Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
| #371 Re: Dudas sobre alambres |
Bardex
Hola Mestafilis, Te voy a adelantar unas cosas como para que vayas directo, ya que es donde mejor consegui los precios y las cosas que buscaba. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOROIDALES (y no solo eso, tienen de todo, los IRRF, etcc..) ELEMON (web: www.elemon.net ) Franklin D. Roosvelt 5415 - Ciudad Bs. As. TEL: 4523-5555 ADJUNTO UNA IMAGEN, con el codigo mira los detalles de cada toroide. Para el T1: Codigo FE4518162 U$S 4.97 => $23 aprox. Para L1: Código FE4518152 U$S 1.40 => $5 aprox. Para L2A, L2B: compre 2 Cod. FE4518145 U$S 0.60 => $2 aprox. ___________________________________________________________________________ Alambre de Cobre (! Esto tiene que ser esmaltado) STORZ S.A (Web: www.storzsa.com.ar ) Av. Triunvirato 5660 - CABA | TEL/FAX. 4541-5301 / 4542-8845 / 4542-1699 / 4543-8712 Ahi podes comprar el cobre por el diametro (com te dije antes, No. XX) PERO, no creo que vendan 2 metros como minimo (venden creo q 1/4 Kg como minimo, CREO, por ahi te venden los dos metros sin problemas) En caso de no ser asi, quiza podriamos comprarlo todo junto y dividimos lo que necesita cada uno Fui a "La Casa del Transformador" deberian cambiar el nombre, porq hay muchas cosas MENOS TOROIDALES, ALAMBRE DE COBRE, ETTC.. xD. Suerteeeeeeee! Saludos |
| #372 |
| #373 |
dalazn
Hola, es mi primera vez que publico y pregunto en el foro, estoy buscado como diseñar una fuente de alimentacion DC fija de 1kw para alimentar magnetrones de 1kw, a ver si me podeis dar algun consejo, o algun esquema de ejemplo para seguir, gracias de antemano.
saludos |
| #374 SMPS Trabajando |
Luciperrro
Colaborador
Que tal a todos!, aqui les dejo unas fotos de la ultima version de la fuente trabajando para alimentar la clasica potencia de 100W, todo ello montado en un chasis MARBATELL y ya sin problemas de ruidos.
| #375 |
ricardodeni
felicitaciones luciperro, que bueno el montaje y la prolijidad del trabajo y encima con una cerveza de fondo jajajajjaj.
saludos. |
| #376 |
El nombre
Mi más enhorabuena Luciperro.
Hay un mensaje subliminar. Viendo las fotos se aprecia que las mediciones hay que hacerlas sobrioa que no aparece la botella. |
| #377 |
doctorjkill
hola, soy mariano de capital federal, argentina, y pase por alamtec (la casa del transformador) y hace años que no venden nucleos de ferrita, y recorri casi todos los locales de la calle paraná sin exito, en Liniers segun recuerdo carlos de electronica liniers me dijo que algo tenia, de lo que vendian para radio, y radio oeste tiene algunos modelos chicos de E3 asi que voya ver esta semana.
tengo una duda, por lo mezquinos que son para sacar fotocopia con el tema del toner pienso hacer mi pcb a mano(a la antigua con marcador edding) quisiera saber si con el tema de la alta frecuencia, jode en algo que ponga la etapa de fets al disipador con cables y una placa aparte para control? o sea hacer 2 placas pequeñas y la etapa de potencia y diodos directamente sobre el disipador de calor, para poner 6 irfz44 por rama |
| #378 |
ricardodeni
hola , en Elemon podes conseguir unos cuantos nucleos, esta semana llame y tienen por ejemplo el EE42/15 (las tres piezas) a 3 dolares.
http://200.117.251.27/elemon/Default.aspx esa es la pagina. saludos. |
| #379 |
doctorjkill
si, ya los vi, voy a pedir el etd59 eue esta casi 7 dolares las 3 piezas, y soporta en half bridge a 50khz 1700VA unos 1500w aprox
| #380 |
monagaucho
Hola luciperro! un gusto comunicarme con vos.
En esta oportunidad te pregunto como va el cableado de alimentación y salida de esta belleza de fuente y donde van los led que figuran en el esquematico. Gracias. |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.18502 segundos, Consultas = 15
