Xover 3 vias activo mas equalizador
| #31 |
| #32 |
//pollo//
hola! como va? luciperro disculpa, recien acabo de ver que tu utilizaste el njm en tu crossover jeje...tengo otra duda... por casualidad tienes algun preamplificador de buena calidad que funcione con los 12 volts de la bateria del auto??? xq me hice un filtro pasabajos pasivo con resistencias y capacitores pero me quita mucha ganancia de la salida del estereo a la potencia...estube viendo integrados como el NE5532, el TL072 o el TL074 pero en las hojas de datos dice que trabajan con fuente partida... si alguien me puede pasar algun esquema se lo agradeceria...
nos vemos! :D suerte! |
| #33 |
Luciperrro
Colaborador
Los preamplificadores de buena calidad van a trabajar con tensiones simetricas, amenos ke de los 12V los eleves a +-15V o a +-10V como minimo, si lo kieres para tu automovil; lo ek puedes ahcer en dado caso es ke si cuentas con algun amplificador en el auto, sakes de alli los +-15V para alimentar tu preamplificador. Saludos. |
| #34 |
//pollo//
ok luciperro gracias!el amplificador que tengo en el auto es un amplificador que me arme con dos TDA2003 jeje, lo alimento con los 12 volts que me entrega la bateria del auto. tiene un sonido decente aunque tiene mucha THD pero, para los 3 dolares que me salio armar el amplificador yo creo que esta bien jeje. pero ya encontre una solucion, voy a hacer un divisor de tension que me entregue 6 o 7 volts y lo voy a utilizar como voltaje de referencia para el filtro, en la entrada inversora conecto el filtro y en la entrada no inversora le meto esta tension de referencia.tu crees que asi puede funcionar?ahi posteo el diagrama del filtro para que lo veas y me digas si tiene algun error.
desde ya muchas gracias! saludos! |
| #35 |
maxep
mi pregunta es la misma que la del pollo..
mmm como reemplazan la fuente partida simplemente? |
| #36 |
//pollo//
hola maxep! ya encontre la solucion al problema de la fuente partida. lo que hay que hacer es colocar en las entradas del amplificador operacional una tension de referencia que tenga la mitad del voltaje con el que se esta alimentando el operacional. aqui posteo un diagrama de un preamplificador sencillo que trabaja con fuente simple.la idea la saque viendo unos diagramas que tenia de un estereo sony.el circuito esta probado y funciona a la perfección, primero lo probe con un TL071 pero no obtuve buenos resultados, luego lo probe con un LM741 y funciono muy bien,y por ultimo lo probe con un NJM4558 (o un BA4558)y con este funciono a la perfeccion.si lo van a armar recomiendo que usen el NJM4558 o el BA4558.
en el diagrama, la bornera CN1 es la entrada de la señal de audio, CN2 es la entrada de la tension, que tiene que ser mayor a 12v ( con 13 o 14v esta bien)y CN3 es la salida de audio. el regulador de tension no es el 7812, es el 7810 solo que en el livewire no aparecia jeje y el diodo zener es de 5v. si quieres puedo pasarte el diagrama de un pre un poco mas complejo pero que es muy bueno y tiene muy buena calidad de sonido. espero que te haya sido util mi aporte, cualquier duda pregunta. nos vemos! saludos! |
| #37 |
manuel ceballos
Hola pollo lei tu respuesta al problema de la alimentacin del filtro y esta muy sencilla, me gustaria conocer el plano del circuito, te lo agradesco de antemano
| #38 |
//pollo//
hola amigo manuel! bienvenido al foro!
que es lo que tu necesitas? el diagrama de la placa?del filtro o del preamplificador?porque el del filtro no lo tengo porque todavia no lo hago bien y ademas todavia no lo pruebo |
| #39 |
Pablo16
Hola a todos.
Estoy por armar el filtro pasabajos activo de Luci y les dejo el PCB que hice. No es el mejor diseño pero espero que le sirva a más de uno. Bajen el PDF, ahi está la version para imprimir (aunque tuve problemas con el zoom, el tamaño real seria en 75%) y la ubicación de los componentes. También hay que bajar el Documento de Word donde vienen algunas consideraciones que se deben tener si se hace este PCB Espero estar armandolo en esta semana. Saludos y disculpen los desperfectos pero apenas empiezo en esto de diseñar mis PCB's. |
| #40 |
andresssdj
hola luci, es posible adaptar este cross y hacerlo 2 vias? saludos
| Temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
