Diagramas amplificadores
gadea
oye lucy ya termine tu ampli los mjl3281a si le quedaron
en estos dias subo unas fotos y fijate que suena muy bien adios saludos |
cliver91
hola, yo estuve simulando el amplificador de 100W, porque por lo que lei anda muy bien y lo voi a hacer...
pero cuando lo simule nose que impedancia ponerle... y queria preguntarles a los que lo hicieron qe me digan que impedancia le pusieron... porque si le pongo 2 ohm como dice ahi, me distorsiona mucho y con menos potencia, si le pongo 8 ohm no tiene casi nada de distorsion y amplifica los 100W, y con 4 ohm tira 120W pero con bastante distorsion.... gracias |
oswaldosolano
gadea
hola amigos tengo un problema con el ampli de luci cuando le pongo el dedo en la en entrada o toco el cable empiesa a chichar y los tip35c se calientan y despues se mantienen a una sola temperatura adeser el amperaje porque orita lo tengo a prueba con un transformador de 33v por mas o menos 2 amperes y rectificado me da 50v espero su respuesta porque casi nunca me contestan jijiji
saludos |
oswaldosolano
gadea. yo no e armado este amp todabia pero si e leido casi todas las paginas de este post y para no tener problemas tenes que cumplir las exigencicas minimas que ahi se piden en cuanto a tencion y amperaje. eso de mas o menos 2amp no se vale tenes que estar seguro de que la corriente sea la indicada.
saludos. |
gadea
gracias oswaldosolano lo are y aber si ya se quita el chillido
saludos |
| amplificador de 100w |
andersonF
hola a todos los de el foro.este foro es de lo mejor.quesiera seber si los transistores mjl 3281 se podrin cambier por 2sc3281. estos son para el mplificador de luciperro. o si hayalgun diagrama que o amplificador en el fora al cual se le puedan colocar.gracias de antemno
| Temas de interés | |
| temporizador de cuenta atras | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.35738 segundos, Consultas = 13
