Foros de Electrónica
Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
#21  FUENTE SMPS
Luciperrro
Colaborador
citar
Hola a todos. Bueno pues aki dejo unas fotos de como montar el trasnformador, para el diseño ke realice he utilizado un nucleo tipo EI modelo ETD49 de ferroxcube pero nada impide el utilizar un toroide; de las pruebas ke realice me doy cuenta ke al bobinar con el mismo numero de vueltas da la misma tension es decir con el nucleo toroidal (ke fue con el priemro ke tuve he hice pruebas) arrolle 8 vueltas con tap central para el primario y 42 vueltas con tap central para el secundario y obtve alrededor de 145 a 150Volts, y con el nucleo tipo EI ETD49, arrolle el mismo numero de vueltas tanto en el primario como en el secundario; lso dos probados con el mismo circuito y el mismo PCB la frecuencia de oscilacion es de 50Khz. Algo ke cambie entre el nucleo tipo toroide y el EI, es el alambre del primario, en el Toroide utilice alambre No.14 para el primario y No.17 para el secundario, en el EI ETD49 para el primario utilice una tira de laina de cobre como primario y en secundario alambre No.13; si bien esto es porke el priamario debe ser de alambre grueso por la corriente ke se manejara, de hecho para las incomodidades ke tuve al enrrollar en No. 14 en el toroide en una de las pruebas lo sustitui por arrollar varios alambres en paralelo de calibre mas delgado como No.18 o 20 siendo asi ke es mas manejable al momento de arrollar y aparte de ke se tiene menos perdidas en el flujo magnetico; en el nucleo EI ETD49 la laina es muy maleable al momento de arrollar, aparte de la gran area ke se cubre y la gran corriente ke se puede manejar la perdida es tambien menor, aunke nada impide ke tambien en este tipo de nucleo se arrollen uno o varios alambres de cobre para el primario, recordemos ke todo depende para la potencia ke se desee manejar.
Bueno aki les dejo las fotos trasnformador y como se fue ensamblando.
#22
NEO101
citar
Luciperrro , no tengo palabras para agradecerte el trabajo que te tomaste de sacar fotos y explicar todo.
Ahora solo me resta ver si puedo conseguir esos núcleos de ferrite, ya te comentaré a medida que vaya viendo...
Por otro lado, qué potencia entrega la fuente?
Me dijiste que ibas a alimentar 2 potencias de 100 W ... con lo cual se supone que puede entregar unos 400 Watt de potencia, no ? (suponiendo que los amplificadores tengan un 50% de rendimiento).
Un gran saludo desde Argentina y espero comentarte pronto como me está llendo con la consecución de los componentes.
Gracias nuevamente! Wink
Marcelo
#23  Ayuda!! fuente smps...
Razorback
citar
Hola, al fin pude terminar mi fuente smps de supuestos +/-36v. (Similar a la que propone Luciperro. esta en www.sound.westhost.com/project89.htm). Mi sorpresa surge cuando al medir con el tester obtengo +36,5 y -28,7...a que se debe? es por las vueltas de alambre del secundario, no se supone que sea simétrica?
Otra cosa...me gustaría convertir los +36,5 que son para alimentar un amplificador de audio, con reguladores de tensíón para alimentar una compactera de pc, pero tengo miedo de romperla ya que esta fuente trabaja a mucha frecuencia, le afectaría en algo que la conecte? Ayuda y gracias. Salu2.
#24
Luciperrro
Colaborador
citar
HOLA Razorback. Con respecto a tu fuente tienes exageradamente dispareja la tension lo mas probable es ke es por el bobinado secundario te han de ver faltado vueltas de un lado revisa ke esten parejas.
A lo del reproductor de PC busca otra alternativa ek no sea por medio de los reguladores, no tanto por la fuente y la frecuencia; sino ke necesitas tirar mucha tension para bajar a los 5V y 12V ke necesitas, mejor tomalos de la bateria y no de los 36 de tu fuente.
Y pon fotos para ver como te kedo tu fuente SMPS.
#25  Aqui estan las fotos...que te parece?
Razorback
citar
Hola, aca estan las fotos (faltan algunos componentes) pero para el test está. Ya reparé el transformador y quedo simétrica. Ahora unas preguntas: como puedo comprobar que amperaje puede suministrar la fuente sin dañarla? Como puedo comprobar la frecuencia del voltaje de salida? Salu2
#26
herlin gonzalo
citar
oye luciperro me parece exelente ese plano del conversor pero quisiera saber si eso no es realmente un inversor de voltaje
#27  Re: Aqui estan las fotos...que te parece?
Luciperrro
Colaborador
citar
Hola Razorback, te felicito te kedo muy bien tu tarjeta muy buen trabajo :D ; para el test de ke corriente puede suministrar puedes hacerle varias pruebas, entre ellas puede ser con una resistencia, o un foco mide la resistencia del foco y calcula la corriente ke circulara con la tension ke aplikes de tu fuente y con el resultado compara lo ke te marke con el amperimetro al momento de hacer la medicion, tambien compara la tension y cuanto es su caida. Pero la prueba definitiva es el amplificador ke vas a alimentar si es ke esa es al finalidad.
Respectoa la frecuencia pues solo la frecuencia ke podras medir es la de AC antes de la rectificacion y esta la puedes hacer con un osciloscopio, si bien se supone debe de ser la frecuencia con al cual estas trabajando el SG3525 ke ha de oscilar entre los 30 y 40Khz, despues del puente rectificador no podras medir ninguna frecuencia ya ke es practicamente corriente directa.
Luciperrro
Colaborador
citar
Hola herlin ke tal. Bueno inversor de tension no es, en si es solo un elevador de tension o convertidor DC a DC para ser mas exacto.
#29
boanerge
citar
Hola Luciperro, veo que tu trabajo es muy bueno y les ha gustado a muchos de los amigos del foro.
io estoy en el diseño de una fuente conmutada, y estoy un poco atorado en el tema del inductor, tanto por la espesificación del mismo como por la disponibilidad de los nucleos y todo eso, como les pasara a varios de los amigos que postearon.
Aprovecho el hilo para hacerte una consulta, io pretendo hacer un inductor con un nucleo toroidal y olvidandonos un poco de la disponibilidad del mismo en mi pais. Sabes o conoces donde hay información para como espesificar un nucleo toroidal en particular. Con los tipo E estandar hay varias soluciones que dependen del fabricante,tablas y varias cosas más, incluso en tre ellos mismos ni se entienden jajaajajaj.
Ademas que programa utilizas para hacer la PCB, io utilizo ares de proteus pero el problema son las librerias para inductores jejeje no sales de una y ya tienes otros problemas.
Gracias y suerte con tu fuente.
#30
Luciperrro
Colaborador
citar
Hola ke tal. pues puedes consultar la pagian de ferroxcube o elnamagnetics para los datos de lso toroides. Para los PCB yo utilizoel PROTEL y de hehco con referencia las librerias siempre estoy haciendo mis propios componentes porke nunca ay un estandar de tamaños.
SALUDOS.
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
