Amplificador de 200w ampliable a 400w
| #91 |
| #92 Conexion de los drivers |
zeuspower
La conexion de los drivers ó transistores de potencia de salida, es la misma que se ha mostrado a lo largo de esta discusion.. De todas maneras aca lo muestro nuevamente..las resistencias de 0.2 ohms que acompañan a los drivers o transistores de salida son de 5 a 10 watts...como minimo..esto es supremamente importante.. Saludos. |
Ultima edición por zeuspower el Dom Sep 28, 2008 11:49 am, editado 1 vez |
| #93 |
nachoti
Saludos a todos,
Respecto a este amplificador les comento que hace ya varios meses arme el Quasicomplementario en version estereo. Lo tengo funcionando con +65V, 0, -65V obtenidos a partir de un transformador de 45-0-45 y 20Amp y un filtrado con 2 condensadores de 36000 uF/100V c/u. Con esta fuente debe estar dando unos 185W a 8 Ohms pero lo he estado utilizando todo el tiempo a 4 Ohms con 4 cabinas JBL EON1500 y literalmente las hace brincar, por esta razón usé 8 transistores 2SC3858 de modo que asi no tengo problemas ya que a 4 Ohms debe estar entregando unos 350W. Respecto de la potencia que es capaz de entregar el circuito, como lo han descrito varios compañeros antes, esto depende de varios factores; como la tension de alimentación, la impedancia de los altavoces a utilizar y en virtud de esto, de la cantidad de transistores de salida que utilizaremos ya que son ellos en últimas quienes deben manejar toda la corriente que entregue el amplificador. Para este circuito en particular, a partir de +-70V podemos obtener 200W sobre 8 Ohms con 4 transistores 2SC3858, si queremos más potencia para este circuito podemos bajar la impedancia de los altavoces a 4 Ohms y en teoria obtendríamos 400W, pero en este caso ya no serían suficientes 4 transistores de salida porque la corriente circulando a traves de ellos se duplicaría y se hace necesario aumentar el número de transistores de salida para no tener problemas con el manejo de corriente. A propósito del 2SC3858, en su hoja de datos dice que funciona con 200V Vce, 17 Amps Ic y que es capaz de disipar 200W a 25ºC, segun estas cuentas podríamos pensar que con uno solo nos bastaría para obetener 200W a 8Ohms y que como es de 200V no habría problema al ver 150V desde la fuente de poder si aplicamos +-75V. Mucho cuidado! Los anteriores son valores digamos "instantáneos" y no son los que debemos tener en mente a la hora de utilizar estos transistores para nuestros propósitos, para ello debemos tener muy presente un parámetro dado por el fabricante y que se denomina SOA (Safety Operation Area) y habla de los valores de corriente de colector y voltaje emisor-colector para condiciones de funcionamiento continuo. Aca dejo la curva SOA para el 2SC3858 así como tambien unas fotos del amplificador que armé donde se aprecian sus 8 transistores de salida. Saludos a todos |
| #94 |
nachoti
Hola a todos,
Disculpen por volver a postear, pero es que desafortunadamente no fue posible subir las otras fotos del amplificador LADELEC por exceder el tamaño permitido. Aquí va otro intento. Espero comentarios |
| #95 |
vlachocorrea
Hola, recien estoy empezando a estudiar esta maravillosa carrera.
Al ingresar a este gran foro, senti gran curiosidad de querer realizar este amplificador, ahora que se acerca navidad, ya tengo gran cantidad de los componentes comprados, me falta aun los transistores, pero bueno al terminar el mes creo que ya los tendre comprados. - Que cantidad de transistores 2sc3858 me aconsejan para realizar el mono con 400w rms en forma cuasicomplementario? - Las caracteristicas de corriente del transformador son de 50v ac en el secundario, pero de 10 A por canal o 5A por canal, para el mono 400w? Me podrian explicar el porque de la corriente? Gracias al amigo zeuspower por las placas..estan muy cheveres y faciles de hacer.. Vladimir. |
| #96 |
EL FLAKO DJ
para un amplificador de 400 w mono necesitas un transformador con 4 amperios y 4 transistores planos 2sc 3858 ya que cada uno de estos maneja 1 amperio y 100 wattios los 4 te dan 400 w ahi tienes una referencia basica paran armarlo.......
| #97 |
vlachocorrea
Gracias por tu respuesta. El Flako DJ, pero no he entendido..el transformador seria 4A por rama, es decir, de 8 A o 4A en total, para 2A por cada rama de 50Vac?.
Te agradezco que me expliques porque estoy un poco confundido con esto. Vladimir. |
| #98 |
LORD KSPER
Despues de leer todo el post me he quedao con algo de confusion, entre el cuasi y el complementario, ya se que hay dirferencia de la posicion del la resistencia y demas, pero: ¿cual es la diferiancia del cuasi y del otro en su funcionamiento? uno entrega mas potencia que el otro respectivamente?, o solo es por la economia y disposicion de los componentes, que diferiencia hay?
saludos a todos |
| #99 |
zeuspower
Hola Lord Ksper.
La unica diferencia que habra es que en el complementario como su nombre lo indica, los tansistores de salida son complementarios (pnp -npn), en cambio en el cuasicomplementario, los transistores de salida son todos (npn).. Los desempeños son practicamente iguales.... Saludos |
| #100 |
david_rc_91
EL FLAKO DJ escribió: para un amplificador de 400 w mono necesitas un transformador con 4 amperios y 4 transistores planos 2sc 3858 ya que cada uno de estos maneja 1 amperio y 100 wattios los 4 te dan 400 w ahi tienes una referencia basica paran armarlo....... pero es algo muy diferente a lo se ahblo al principio del foro, eran 12A por rama no 4A en que quedamos XD |
| Otros temas de interés | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito para control PID | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
