Foros de Electrónica
Xover (Filtro activo para graves)
#41
andresssdj
citar
hola luci es posible adaptar este diseño para hacerlo dos vias?
cronos
citar
eso seri interesante, se adaptaria a las necesidades de muchos incluyendome, espero que se pueda realizar uno de dos viasXD
#43
santixman
citar
ahora se para que puedo usar los 15 vols simetricos de la fuente de luciperro
salu2
#44
maxep
citar
en fin sigo con le pedido del filtro low pass activo para 12v simples. es q no logro hacerlo con pcbwizard . mes estoy complicaod demasiado.
#45
santixman
citar
por que no usas el pcb el del principio del post ?
salu2
#46
tulipanes
citar
hola amigos la pregunta es rapida:
Tengo un amplificador para bajo de 100w y como me gusta esto de la electronica, pensè en conectarle tanto el x-over como la banda de ecualizacion, la pregunta es en que orden conecto estas utilidades?
PD: muy buen material
#47
Pablo16
citar
Hola tulipanes.
Tanto el X-over como el ecualizador se conectan antes del amplificador, el orden de estos dos no estoy seguro cual debería ser pero supongo que primero el Xover y luego el eq.
cronos
citar
hola, hoy termine el impreso del crossover de luciperro, la verdad no lo he armado, pero yo creo que este fin lo hago, les dejo el pcb en pdf no se si esta bien la escala pero les dejo unas medidas de referencia, tambien dejo el archivo de proteus, creo que no se puede poner asi que lo dejo como imagen. espero que sirva. :D
#49
RoDRiSH
citar
hola a todos los amigos del foro, soy nuevo y quiero armarme un filtro activo pasa bajos para el coche, encontre muchos filtros navegando por la red, pero el mayor problema es la alimentacion simetrica de +/- 15, ya que solo se cuenta con los +12 de la bateria, despues de leer las 5 paginas queria preguntarles... el circuito que siguiere pollo una pagina antes logra esto?, es decir a la salida de este circuito puedo conctarle la entrada del filtro y la almentacion la saco del 78L10? es esta supocicion correcta?, no se mucho del tema, ayuda porfavor
gracias de antemano
#50
//pollo//
citar
gracias de antemano
hola amigo!
mira hay un filtro que lo posteo el amigo juan jose que funciona con los v del auto y funciona muy bien, aqui te paso el link de donde el amigo juan lo posteo:
http://www.forosdeelectronica.com/about12769-20.html
y el pcb lo tengo hecho en el pcb wizard sin la parte del amplificador, te lo paso por si lo quieres, es muy similar al que posteo el amigo juan, pero no tiene la parte del amplificador. este circuito esta probado y funciona muy bien, ami me funciono de una, no tuve problemas con el circuito.cualquier duda me preguntas.
nos vemos!
saludos!
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
