Xover 3 vias activo mas equalizador
Schweider
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Dom Jul 08, 2007 9:28 pm |
Saludos a todos, por fin pude hacer funcionar el xover, esta vez lo hice en una placa tipo protoboard, jajaja creo ke en la otra hice un corto ...nunca supe donde  .
En fin lo prove con el bajo de un home theater que paso a la histora y me va de 10
Cambiando de tema:
| Luciperrro escribió: |
| Ahora un pekeño ecualizador de 10 bandas, no he terminado de hacer el eskematico pero pronto lo publico, mientras tanto aki los archivos. |
me parece imprecionante este eq, ya no puedo esperar a ver el esquematico, por el momento tengo dos preguntas:
1)es para un solo canal? y...
2)si va conectado antes amplificador vdd?
Luciperrro
Colaborador
| Mensajes: 343 |
| Publicado: Dom Jul 08, 2007 10:14 pm |
| Schweider escribió: |
| Cita: |
Al principio del post coloke los archivos con el PCB y como van montados.
Gracias por tu ayuda, este crossover (el del PCB) es una version anterior vdd, al ver el montage me doy cuenta que usas 3 integrados y no cuatro como el del esquematico ademas de otros componentes distintos, solo tengo una duda: si quiero agragar un control de volumen puedo utilizar un potenciometro de 100k en la salida? |
Para el control de volumen se puede agregar el potenciometro en la entrada o la salida con la configuracion de divisor de tension.
Luciperrro
Colaborador
| Mensajes: 343 |
| Publicado: Dom Jul 08, 2007 10:22 pm |
| broka escribió: |
bueno licuperro...
mis preguntas respeto a tu pcb diseñado por ti
tengo los 4 presets de 100 kilos cada uno...y bueno...(supongo que ese es el potenciometro cuadruple, ahora lo otro, en donde va el control de tono?? y donde esta el control de volumen???
y en donde van ubicados los TL072?
por lo que se nota en el esquema, creo que faltan varios componentes...
tambien ahi un condensador de 18p0pf que no recuerdo haber puesto en mi poryect board..
bueno. luciperro, me cuentas como te fue, quisas te equivocaste de circuito cunado lo subiste
o quisas yo este equivocado. saludos luciperro |
No tengo diseñado el PCB del Xover ke esta en el eskematico, por eso subi la version de solo la etapa de corte con una pekeña ganancia final; los integrados ke utilice son en linea como el NJM4558, NJM072, BA4560 etc.
Luciperrro
Colaborador
| Mensajes: 343 |
| Publicado: Dom Jul 08, 2007 10:25 pm |
Cambiando de tema:
2)si va conectado antes amplificador vdd? |
El PCB es para un solo canal, y va antes del amplificador.
broka
| Mensajes: 74 |
| Publicado: Mar Jul 24, 2007 1:26 am |
bueno, pues aca , fabrique el Xover, con todas sus respectivas etapas, el circuito funciona a la perfeccion, diria mejor de lo que como lo tenia antes (montado en la protoboard), bueno el circuito lo hice en una placa PCB de tamaño 10cm x 5cm , bastante pequeño a mi parecer, bueno tube que emplear la forma cacera, pues tengo el protel 99 service pack 6 y ni lo se ocupar, y tambien tengo el altium, pero por lo que e visto prefiero 99, se ve mejor
bueno. ojala alguien tuviera un manual de protel bueno para aprender, seria bueno , pues podria aportar esquemas para foros de electronica, bueno aca dejo las fotos del xover "casi terminado", a penas pueda, terminare la caja y les mandare fotos con el xover terminado, tambien les adjunto el esquema del circuitoi (como deberia dibujarse por la parted e abajo con el pen), bueno casero , pero bueno saludos gente
broka
| Mensajes: 74 |
| Publicado: Mar Jul 24, 2007 1:30 am |
agrego que, bueno la caja negra que esta al lado del xover es la fuente de poder del xover y ademas que trae integrado dentro de ella, el circuito pre-amplificador de volumen , tonos bajos y altos
//pollo//
| Mensajes: 272 |
| Publicado: Dom Sep 09, 2007 10:34 am |
hola chicos! como va? luciperro tengo una duda con tu crossover... en la placa que tu posteaste, aparecen 3 tl072 y en el esquema aparecen 4...esta bien la placa que tu posteaste? si la monto asi como tu la posteaste me va a andar o le tengo que agregar el otro tl que falta???otra pregunta... los tl tienen que ser SIL o DIP???ya que en la placa aparecen las patas como si fuera un SIL... espero que me puedas ayudar xq tengo muchas ganas de armar este crossover para una potencia de auto con tu fuente SMPS que esta re grosa!sos un capo!
desde ya muchas gracias! :D
saludos!
Luciperrro
Colaborador
| Mensajes: 343 |
| Publicado: Lun Sep 10, 2007 2:11 pm |
| //pollo// escribió: |
saludos!  |
El circuito de la parte del "corte" es el mismo, antes explike el porke el PCB ke publike noes el mismo ek el del eskematico, ya alguein realizo su propio PCB con los tonos y el volumen; yo para el PCB se me ocurrio meter integrados en Linea (SIL) por conveniencia de donde monte esa tarjeta y aparte la necesitaba sin el control de refuerzo de graves; aunke eso no afecta en el funcioanmiento.
SALUDOS
Pablo16
| Mensajes: 448 |
| Publicado: Lun Sep 10, 2007 9:14 pm |
Luciperro, que tan eficiente es el ecualizador de 10 bandas que publicaste? es lo suficientemente confiable como para adaptarlo en tu amplificador de 100 w? Je Je. saludos
Luciperrro
Colaborador
| Mensajes: 343 |
| Publicado: Mar Sep 11, 2007 8:33 pm |
| Pablo16 escribió: |
| Luciperro, que tan eficiente es el ecualizador de 10 bandas que publicaste? es lo suficientemente confiable como para adaptarlo en tu amplificador de 100 w? Je Je. saludos |
Lo ensamble y tiene un sonido decente, nada extraordinario solo un simple EQ
SALUDOS.
 | Foros de Electronica |  |
