Foros de Electrónica
Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
#381
hazard_1998
citar
amigo lalectronico, si armaste el equema que publico luciperro en el primer post, revisa que en el SG3525 tengas 2,5v en pata 2 y que tambien tengas la misma tension en pata 1, ademas, que pata 8 aumente desde 0v a 5v desde que encendiste la fuente en un lapso no mayor a 10seg.
#382
lalectronico
citar
hola hazard_1998, gracias por tu respuesta, revise lo q tu me dijiste y en la pata 1 y 2 tengo 2.5v y en la pata 8 obtengo una tension de 5v en menos de 10s. pero sigue sin funcionar, desarme el trafo y lo volvi a bobinar y sigue igual.
¿que otro componente hay que revisar?
desde ya gracias
#383
ricardodeni
citar
hola lalectronico , revisa los diodos DZ1 y DZ2 comproba que esten en posicion correcta,si estan invertidos va a producir esa falla
#384
hazard_1998
citar
muy buena observacion ricardo, que revise los diodos zener que estan en serie con el led del opto de realimentacion, sino, que pruebe levantando el opto y que deje el pin libre de R4 puesto a masa
#385
lalectronico
citar
gracias por responder!, chequie los diodos zener y estan colocados correctamente y estan en buen estado, con respecto a lo q dijo el amigo hazard probe con dejar r4 libre a masa pero no hubo ningun cambio. Les cuento q despues de un largo rato revisando la fuente, se me me dio por sacar nuevamente el trafo y me di cuenta q el secundario estaba en corto, lo aisle bien lo volvi a bobinar y ahora obtengo +/- 85vcc pero la tension empieza a disminuir lentamente hasta llegar a un valor muy bajo. ya me esta volviendo loco!
haa y queria preguntarles si hay diferencia entre capacitores de ceramica o de poliester, ya que para los cap de bajo valor (0.1, 0.01, 0.001) utilizo de ceramica, capaz q esto influye en el funcionamiento de la fuente o estoy diciendo cualquier cosa?
disculpenme si los molesto mucho!jej Wink
#386
Luciperrro
Colaborador
citar
Bueno yo te recomendaria que para las pruebas iniciales, no coloques el optoacoplador ni los capacitores de 4700uF/63V todo lo demas debe estar soldado en la tarjeta, lo ideal es que con el osciloscopio y hantes de colocar el transformador, revises en cada una de las compuertas de los fet´s que este presente el pulso, despues de eso coloca el transformador y mide la tension; que por ningun motivo debe desender, con el numero de espiras que marque en el esquematico, la tension de salida con 12V de fuente debe estar alrededor de los 120 a 130VDC, una vez que tengas esta medicion, coloca el optoacoplador y los capacitores, y ajusta el trimpot de 10K a una resistencia de 3.5K, con esto la tension debe estar por debajo de los 120VDC y ya la ajustaras a la que necesites. De preferencia hay que utilizar una bateria para alimentar la fuente y colocar un fusible de 5 Amperes de los de vidrio para las pruebas, ya que este bien la fuente y en correcto funcionamiento lo cambias por uno de los tipo automotriz; otra cosa que se me olvida es si el nucleo de ferrita para el transformador que utilizas es del tipo de material adecuado?, no vallas a meter de los amarillos de fuentes de PC, los amarillos los puedes utilizar para las bobinas L2A y L2B.
lalectronico
citar
hola luciperro! testie la fuente tal y como dijiste pero para no sacar el transformador desolde las resistencias que estan sobre el gate del mosfet y si llega el pulso, el transformador q utilizo es uno de fuente de pc tipo etd y en el secundario tengo 20+20 vueltas. Pero cuando a la fuente la conecto a la bateria llega a 170vcc y comienza a bajar la tension y al querer ajustarle el trimpod no varia en nada la tensiion, y los mosfet calientan muy poco.
otra cosa, si saco el opto dejo esa parte del circuito abierto o conecto la resist. de 1k a masa como dijo el amigo hazard?
edit...
probe nuevamente la fuente y me di cuente q la bateria tenia 14.5v (utilizaba dos baterias, una de 12v y otra de 6 porque si utilizaba la de 12 sola la tension bajaba a 6.5v)razon por la cual a la salida obtenia una tencion muy alta, ahora la probe con una sola bateria (la de 12v) y y llego a una tension de +/-50v, pero igual la tension de salida iva disminuyendo de a poco, medi la tension en la bateria, y esta tambien bajaba de apoco la tension
¿sera esta la causa de la disminucion d la tension en la salida?
#388
Luciperrro
Colaborador
citar
edit...
Prueba con una bateria cargada o nueva, con eso que mencionas el problema puede completamente de la bateria.
zopilote
citar
Podrias comentar las caracteristicas de la bateria, como cuantos amperios hora tiene. Que tiempo de uso tiene, si es bateria seca o las normales de uso automotriz o pequeñas como para moto.
#390
lalectronico
citar
Si, definitivamente el problema era la bateria (es una de 7A para moto), me pude conseguir una smps de pc y llego hasta +/-56vcc y ahi se quedo. Hasta aca todo bien pero cuando quiero regular la tension con el trimod la tension no varia en nada, el trim esta bien, pero al opto nose como revisalo para saber si esta andando
¿como se q esta bien?
haa y cuando esta colocado el opto se escucha un ruido "criiiiiii" que creo que viene del trafo y a la par del ruido titilean los led de salida, y cuando lo saco al opto esto no sucede
muchas gracias por su ayuda!
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
