Automatización de un tanque de agua
| #11 |
| #12 |
pepechip
Colaborador
hola
Si quieres simplificar tu diseño te aconsejo que como elemento detector del nivel del deposito utilices un presostato diferencial de aire. dicho presostato te da una salida a traves de un conmutador, por lo que para acoplarlo a cualquier dispositivo es bien facil. El presostato diferencial lo situas por encima del deposito, le conectas a este un macarron de plastico y lo metes hasta la altura que quieras que se te active el presostato. el macarron tendras que meterlo con el orificio hacia abajo, de modo que cuando calquier tipo de liquido supere en unos pocos centimetros la boca del macarron, se originara una pequeña presion que hara activar el conmutador. Puedes colocar varios presostatos para varios niveles. Dicho sistema se puede utilizar incluso con liquidos corrosivos, solo deves de buscar que el tipo de macarron plastico no sea dañado por dicho liquido. saludos [/b] |
| #13 |
pepechip
Colaborador
dicho componente se puede encontrar en tiendas de repuestos de aire acondicionado y calefaccion.
Yo los he visto colocados en la bateria del evaporador (el que produce el frio, o para los mas entendidos el que roba el calor). es estremadamente sensible, lleva un macarron antes del evaporador y otro macarron detras del evaporador, de modo que cuando este se congela impide el paso de aire y se produce una diferencia de presion minima la cual detecta. Calculo que como mucho el liquido debera de subir unos 20cm por encima de la boca del macarron.
| #14 |
Raflex
Hola, tengo una duda pepechip, que es un macarron? tienes algun dibujo o numero de parte porque en Mexico macarron es un tipo de sopa comestible. Saludos
| #15 |
Fogonazo
Colaborador
En Italia el macarrón es un tipo de fideo con forma de tubo.
En electrónica es un tubo plástico (como una manguera) que sirve para empaquetar cables También se le dice macarrón a los tubos termo-contraibles Y te recomiendo los macarrones con salsa boloñesa, para comer claro |
| #16 |
pepechip
Colaborador
toma macarron
| #17 |
pepechip
Colaborador
aqui podeis ver caracteristicas de presostatos diferenciales.
Al pinchar en estos enlaces a mi me sale que es posible que tengan virus, pero podeis estar tranquilos, ya que la empresa salvador escoda es de confianza. Me sale lo del virus porque estoy accediendo directamente al PDF sin pasar por la pagina principal. http://www.salvadorescoda.com/tecnico/CO/18-PresostatoDiferencialSFS.pdf http://www.salvadorescoda.com/tecnico/CO/05-PresostatoAireDBL1.pdf Para conocer que altura tiene que subir el liquido por encima del tubo, teneis que fijaros en los mbares a los que esta rarado el presostato. 100mbares equivale a una altura de un metro de agua. |
| #18 Re: Hola! |
nachovzla
Bueno, he elaborado la tabla de verdad y el circuito deberia funcionar segun ella, esta tiene 6 entradas que serian los 6 niveles de agua (3 en dos envases) y 3 salidas que serian las valvulas. Lo que me esta dando mas problemas es cuando resuelvo la tabla por mapas K para asi obtener los integrados que tngo que utilizar. A=Alto , M=medio , B=Bajo (estas letras corresponden a los niveles de agua en los envases) V1=Valvula 1 , V2=........... A1 M1 B1 A2 M2 B2 V1 V2 V3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 ya apartir de aqui se repite el proceso. Saludos |
| #19 |
torres.electronico
JA No era mas facil decir manguera? tubo? o spaguetti ? saludos |
| #20 |
javielchispas
No he leido que se haya propuesto la posibilidad de incorporar un relé de control de pozo y depósito, como p.ej. los de telemecánica RM8487040x, con sensibilidad ajustable del líquido a detectar, donde solo hay que incorporar en los depósitos unos simples cables con terminal (yo coloco varillas inox. ajustables), y que salen a poco más de 50€ PVP.
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10824 segundos, Consultas = 13
