Foros de Electrónica
Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
#361  Dudas sobre alambre
Mestafilis
citar
soy de buenos aires , argentina y queria saber la medida en mm de los alambres para el t1,(l2a, l2b)y T1 porque no se si aca se los compra mediante ese codigo"N...".
Gracias por el circuito luciperro.
#362  Dudas sobre bobinas
Mestafilis
citar
Perdon mi ignorancia pero queria saber que significa el circulo en l2a y l2b(es el punto medio de las bobinas?) y la otra consulta es que significa "MUR1520(x4)" es el codigo de t1 o alguna caracteristica.
#363
GERI
citar
Primero gracias y haber si me quedo claro.
El tap central del secundario del transformador es el GND de la salida de tensión de la fuente, y q en ningún caso se debe mezclar con el GND de la Batería.
Entonces hay q añadir a la alimentación del circuito de comando de los Mosfet, los +12 V y GND de la batería.
Así es?
#364
BUSHELL
citar
Sí GERI, yo tambien lo entiendo como tu dices.
La GND de la bateria del auto, esa es una.
La GND de la fuente swiching..esa es otra peeeero SEPARADA de la anterior (Es el tap central del secundario).
No entiendo que quieres decir con esto. El Positivo de la bateria lo conectas en su lugar y listo. Lo mismo con el Negativo, que ya te comentá arriba que va SEPARADO, de la otra GND.
Ah para todos:
Ya está la versión definitiva, corregida y final de este exitoso proyecto en la PRIMERA PAGINA del post. Actualizado a Mayo 2008.
Gracias Luciperrro.
#365  Re: Dudas sobre alambre
Bardex
citar
Hola Mestafilis, yo tmb soy de Argentina, Buenos Aires, y si, el alambre se pide por el Nº ese que aparece detallado en la hoja del diagrama. No se porque parte andas de Buens Aires, pero una buena casa para comprar es "STORZ" o la "casa del transformador" (Hallamtec), pero busca los nombres entre comillas en google y te aparece la web cn todos los datos como para ir.
#366  Re: Dudas sobre bobinas
Bardex
citar
Hola Mestafilis, (si me hubiera dado cuenta, te respondia todo junto Rolling Eyes )
Los MUR1520 son los cuatro diodos (puente rectificador) x4 es porque son cuatro diodos, para formar el puente rectificador, el simbolo de los MUR1520 es igual al de los diodos, en fin es un diodo, a diferencia de los comunes, este es ultra-fast o super-rápido, no tiene nada que ver con t1.
Lo del circulo en l2a y l2b no lo note, me fijo y en cuanto pueda te lo respondo (si nadie lo hace antes :D )
Bueno, espero que te haya servido,
Cualquier cosa pregunta! Wink
#367  Fuente smps dudas
monagaucho
citar
Hola a toda la gente del tema!
soy mauricio , tengo 16 años y soy nuevo en el tema Confused , me encanta esta tremenda fuente (publicada por luciperro, gran capo) para alimentar un amplificador de 260W para el auto , pero tengo unas duditas:
1*cuanto voltaje e intensidad arroja esta fuente y otras caracteristicas posibles.
2*si el transformador lo puedo reemplazar por uno toroidal y cuantas espiras de que alambre necesito.
3* si estos toroides me sirven para los inductores ( los negros son de 2,4cm de diametro x 1cm de alto y el blanco de 2,7 de diam. y 1,3 de alto)
#368
BUSHELL
citar
Todas tus preguntas estan resueltas a lo largo del post.
Lee, lee, lee y toma nota.
Lo unico que te adelanto es que la fuente ya fue corregida, de los un pequeño problema de ruido que se comentana lo largo del tema. Mira que dice que fue editada por cuarta vez para su version definitiva y final, hace tan solo unos dias, este 3 de mayo.
Si toroides son de ferrita, escoge la mas grande para el transformador, pues en ella tienes que enrrollar varias capas de alambre. ¿Cuántas? Apenas leas te daras cuenta.
#369  Dudas sobre alambres
Mestafilis
citar
Gracias Bardex.
yo no sabia que se pedian asi, soy de lanus. me suena conocido la casa del transormador y si no me equivoco queda en capital federal sobre la calle parana. ni bien pase cerca voy a averiguar y les comento.
Tengo una duda sobre los trafos y es el nucleo de ferrite, puede que me equivoque pero si se varia la seccion del nucleo no se ven afectadas la tensiones y por lo tanto no deberia llevar una seccion y un diametro especifico para su funcionamiento.
L1 : "4 alambres" en paralelo No. 17 por 6 espiras sobre nucleo de ferita(Que diametro y largo lleva el ferrite? y que espacio entre espiras?)
L2A, L2B : 1 alambre No.15 por 35 espiras sobre nucleo de ferrita(Que diametro y largo lleva el ferrite? y que espacio entre espiras?)
T1 : Primario: "8 alambres" No.17 por 4 espiras
Secundario: "12 alambres" No.22 por 22 espiras :en ambos casos son alambre en paralelo? y que espacio entre espiras?
si alguien la construyo y me pueden dar datos mas especificos sobre la construcion de las bobinas se los agradeceria porque estoy muy interesado en armarla pero solo si tengo la certeza de que va a funcionar.
Muchas gracias.
#370  Re: Dudas sobre alambres
Bardex
citar
Gracias Bardex.
Muchas gracias.
Hola Mestafilis,
Te voy a adelantar unas cosas como para que vayas directo, ya que es donde mejor consegui los precios y las cosas que buscaba.
TOROIDALES (y no solo eso, tienen de todo, los IRRF, etcc..)
ELEMON (web: www.elemon.net )
Franklin D. Roosvelt 5415 - Ciudad Bs. As. TEL: 4523-5555
ADJUNTO UNA IMAGEN, con el codigo mira los detalles de cada toroide.
Para el T1: Codigo FE4518162 U$S 4.97 => $23 aprox.
Para L1: Código FE4518152 U$S 1.40 => $5 aprox.
Para L2A, L2B: compre 2 Cod. FE4518145 U$S 0.60 => $2 aprox.
___________________________________________________________________________
Alambre de Cobre (! Esto tiene que ser esmaltado)
STORZ S.A (Web: www.storzsa.com.ar )
Av. Triunvirato 5660 - CABA | TEL/FAX. 4541-5301 / 4542-8845 / 4542-1699 / 4543-8712
Ahi podes comprar el cobre por el diametro (com te dije antes, No. XX)
PERO, no creo que vendan 2 metros como minimo (venden creo q 1/4 Kg como minimo, CREO, por ahi te venden los dos metros sin problemas) En caso de no ser asi, quiza podriamos comprarlo todo junto y dividimos lo que necesita cada uno Rolling Eyes ...me entendes?
Fui a "La Casa del Transformador" deberian cambiar el nombre, porq hay muchas cosas MENOS TOROIDALES, ALAMBRE DE COBRE, ETTC.. xD.
Suerteeeeeeee!
Wink
 Responder
 Temas de interés
Foros de Electronica
