradita y opinen.
#683
FELIBAR12
citar
hola.esa fuente es bien sencilla de armar.lo unico que hay que hacer es seguir al pie de la letra el esquematico.
en la fuente tienes un transformador con un secundario que contiene 4 bobinados todos en serie y con tap central de donde se toma la salida del amplificador(ver bobina el paralelo con 5.6/5w).rectificas con dos puentes,uno para el bajo voltaje y el otro para el alto voltaje.luego estabilizas con los filtros que sean necesarios, y para el alto voltaje se se les monta su comun al positivo o negativo de la parte de bajo voltaje segun corresponda (no desde tap central) y si quieres le montas unos condensadores de .1mf para ruidos en paralelo por cada terminal(desde el tap central) y listo! estuvo la fuente.no olvidar conectar la realimentacion del amp (a).en este circuito debes saber diferenciar quien es gnd y quien es 0v (o todo lo que va al tap central)
#684
mayway
citar
yo nesecito un plano de un amplificador de 1000w para poder mover unos 18 que tengo en mi casa
#685  Anexo un amplificador de 200w
fredy esneider valdes
citar
lucipierro ami este amplificador me a trabajado muy bien nesecito saber como haria para ponerle 8 transistores oque modoficacion le hago
#686  Pcb
citar
pcb 200w
#687  Seligrafia 200w
citar
seligrafia 200w
#688  Todo ampliado 200w
citar
con todo y ampliado
#689
citar
eso de derechos registrados es una broma que le puse
#690  Amplificador de 50w
citar
les envio este amplificador y miren las vondades de este circuito y se daran cuenta una calidad de sonido muy buena y es muy economico
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
