Foros de Electrónica
Amplificador de 200w ampliable a 400w
#11
Manonline
citar
Che y una pregunta... 200Wrms? en que impedancia? Como se hace la ampliacion a 400w x CANAL? hay que ponerlo en Bridge?
gracias a todoss!!
mano.
#12  Simulacion del AMP
zeuspower
citar
Hola. aca subo la simulacion del amplificador de 400W en cuestion ..esta simulacion la realize con proteus..y se ve muy bien..los dejo para que opinen..cualquier inquietud acerca de este amplificador vayan a los enlaces que publique...
"El amplificador que menciona elcompañero bachi en este post, está completamente explicado en esta dirección, http://www.unicrom.com/cir_Amplificador-estereo-400watts.asp. La persona que comercializa este amplificador se llama Jorge L. Jimenez, es un paisano, de Barranquilla, Colombia. Él en su pagina web, http://www.ladelec.com/comoarme.htm, tambien igualmente explica paso a paso la construcción del mismo, con fotos y diagramas fáciles de entender. "
lo unico es que no se guien por el PCB de esa pagina esta mal al igual que la serigrafia del impreso..lo demas funciona todo OK..
#13  hola amigos..
carlos3333
citar
Hola amigos como estan? no hace mucho que me inicié en esta pagina, y en esta oportunidad me encontré con este tema. el amplificador que se muestra a inicio de este tema lo ensamble hace varios meses, y es el que actualmente utilizo. Dejenme decirles que se desempeña muy bien. la distorción es muy baja y la calidad del amplificador es extraordinaria, yo no ensamble utilisando un transformador de 1500w con 55 + 55 Vc.a (110 Vc.a con toma central), esto da un voltaje en continua de +/- 77 vcd y filtros de 10.000uf que boy a cambiar en estos dias por unos de 15.000uf 90v (los que usa el peavey 800).
mi unico inconveniente fué los transistores de salida, porque dicha placa utiliza transistores complementarios (ecg 58 y 59); haci que les monte los transistores 2sc5200 y los 2sa1943; 5 por lado (10 en total). el pre que utilicé es uno muy facil de ensamblar se los dejo a continuación:
http://www.redcircuits.com/Page101.htm
Este pre tambien tiene excelente calidad, mi inconveniente fué en encontrar los selectores, haci que me decidí usar los potenciometros comunes.
otra cosa, si alguien se interesa pueden utilizar el sistema bridge que se muestra a continuación:
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=1557
miren bien solo hablo de la etapa inversora, la cual utiliza el tl071.
la fuente del pre es de +/- 24 Vcd, y si le agregan esta etapa la cual se alimenta de +/- 15 vcd, tendran que agregar unos zener de 15 voltios y resistencias, bueno eso se los dejo a su gusto. El amplificador que ensamble suministra casi 600w, y en teoria agregándole la etapa bridge, (utilizando los dos canales en uno) puede hasta triplicar la potencia. miren la conexión en bridge: pero sin utilizar el xover en la entrada:
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=1596
buenos amigos, tengo que decirles una cosa: algunos estan confundidos con el plano que se muestra en la pagina: www.ladelec.com puesto que la placa de impreso que muestran aparece otro, que es el mismo, pero con algunas modificaciones, y empleando otros transistores, yo tambien pasé por ha, pero hoy estoy bien claro, el amplificador que ensamble es el que se muestra en la placa de impreso, esta hecho exactamente como se muestra hay, para estos dias le mostrare el plano. amigo zeuspower me podras conseguir algunos plano que sale en el cd-rom de audio que venden en ladelec, ya que eres amigo de jorge, bueno si tienes el cd-rom, me podrias enviar algunos temas a mi correo.
bueno hasta pronto
#14  Simulacion del Amp de 200W
zeuspower
citar
Aca anexo la simulacion que realice del amplificador que aparece al principio, toco reemplazar los transistores de salida ya que no aparecen en el simulador, pero bueno, la esencia es la misma.
Lo unico malo es que no acepta entradas de señal mayores a 0,4 Vrms AC, ya que a partir de esta se presenta distorsion en su señal de salida.
Bueno aca le dejo dos simulaciones , una con proteus 7.1sp2 y otra con NI EWB 10.
Si alguien lo puede modificar para mejorar los problemas que encontré bienvenido.
espero comentarios de la simulacion.
#15  Re: Amplificador de 200w
NESTOR
citar
bachi escribió: Hola les envío el circuito de un amplificador de 200w, espero les sirva.
hola queria saber que pasaria si quitara dos de los transistores de potencia?
Ultima edición por NESTOR el Dom Jul 01, 2007 10:23 pm, editado 1 vez
#16  Driver y salida
zeuspower
citar
Hola Nestor..te comento que los transistores que tienes encerrados son los de potencia o de salida..estos van anclados o sujetados al disipador de aluminio.y el resto de circuito es el driver o es el que maneja la potencia de los de salida...
Ya entiendes...
Suerte..
#17
NESTOR
citar
entonces puedo armarlo con el impreso de la primera pagina?
#18
NESTOR
citar
hola todavia no he entendido cual es el de 400w y cual es el de 200w
pe podrian esplicar?
#19  Re: Amplificador de 200w
NESTOR
citar
hola, queria saber que pasaria si quito dos de los transistores de potencia o si añado mas transistores?
#20
Skiel
citar
poli como es que vas a armar el amplificador de 600 sin fet, me in teresa saber porque yo estoy ensamblando el mismo,
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
Foros de Electronica
