Foros de Electrónica
Diagramas amplificadores
Luciperrro
Colaborador
citar
HOLA a todos. Coloco aki el diagrama de este poder con potencia que oscila entre los 500 y 600W,
las tensiones de +-113V son alimentaciones que entran en paralelo con los +-60V, cuando al incrementar el volumen y llegar a cierta potencia, se gatillean los fets drenando en medida mas tensión; para incrementar la potencia de salida del amplificador.
La impedancia de carga de este amplificador puede llegar a ser de hasta 2ohms para la potencia máxima de salida del amplificador, el arreglo de bocinas va a depender la impedancia, este amplificador lo trabajan con bocinas a 8ohms 3 en paralelo de 18", aunque nada impide que se trabaje con bocinas de 4ohms; solo hay que tomar en cuenta la impedancia total.
En la fuente de alimentación se utiliza una BOBINA los datos para construirla son: 19 vueltas de alambre de cobre No.14, núcleo de aire con diámetro interior de 1/2 pulgada.
Ultima edición por Luciperrro el Mie Dic 12, 2007 7:38 pm, editado 2 veces
PCB`s QSDOG
Luciperrro
Colaborador
citar
Aqui les dejo los archivos de los pcb´s, estos estan hechos en PROTEL y los archivos en PDF para imprimir a la medida de las tarjetas y de cualquier forma marco las medidas que deben ser de cada tarjeta.
NOTA: "Los Layout de los PCB para imprimir están vistos de la parte superior para hacer la impresión en la tarjeta de cobre las letras deben quedar y leerse al derecho.
Ultima edición por Luciperrro el Mie Nov 01, 2006 9:08 pm, editado 1 vez
PODER 100W
Luciperrro
Colaborador
citar
Ahora les dejo el esquemático de un poder mas chico de 100W para los que quieren un diseño mas pequeño y sencillo, o para aquellos que van comenzando a armar sus primeros poderes, el diseño electrónico es simple y muy noble, la alimentación es variable la máxima es de +-50VDC y la mínima es de +-25VDC; claro la potencia con menos tensión se reduce.
El amplificador en versión estereo te consume no mas de 3 amperes con una alimentación de +-45VDC. Los MPS2222 y MPS2907 los puedes sustituir por otros no hay problema. La bobina son 19 vueltas núcleo de aire por 1/2 pulgada de diámetro interior y alambre de cobre No.17. Y por supuesto que ha sido probado y muchas veces.
hay una cantidad de transistores con diferentes nomenclaturas, los mps2222 y mps2907 tambien se pueden conseguir con los numeros BC546 y BC556 y los reemplazos de ambos en el libro son ECG123AP ECG159
Las medidas de la tarjeta para le ampli de 100W son las reales y en el PDF estan las dos tarjetas, como yo utilizo el metodo de serigrafia en una sola tarjeta de 10 x 20cm imprimo los dos canales ya si necesito separarla la corto, si alguien la ensambla tiene opcion de decidir si la hace toda completa o solo una.
Si quieren usarlo para el auto solo deben usar una fuente Switching como la que les propongo en este tema:
http://www.forosdeelectronica.com/about5436.html
Ultima edición por Luciperrro el Lun May 28, 2007 7:39 pm, editado 4 veces
Re: PCB`s QSDOG
crazysound
citar
Luciperrro escribió:
Aki les dejo los archivos de los pcb`s, estos estan hechos en PROTEL
Hola Luciperro, no consigo los D2012, me podrías decir con cuál puedo reemplazarlos?
Gracias por tu atención.
CHAUU!!!
Re: PCB`s QSDOG
Luciperrro
Colaborador
citar
CHAUU!!!
Puedes remplazarlo por el MJE15030
DIAGRAMAS AMPLIFICADORES
josepht20
citar
hola, antes que nada gracias por responerme, me surgieron unas cuantas dudas mas espero me puedas ayudar.
Casi a la entrada del apli (500-600w) hay unos operacionales en donde el pin 4 y 8 tienen unos marcadores, supogo que es porque se trata de un solo integrado, pero en el diagrama no viene el numero o modelo tu lo tienes??
Tambien hay otros marcadores que salen de los operacionales con un F, son 2 esos donde van conectados??? va conectada la F con la F??
otra pregunta es que si este ampi es solo para un canal, de mi reproductor yo saco 2 canales el que seria L y R y bueno un GND y si yo quiero una potencia de 1000-1200w rms necesito armar 2 veces ese diagrama para obtener ese resultado???
uno para R y tro pra L??
otra pregunta, supongamos tengo un amplificador de 400w rms por canal y tiene 2 canales osea 800w rms, mi pregunta es si no importa cuntas bocinas o cajones le conecte a cada canal mi potencia total siempre va a ser de 800w rms??? suponiendo que en ambos canales la impedancia es la misma 2 ohms
Luciperrro
Colaborador
citar
Hola joseptht20. El numero del integrado es el TL072 y se trata de un solo integrado, los marcadores ke tiene la (F) van juntos es la GND de señal de entrada.
El eskematico ke pongo es para armar un solo canal, para ke tengas un ampli estereo ay ke montar dos.
otra cosa importante es ke no se debe alimentar este amplificador con la misma fuente, ay ke tener fuentes independientes.
Amplificadores....
josepht20
citar
y respecto a la potencia en las salidas, si yo armo mis 2 bloques de este ampli se supone que debo obtener una potencia maxima de 1200w rms no? mi duda es si importa cuntas bocinas o cajones le conecte a cada canal mi potencia total siempre va a ser de 1200w rms??? suponiendo que en ambos canales la impedancia es la misma 2 ohms. lo que sucede es que he oido que lueho conecta cajones en arreglos serie -paralelo, y sacan potencias mayores,no se si hablan de potencias pico a pico, nose , pero no me explico como.
AAAA y otra cosa que se me estaba pasando , es desesario defasar la señal de uno de mis canales, con un operacional???
gracias y perdona por ser tan pregunton, pero el audio y lo que es la electronica me gutan y me gusta saber cosas nuevas.
Luciperrro
Colaborador
citar
Ke tal Josepht. Bueno hantes ke nada te dire ke la potencia teoricamente serai de 1200W al ser estereo pero eso solamente teorico, ahora bien tu puedes ahcer el arreglo serie paralelo para cargarle mas bocinas y si llegas a tener una carga total de 2ohms la potencia sera la misma, aki lo ke sucede es ke cada bocina dependiendo de su impedancia te entregara cierto volumen, pero no te complikes la vida intentando bajar la impedancia a la carga minima del amplificador para ke te entregue la mayor potencia, primero decide a ke tipo de bocina le vas a cargar al amplificador ha ke frecuencia ya sea para graves, medios o agudos; te menciono aki lo utilizaron para unos bajos XL36 cerwin vega, en total le cargaron 3 por canal la impedancia total se encontraba alrededor de los 3ohms, estos se los cargaron todos en paralelo al amplificador y ya con 3 bajos de ese tipo por lado ya suena fuertesito.
Lo ke mencionas de desfasar al señal de entrada de un canal no es necesario sino lo vas a colocar en puente; y ke bueno ke lo mencionas ESTE PODER NO LO HE PROBADO EN PUENTE pro su rara configuracion ke tiene pero voy a hacer la prueba ahora ke ensamble otro.
Por las preguntas no ay problema.
PODER 100W
Luciperrro
Colaborador
citar
Hola a todos. Aki les dejo una foto del poder de 100W montado, y en su riel de aluminio; para estas tarjetas decidi meter transistores MJL3281 en vez de 2N3055 pero nad aimpide ke sea montado con ellos.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
