Diagramas amplificadores
| #731 |
| #732 |
juanpastsierra
Que tal amigos:
Luci te quería hacer una pregunta, vos sabes que arme el pre, lo ensamble y todo, y me esta metiendo ruido en la etapa de amplificación, a parte como que el sonido no tiene presencia, regulo con 7915 y 7815, y me parece que por ahi viene el problema. Vos hace unas paginas atras cuando posteaste el amplificador dogfet, dejaste una pagina de donde habias sacado el diseño, fijandome el diseño de la pagina con el tuyo vi unas modificaciones, especialmente en la parte en que regula con lm317 y 337, y vi que vos habias modificado eso por un regulador zener con un transistor, asi que queria saber con que proposito lo hiciste, ya que pense hacer lo mismo para regular la tension para el preampli a +-15, y pienso que de esa manera voy a tener menos ruido. Un saludo. JP. |
| #733 |
Luciperrro
Colaborador
javier yepez escribió: señores del foro por favor tengo un problemita y quisiera que me ayudaran: tengo un amplificador QSC 1500 nonofonico y quisiera convertirlo en estereo con un solo transformador, pero no he podido, si alguien sabe como hacerlo por favor respondanme El modelo de amplificador que mencionas no va trabajar con un solo transformador amenos que el transformador tenga devanados separados y la corriente necesaria, esto es por el tipo de salida para esos amplificadores, para la version estereo no te queda mas que hacer el transformador con sus respectivos devanados independientes o conseguir otro transformador y utilizar 2. Saludos. |
| #734 |
Luciperrro
Colaborador
dkns escribió: Lo que te sugiero es que te consigas el transformador adecuado para ahcer la fuente, porque elevar la tension te vas a meter en complicaciones y te va salir mas caro aparte de que no te va ser eficiente, otra opcion la cual tampoco te recomendaria es que en vez de rectificar en onda completa, rectifiques en media onda, pero vas a tener problemas de eficiencia y posible ruido. Saludos. |
| #735 |
Luciperrro
Colaborador
juanpastsierra escribió: Que tal amigos: Que preamplificador ensamblaste?. El que limites la tension con reguladores 7815 y 7915 no es motivo de que te genere ruido en un circuito amenos que no tengas buenos capacitores o no los estes colocando. Yo remplace en el diseño del amplificador los LM317 y 337 ya que en el primer prototipo estos se calentaban bastante y cada rato se quemaban, aparte de que para mi gusto limitar con las resistencias de 330R/5W la tension generaba todavia mas calor, asi que opte por regular con transistor y meter un buen disipador de calor. Saludos. |
| #736 |
juanpastsierra
Hola luci, te cuento brevemente, el dogfet todavía no lo termino, hoy me pongo con la placa, por escases de materiales en electrónica, pero hice el pre que posteaste en este tema hace unas paginas atras, para colocarlo en el poder de 100 w tuyo que habia hecho hace un tiempito largo, por la pagina 20 estan las fotos jeje, y la verdad que no pude dejarlo a punto jeje, tengo muchísimo ruido, pero muchisimo, y ni hablar cuando el pote del volumen pasa la mitad del recorrido, el chillido que se siente (ruido agudo intenso), lo revise y los componentes son del mismo valor del que pusiste en la hoja vos, lo que acabo de hacer es poner el amplificador directo a la pc, sacando el preamplificador, y mejora un poco, pero igual no llego a un sonido lindo para los oidos, vi que en el esquemático sale en la entrada capacitor de 0.022 micros, y en el pdf de componentes sale 0.22 micros, yo puse el de 0.022, calculo que por ahi puede venir el problema vos que decis. Con respecto al preamplificador, cuando no le pongo sonido de entrada, siempre esta el ruido tipico de cuando algo no esta bien jeje, la tipica interferencia, ese ruido feo, y cuando paso la mitad del pote del volumen se pone de terror, eso en un canal, en el otro canal del pre se siente otro ruido diferente pero mas agradable, lo mismo pasa al pasar el pote de la mitad, y este canal cuando aumento o disminuyo los graves y agudos se escuchan unos ruidos que ni ten cuento, los escuchas y te moris de la risa ( pareciera que vinieran los extraterrestres jeje), he revisado todo y veo todo bien, el pre lo hice en tarjeta perforada, lo que pense es que los potes son de metal y estan todos agarrados a una chapa como sale en la foto, que sea eso, bueno voy a seguir hacer si soluciono algo.
Saludos.[/img] |
| #737 |
Luciperrro
Colaborador
juanpastsierra escribió: Hola luci, te cuento brevemente, el dogfet todavía no lo termino, hoy me pongo con la placa, por escases de materiales en electrónica, pero hice el pre que posteaste en este tema hace unas paginas atras, para colocarlo en el poder de 100 w tuyo que habia hecho hace un tiempito largo, por la pagina 20 estan las fotos jeje, y la verdad que no pude dejarlo a punto jeje, tengo muchísimo ruido, pero muchisimo, y ni hablar cuando el pote del volumen pasa la mitad del recorrido, el chillido que se siente (ruido agudo intenso), lo revise y los componentes son del mismo valor del que pusiste en la hoja vos, lo que acabo de hacer es poner el amplificador directo a la pc, sacando el preamplificador, y mejora un poco, pero igual no llego a un sonido lindo para los oidos, vi que en el esquemático sale en la entrada capacitor de 0.022 micros, y en el pdf de componentes sale 0.22 micros, yo puse el de 0.022, calculo que por ahi puede venir el problema vos que decis. Con respecto al preamplificador, cuando no le pongo sonido de entrada, siempre esta el ruido tipico de cuando algo no esta bien jeje, la tipica interferencia, ese ruido feo, y cuando paso la mitad del pote del volumen se pone de terror, eso en un canal, en el otro canal del pre se siente otro ruido diferente pero mas agradable, lo mismo pasa al pasar el pote de la mitad, y este canal cuando aumento o disminuyo los graves y agudos se escuchan unos ruidos que ni ten cuento, los escuchas y te moris de la risa ( pareciera que vinieran los extraterrestres jeje), he revisado todo y veo todo bien, el pre lo hice en tarjeta perforada, lo que pense es que los potes son de metal y estan todos agarrados a una chapa como sale en la foto, que sea eso, bueno voy a seguir hacer si soluciono algo. Si es el preamplificdor de la pagina 10 con controles de tono el que te mete ese ruido, revisa bien todo, porque este trabaja bien, por las fotos que colocas el cableado del pre puede ser un problema, te recomiendo utilices cable blindado. En el capacitor de la entrada del amplificador me equivoque al marcarlo, el valor correcto es 0.22uF marcado comercial 224. |
| #738 |
dkns
Luciperrro escribió: aahh bien.. oye o se pueden usar 2 transformadores para hacer esto?... porque tengo por ahi un transformador de 48volts(24 en cada devanado) a 2 amperes.. sabes si puedo hacer algo, conectarlo a mi transformador de 30volts a 5 amperes de alguna manera para que me levante almenos el voltaje o la corriente? |
| #739 |
Luciperrro
Colaborador
dkns escribió: Puedes colocarlos en serie pero no van a ser las mismas tensiones amenos que tengas dos transformadores de igual tension y correinte. |
| #740 Pa LUCIPERRO .... |
Jhon Alejandro Arias M.
hola parcero, como estas....
quiero hacerte una pregunta... para el AMP de 300 + 300 W,... estoy pensando en montar un filtro 3 vias para cada canal.... y queria saber si este esquema me sirve y preguntarte si la impedancia que se muestra es la de los parlantes o la de la salida del AMP.... y tambien pienso en hacer un cajon para cada woofer de cada canal "por separado" y ortos dos para los otros dos "medios y altos por cada cajon" por canal... osea que: un canal tendria un cajon para el bajo y otro cajon para medios y altos, y de igual manera para el otro canal.... ( que pueden ser tipo "Horn" y "Array" ) o si es mejor colocar filtro activo para bajos - medios - altos .... ( y si da casualidad tienes alguno, porfavor posteslo ) de lo contrario, espero tu recomendaciones... muchas gracias |
| Otros temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
