Amplificador de 200w ampliable a 400w
| #111 Cortocircuito en PCB de David |
| #112 |
ricardo73
Hola. Es valedero el comentario de la pequeña union del emisor con el colector de los terminales del transistor TIP41. Pero hay que resaltar el trabajo tan arduo que realizo nuestro amigo de la comunidad al realizar este impreso a pedal, por medio del paint.
Un logro muy grande. Para Roberto_in: El resto de las resistencias del circuit driver es bueno colocarlas en 1/2w para evitar cualquier calentamiento de las mismas. Aca anexo la serigrafia con componentes y el pcb del mismo circuito, la cual fue realizada por otro miembro de la comunidad en otra discusion. Ya queda a disposicion de la comunidad 3 diseños de pcb, diferentes: - david_rc91: complementario y cuasicomplementario, pre con control de tonos. - zeuspower, complementario, cuasicomplementario y esquematicos. - silfredo jimenez version:complementario Los cuales se pueden hacer facilmente y llegan al mismo circuito. Espero que esto sirva de guia para hallar los pcb del amplificador. Suerte y Adios. Ricardo73. |
Ultima edición por ricardo73 el Mar Oct 14, 2008 12:42 pm, editado 2 veces |
| #113 |
ma.pastor1
Hola Amigos, aunque ciertamente no dije nada del exelente trabajo del amigo David, aprovecho para reconocerlo y que seguro le ha sido de gran ayuda a muchos de nosotros.
Quisiera haceros algunas preguntas sobre el circuito. 1º. Parece que en algunos circuitos impresos colocan en paralelo con la resistencia de 68K que hay a la entrada, un condensador ceramico pequeñito, en cambio no aparece en el esquema ¿que es mas correcto? 2º. En alguna serigrafia me ha parecido leer 21V para el diodo zener ¿que valor es el adecuado, ese o los 18 del esquema? 3º. Aunque en el esquema hay un condensador de 470pF en serie con una resistencia de 2K entre los colectores de los transistores de la entrada, en algunas placas no aparecen estos componentes ¿ se pueden suprimir? 4º. He llegado a ver 3 valores para las resistencias de los tip, en el esquema pone 150, en la serigrafia de una placa 100 y en otra serigrafia 180 ¿ que valor seria el aconsejable? Muchas gracias por las respuestas ma.pastor |
| #114 |
david_rc_91
tienes razon ahora q veo hay muchas diferencias, pero vos q que circuito te referis, cuacicomplementario o complementario? es lo mismo el BC557 q el 2SA733?
Ultima edición por david_rc_91 el Mie Oct 15, 2008 10:11 am, editado 1 vez |
| #115 |
david_rc_91
estuve averiguando el costo del transformador. aca en argentina ronda de $395 a 550, si es toroidal o comun, y se me ocurrio una idea, vi un lote de funetes de pc $12 c/u, y pense, me puse a calcular y se compro 12 fuentes y las conecto en serie, obtendria 72+72v, con un consumo de 1,3A por fuente, entonces si les saco los chasis, los disipadores, y las apilo como si fueran placa de memoria en una pc (una al aldo de la otra), no ocuparia tanto espacio, y mesaldria muy barato, deganme que inconveniente tendria? desde ya gracias!
| #116 |
ma.pastor1
Hola amigos, quisiera comentar la idea que ha tenido David sobre conectar fuentes de PC en serie. Teoricante es posible, efectivamente, seria colocar 6 fuentes en serie usando las salidas de 12 V para le rama positiva y otras 6 para la rama negativa lo que te quedaria en una fuente simetrica de +72 y -72. Con respecto a la corriente, normalmente la corriente que suelen suministrar las fuentes de PC en la rama de 12V es de unos 10A, es decir, que cada rama tendria un maximo de 10 A, recuerda que cuando pones generadores en serie las corrientes no se suman. Hasta ahi bien, pero...se me ocurre una posibilidad que debes tener en cuenta, debes observar si la toma de tierra de las fuentes esta unida al negativo, es decir, al manojo de cables negros que hay en la fuente, si fuese asi, deberias desconectar la tierra del negativo ya que de no hacerlo estarias cortocircuitando las fuentes al ponerlas en serie. En general me ha parecido una original idea, animo!
ma.pastor1 |
| #117 Equivalencias entre 2SA733 y BC557 |
ma.pastor1
Hola a todos, David, mis dudas respecto a las diferencias que he encontrado entre el esquema y los distintos circuitos impresos es del cuasicomplementario, aunque esas diferencias son iguales tambien para el complementario.
A tu pregunta de si el transistor BC557 es equivalente con el 2SA733, viendo los parametros electricos de los dos SI parecen equivaltes, lo que ocurre es que las patillas no tienen la misma disposicion, hay que tener mucho cuidado con eso, de hecho, este motivo hace que otra placa de circuito impreso publicada en este grupo este mal, ponen como transistor en BC577 como transistor de entrada pero no han tenido en cuenta el cambio de patillas, es decir, que si se montase esa placa algo empezara a echar humo. Para que todos podais ver las diferencias de patillaje os adjunto en dibujo de ambos transistores. Un saludo a todos. ma.pastor1 |
| #118 |
roberto_in
David_rc_91, recién me contacté con un hombre de Mar del plata que fabrica transformadores a medida. Me dijo que el transformador rondaría los $200. Si te interesa decime y te paso el número. Para mi sigue siendo mucha plata, asi que si te funciona tu idea avisame ;) saludos.
| #119 |
San_Cacho
roberto_in escribió: ...me contacté con un hombre de Mar del plata que fabrica transformadores a medida. Me dijo que el transformador rondaría los $200. Si te interesa decime y te paso el número. No sé si le interesará a David, pero a mí sí. Me pasás el tel, por favor? |
| #120 |
david_rc_91
tan barato? mira q el transformador pesa 10 a 15 kg tiene q ser de 50+50v , 10A, por rama (1000w). bueno pasame el tel.
| Otros temas de interés | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito para control PID | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
