Fotodiodo para luxometro
 | #1 Fotodiodo para luxometro |  |
Tonitelecoelectronic
| Mensajes: 7 |
| Publicado: Dom Sep 17, 2006 10:12 am |
Hola compañeros,
Tengo que hacer un luxometro para la asignatura de laboratorio de instrumentación ya se como hacer el conversor intensidad-tensión y me faltaria escoger el fotodiodo, no se cual escoger, el luxometro seria para medir luminosidad ambiental (es para una central metereologica).
Grácias
shocky
Colaborador
| Mensajes: 219 |
| Publicado: Dom Sep 17, 2006 11:23 am |
Porque no utilizas una fotoresistencia.
Le haces circular un pequeña corriente, y con un simple amplificador operacional combiertes esa corriente en tension.
tiopepe123
Colaborador
| Mensajes: 2869 |
| Publicado: Dom Sep 17, 2006 6:01 pm |
shocky tiene razon varias camaras que he desguazado utilizan LDR como fotometro por alguna razon sera.
Supongo que tienen un espectro de frecuencia de la luz mas abierto y cercano a la luz natural, mientras los fototransistores y fotodiodos estan en la region de los infrarojos.
mira en amidata.es donde hay el apartado de optoelectronica y lo veras.
| Mensajes: 7 |
| Publicado: Lun Sep 25, 2006 9:26 am |
OK, acabo de leer vuestros comentarios y gracias, yo igualmente cuando fui a comprar unos componentes de paso compre un fotodiodo bpw40, no se si me sera de gran utilidad, me mire el datasheet. De todas formas seguiré vuestro consejo y me informare sobre las fotoresistencias. En cuanto tenga algo os lo comento.
graciass
JV
| Mensajes: 1114 |
| Publicado: Lun Sep 25, 2006 11:12 am |
En una materia que se llama Sensores y Transductores, en un laboratorio, reslizamos un luxometro y fue con LDR y un amplificador operacional que nos convertia la variacion en una escala deseada, el LDR era parte de un divisor resistivo. El unico detalle que para calibrarlo necesitamos de un luxometro y una luz variable.
Como dijo tiopepe123 es por el espectro de frecuencia, pero ademas porque el rango de variacion es mas amplio que en un fotodiodo.
| Mensajes: 7 |
| Publicado: Lun Sep 25, 2006 11:23 am |
Buenas JV me podrias enviar el circuito que realizaste, mi correo es antonioans@gmail.com.
| Mensajes: 7 |
| Publicado: Lun Sep 25, 2006 11:56 am |
tiopepe123 he estado mirando las LDR en amidata y no comprendo muy bien la relación que tienen entre la variación de resistencia y la variacion de luz, es decir, no se la relacion resistencia/lux
http://www.amidata.es/cgi-bin/.....;Nr=avl:es
| Mensajes: 7 |
| Publicado: Lun Sep 25, 2006 12:59 pm |
la ralacion entre lux y ohm es logaritmica, como me lo monto para realizar el amplificador para dar una señal que se entienda a la salida.Meteria un amplificador logaritmico, pero valen una pasta.
tiopepe123
Colaborador
| Mensajes: 2869 |
| Publicado: Lun Sep 25, 2006 7:25 pm |
Bueno quando dije una ldr lo decia por las camaras de hacer fotos.
Realmente los amplificadores log son realmente caros.
Una solucion es utilizar un diodo ligeramente polalizado <0.6V ya que esa zona es logaritmica.
Otra forma es utilizar un medidor mecanico de aguja y poner un papel logaritmico.
Finalmente si no me equivoco en amidata hay un modelo que da una señal digital tipo pwm, solo deberias pasarla a analogico con una simple red RC
JV
| Mensajes: 1114 |
| Publicado: Sab Sep 30, 2006 7:25 pm |
Lamento no poder darte el circuito que emplee porque perdi la imformacion de mi disco rigido hace unos meses y lo perdi, estoy viendo de contactar a algun compañero de grupo para que me lo facilite.
Por cierto, la relacion resitencia-lux no es logaritmica, sino potencial que es parecida a una exponencial decreciente.
 | Foros de Electronica |  |
