Diagramas amplificadores
| #761 |
| #762 Para luci |
mballa
Hola luci:
Soy nuevo en el foro, y te comento que arme el amplificador de 100watt que posteaste. Arranco de una muy bueno, pero los agudos me suenan sucios, mas que agudos en un chillido, no es un agudo limpio. A vos te paso lo mismo, porque no le encuentro la solucion o hay algun metodo de ecualizarlo desde el circuito. Lo probe con dos consolas diferentes que tengo, una gemini y una numark, y el problema es en la frecuencia de 6khz a los 16khz. No se que podra ser, el par diferencial de la entrada los arme con bc558 , el capacitor de entrada es el de 0.22uf. ademas probe con el de 0.022uf que dice en el esquematico y fue peor. Bueno espero me puedas dar una idea de lo que puede ser Un Abrazo. |
| #763 |
psvega
estoy totalmente impresionado quisiera aprender a realizar estos diseños.
| #764 |
andersonF
hola amigoquisiera pedireles una ayuda. me arme el amplificador melodu de 400w y me suena buen con la lampara en serie y cuando se la quito y la pongo directo a 110v se me calienta una resistencia de 390ohm. y si le pongo un transformador de menos voltios de 45v me funciona bien.alguien sabe que podria ser lo que pasa?la resistencio es la que esta en el lado negativo.
gracia. |
| #765 Re: Para luci |
Fogonazo
Colaborador
mballa escribió: .....el problema es en la frecuencia de 6khz a los 16khz. No soy Luciperro pero tal vez te pueda ayudar, el capacitor de 0,22 y la resistencia de 18K te están atenuando los bajos, reemplaza el capacitor con un electrolítico de 4,7uF x 16v con positivo hacia el transistor. Efectúa una verificación de oscilaciones, sin señal de audio mide a la salida de parlantes si hay tensión alterna, debes intercalar un capacitor de 0,22nF entre la pata del multímetro y la salida a parlantes, si encuentras tensión será indicio de oscilación. |
| #766 |
mballa
Bueno Gracias Amigo fogonazo por responder.
Hice la prueba que me dijiste, pero sigo igual, los agudos no son limpios. Lo raro que el amplificador anda barbaro, tiene muy buena potencia y muy buena respuesta en graves, lastima los agudos. Bueno de ultima lo usare para graves nomas. Desde ya muchas gracias por tu colaboracion, seguire experimentando, tratare de solucionr el problema que tengo. Un abrazo. |
| #767 QSD power |
josesoto
alguien puede decirme si puedo colocar 70+70 y en la alta 140+140 ya agregue cuatro transistores mas por canal, ahora estoy remplazando por el irfz 44 sera que me funcione o tengo que modificar algo mas quiero llegar a una potencia 3000 watt
| #768 |
palomo
Tengo una pequeña falla en el amplificador de 100W del amigo luci, anteriormente hice mis PCB diferentes al postedo por el amigo luci y funcionaron sin ningun problema (y eso que fue hecho con material reciclado), desafortunadamente ese amplificador un "AMIGO" no me lo devolvio hace 2 meses cambie de computadora lo malo fue que mis archivos se perdieron donde tenia mis PCBs, como quede a gusto con el funcionamiento de este amplificador lo decidi contruir de nuevo pero ahora con las placas originales y todo nuevo, de calidad y perfectamente checados, pero se me presento el siguiente problema:
Si funciona, amplifica, pero muy distorcionado (ronco como si el cantante tuviera 20 kilos de mucosa en la garganta) no se diga de la musica, ya cheque todo, valores, transistores que no estuvieran en corto o con fugas, los diodos de igual manera, voltajes, que no aya continua en la salida (no la hay),voltaje en repozo, ya me termine 2 cajetillas de cigarros y sigo teniendo el problema, si alguien puede darme una pista por donde puede estar la falla se lo agradeseria. Saludos de antemano |
| #769 Para Palomo |
ALGUZ
cuando un amp distorsiona asi como lo describe puede ser lo siguiente:
la corriente de reposo (bias),revisar diodos o el tr que hace ese trabajo, si la distorsion es a cualquier volumen entoncs revisa las R de los emisores de los inversores de fase y la de los tr de salida (soldaduras frias, R de 0.3 Ohms abiertas, hay veces que el impreso se ve bien pero esta abierto,,,,,revisa las pistas detenidamente,prueba continuidad en él. |
| #770 |
palomo
Gracias ALGUZ por tu respuesta pero desafortunadamente encontré la falla
Amigo luci si es posible que puedas poner los voltajes que debe de tener los TIP41 y TIP42 (Base colector emisor) de igual forma en los transistores de salida, te comento que tengo una medición rara porque en el TIP41 que esta conectado a B+ tengo casi 5votl de salida en el emisor y en el TIP42 que esta a B- tengo apenas -2.6v de salida en su emisor, pensé que por ahí esta el problema y cambie el Tip41 pero nada la falla persiste, hice una prueba conectando el amplificador sin los transistores de salida y el TIP41 conectado a B+ se calienta no al grado que no puedas tocarlo y los otros nada frios como una tumba, medi los componentes, todas las resistencias para ver si estaban dentro de su valor y están OK, cheque que todas estuvieran en su lugar correspondiente ninguna cambiada, una idea por favor donde debo checar. Saludos de Antemano: Palomo |
| Otros temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
