Como conectar un motor de 12V DC con un transistor?
| #1 Como conectar un motor de 12V DC con un transistor? |
| #2 |
juanemiliob
yo hize un circuito parecido... lo que tenes que hacer es comandar un rele con un transistor (bc548), conectando el rele al colector del transistor con una resistencia. en anti paralelo para evitar la fuerza contraelectromotriz producida por el movimiento del motor,(ley de lens). despues conectas los 12 volt a el rele y ahi el motor. si tienes alguna duda.. me avsas y te subo el circuito.saludos.. por las dudas mi mail es juanemiliob@gmail.com
| #3 |
Guille DJ
no puede usar reles, cuanta I consume el motor????? seria un dato importante para ver que tipo de transistor poner,ademas prueba a poner el motor en la patilla de colector, aver cual es el resultado, y unes emisor a negativo 12v, en fin prueba las variables, intentalo y nos cuentas
un saludo |
| #4 Hola |
Electronicko
Gracias, pero se me exigió que no utilizara relees, sino ya lo tendría resuleto, en todo caso no entendi bien lo de la " resistencia. en anti paralelo para evitar la fuerza contraelectromotriz producida por movimiento del motor,(ley de lens). " asi es que te enviaré un mail para ilustrarme en ese punto.
El motor consume del orden de 60 mA, y ya intenté conectar el motor en el colector, pero no importa la configuración ya que siempre solo pasan 5 V en vez de los 12 que se supone que deberían pasar. Gracias estamos en contacto ;) |
| #5 |
gu1llermo
Echale un vistazo a esta página, quizás te sirva:
http://picmania.garcia-cuervo.com/Electronica_Basica.htm |
| #6 gracias. |
Electronicko
Okis gracias, la revisaré, mas tarde comento.
Saludos.!!!! |
| #7 |
Electron666
Yo intentaria con 2 transistores en Darlington.
Tambien puedes intentar montar un tiristor. Ya me contoras. Un saludo |
| #8 Gracias... |
Electronicko
| #9 |
ELECTRONICA
Lo unico que debias hacer es llevar el emisor del transistor a tierra y el motor entre el positivo (12v) y el colector. De esta forma cuando el transistor se satura se coloca una tierra virtual en el colector y el motor podra funcionar...
| #10 talvez... |
Electronicko
No electronica si ya lo probé asi, pero no me funciona, quizás si me envias un esquemático logre captar alguna idea tuya que pudiera estar mal interpretando en tu explicación. Pero hasta ahora la única forma que he logrado hacer funcionar el motor es como se muestra en el siguiente circuito, el cual ya comprobé en forma experimental.
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.26592 segundos, Consultas = 16
