Diagramas amplificadores
 | #701 Re: Amplificador melody |  |
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4929 |
| Publicado: Sab Jul 26, 2008 10:27 am |
| huki escribió: |
| ......l de 400w pero no se como hacer el ajuste del preset ya que dispongo de un tester nada mas, ........... |
http://www.forosdeelectronica.com/about19696.html
Edit:
Bobina unas 15 a 25 vueltas de alambre de 1mm o mas de diámetro sobre una forma de unos 8 mm de diámetro, con nucleo de aire.
 | #702 Re: Amplificador melody |  |
andersonF
| Mensajes: 8 |
| Publicado: Sab Jul 26, 2008 12:23 pm |
| huki escribió: |
| hola amigo andersonf soy huki de rosario arg. te queria hacer una cpregunta sobre este amplificador.tambien estoy por armar el de 400w pero no se como hacer el ajuste del preset ya que dispongo de un tester nada mas, te pregunto como ago el ajuste del mismo ahh otra cosa la bobina como la armaste me refiero a lsa vueltas,el espesor del alambre y el diametro del de la misma.te cuento que tengo todo para armarlo pero me falto esas dos cosas,bueno espero me ayudes.gracias y saludos. |
hola huki yo segui todos las pasos del amigo fogonazo para la calibracion y la bibina se me la hizo un ingeniero electronica en una calculadora y midiendo el calibre del alambre.
sergiox
| Mensajes: 23 |
| Publicado: Sab Jul 26, 2008 7:37 pm |
hola: para el amplificador de 300w a transistores bipolares de luciperro existe algun reemplazo de los transistores mj15024? saludos!
robertorcm
| Mensajes: 30 |
| Publicado: Lun Jul 28, 2008 7:53 am |
Hola queria preguntar si para hacer la bobina del amplificador de 100 wat se puede utilizar cable de cobre, con el recubrimiento del propio cable, puesto que no tengo cable esmaltado ¿que otra solucion habria?
 | #705 POWER DE 1000 Watts mono |  |
viczea2002
| Mensajes: 14 |
| Publicado: Mar Jul 29, 2008 12:41 am |
Amigos
Si alguien tiene diagrama de POWER de 1000 watts o de 800 watts, publiquen en este foros que les agradeceria.
Ah, yo ensamble un power de 1000 watts stereo, ahora quiero armar uno de 2000 watts, es decir 1000 por canal.
chos2
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Mie Jul 30, 2008 4:05 pm |
hola acabo de terminar el amplificador de 100w pero cuando lo pruebo estando conectado el parlante a la salida y sin aplicar una señal en la entrada la tension aplicada al parlante es de 40v si alguiewn sabe lo que esta pasando que me ayude
gracias de antemano
 | #707 Re: POWER DE 1000 Watts mono |  |
FELIBAR12
| Mensajes: 58 |
| Publicado: Jue Jul 31, 2008 12:27 am |
toma este amplificador de 1000w rms a 4Ω.no lo he probado porque no tengo dinero en estos momentos.me gustaria que alguien lo realizara y me comente si trabaja bien.por otro lado tengo un circuito impreso pero no dice donde van las piezas asi que hay que decifralo y segun cuentan las malas lenguas tiene errores.
si no sirve ese entonces el otro plano pero de ese no se nada y me parece mas complicado
viczea2002
| Mensajes: 14 |
| Publicado: Jue Jul 31, 2008 8:23 am |
Felipabar12:
Brother, el diagrama de 1000 esta muy buena, pero me parece demasiado simple, donde lo conseguiste? y la fuente de cuanto es?, quiero estar seguro de que el diagrama esta bien yo lo ensamblo y te aviso si esta bien o no, las pistas yo los hago, pues tengo un software.
viczea2002
| Mensajes: 14 |
| Publicado: Jue Jul 31, 2008 8:47 am |
Este power de 1000 w es Stereo o mono? y si es realmente de 1000 porque en la salida dice q es para un parlante de 8 ohmios y 600 watts nada mas....
FELIBAR12
| Mensajes: 58 |
| Publicado: Jue Jul 31, 2008 1:10 pm |
precisamente por eso,porque cuando se le conecte una carga a la salida de 8ohm van a salir 600w,mientras que si le conectamos una carga de 4ohm(o sea dos parlantes de 8ohm en paralelo o uno solo de 4ohm)la potencia de salida va a ser de 1000w rms.eso si sobra decir que para el que quiera poner a sonar este amp debe tener unos parlantes decentes, que lo que dice detras sea cierto porque sino !··$$%/()=
ah y tambien hay que aclarar que en el plano solo se suministra un solo canal por lo que si queremos un estereo entonces hay que realizar eso dos veces y con una fuentecita que soporte 2000w o mas o si quieren lo pueden armar con dos transformadores o sino con fuentes pwm para reducir el peso.
Ultima edición por FELIBAR12 el Jue Jul 31, 2008 1:40 pm, editado 1 vez
 | Foros de Electronica |  |
