Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
rkppro
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Mar Jul 15, 2008 5:27 pm |
hola luci soy de mar del plata buenos aires argentina.
yo arme tu fuente y no tuve grandes problemas, pero mientras media la tencion de salida de la smps un irfz se quemo.
lo raro es que se quemo uno solo el resto estan perfectos.
la tencion que dio a la salida estava bien era pareja +-50v sera problema de la bobina o me avra tocado un fet defectuoso?
lo que hice fue sacarlo y sin poner otro la alimente denuevo y funciona (esto sin carga alguna) pero enpeso a calentar otro fet de la misma rama.
espero que me puedas alludar desde ya muchas gracias te molesto por que lla revice todo y no hay ningun problema. a y otra cosita tu tiras las medidas de los alambres en nº17 ,nº15, etc. pero yo cuando fuya comprar no me pudieron dar nada por que no sabian la equivalencia si tu me pudieras dar las medidas de los cobres en milimetros te lo re agradeceria perdon por ser molesto jeje es que me lei el foro todo todo pero no encontre esta informacion
gracias por soportar tantas preguntontas jajaj bye!
hazard_1998
| Mensajes: 190 |
| Publicado: Mar Jul 15, 2008 5:41 pm |
bueno, para diego que preguntaba por el circuito de la fuente que arme yo aca posteo el esquema
http://www.forosdeelectronica.com/about24923.html
lee ese post y cualquier cosa preguntame.
el convertidor es a lazo abierto en tension pero tiene limite de corriente ciclo a ciclo.
rkppro, ojo al piojo con el transformador del convertidor, si esta mal hecho aparecen corrientes impulsivas muy altas debido a la saturacion del nucleo o magnetizacion asimetrica ( depende de que hayas hecho con el transformador ) habra que medir que hiciste..
Diego_eliasv
| Mensajes: 45 |
| Publicado: Mar Jul 15, 2008 5:46 pm |
Hola rkppro, esas medidas están en AWG que viene de american wire gauge y acá te dejo un link donde podrás ver las equivalencias. Suerte http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/awg.htm
Diego_eliasv
| Mensajes: 45 |
| Publicado: Mar Jul 15, 2008 5:54 pm |
Gracia hazard por tu ayuda! Muy agradecido un abrazo!
rkppro
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Mar Jul 15, 2008 5:59 pm |
huuuu millon de gracias diego eliasv !
me re salvaste !
tenes idea en donde publico luci la fuente nueva?
y te paso lo mismo con los 44n ? ami se me queman no consegui los 48n
ensima se qeman de a uno jejeje
gracias por las respuestas !
nos vemos.
hazard_1998
| Mensajes: 190 |
| Publicado: Mar Jul 15, 2008 6:02 pm |
rkppro, debes colocar una R de muy bajo valor en serie con los fet, entre source y negativo y sobre ellas monitorear la forma de onda de las corrientes, en un post mio explico mas detalladamente las formas de onda de gate y de corriente que debes tener en este tipo de circuitos. a prestar atencion.
hazard_1998
| Mensajes: 190 |
| Publicado: Mar Jul 15, 2008 6:07 pm |
aca reposteo estos graficos de corriente de source y tension de gate para que hagas comparativas rkppro
rkppro
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Mar Jul 15, 2008 6:10 pm |
muchas gracias hazard 1998!
los voy a mirar bien !
nos vemos!
rkppro
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Mar Jul 15, 2008 6:48 pm |
molesto un poco mas alguien seria tan amable de pasarme el pcb de la fuente de los 12 fet's y si es posible el montaje de los componentes
aaaaa donde compran los trafos de ferrite en esta ciudad no los consigo
desde ya muchas gracias!
Diego_eliasv
| Mensajes: 45 |
| Publicado: Mar Jul 15, 2008 6:51 pm |
rkppro mira, si has tenido algún problema y eso te daño los 44, lo mejor o más recomendable es reemplazar todos los de esa rama, porque sino te pasa eso, que cambias el que se quemó, y después se te quema otro, a mi me pasó algo parecido pero por no tomar las precauciones necesarias y por las ganas de probarla hice un corto accidental l se me voló uno, pero cambie los tres. Y la verdad que no se si luciperro coló una fuente nueva, porque también soy nuevo por acá. Si hay una pero es de reductora, de 220 a VCC, según las espiras. Suerte con tu fuente un abrazo!
 | Foros de Electronica |  |
