Foros de Electrónica
Limitar un amplificador o Baffles
#1  Limitar un amplificador o Baffles
cybersafer
citar
les quería hacer una consulta, quiero limitar mi amplificador o mis bafles para que si suben el volumen del amplificador no pase más potencia de la que pueden aguantar los bafles. He hablado con un compañero que entiende de algo de esto y me ha dicho que con una resistencia en la entrada a los bafles seria suficiente. ahora mi problema es como calculo la resistencia para que no pase más potencia de la que quiero. como puedo calcularlo?con un medidor de potencia en el volumen máximo que resisten los bafles?o calculando la potencia máxima del balfe? con una resistencia será suficiente?
#2
shocky
Colaborador
citar
Lo que tienes que limitar es el nivel de audio a la entrada del amplificador.
Ya que si colocas una resistencia a la salida, esta debera ser de gran potencia.
Coloca un preset en la entrada y ajustalo hasta obtener el maximo y no mas.
Saludos y suerte.
#3  OK!!!
cybersafer
citar
Pero tengo un problema no se prácticamente nada de elctrónica i no se lo que es un preset y donde colocarlo. Puedes darme un poco más de inforamción o decirme como encontrarla? Gracias muchas gracias
#4
cybersafer
citar
hola, una cosa si le pongo un potenciómetro a la entrada puede funcionar bien? gracias
#5
shocky
Colaborador
citar
Exactamente.
El preset es como un potenciometro pero por lo general se usa para ajustar algo y luego no se lo toca.
En cambio el potenciometro se lo utiliza cuando es necesario hacer ajustes constantemente.
Con un potenciometro de 50K colocado en la entrada vas a poder ajustar tu nivel de audio a la salida.
Como conectarlo?:
Mirandolo de frente. La primer patita la conectas a masa, la segunda a la entrada del amplificador y la tercera a la fuente de audio.
De esta manera cuando el potenciometro este totalmente a la izquierda, la entrada del amplificador estara a masa por lo que no abra sonido alguno. Y a medida que lo vayas desplazando a la derecha el sonido aumentara.
#6  limitar amplificador
masdb-Benicarlo
citar
El intercalar un potenciometro en la entrada del amplificador simplemente reduce la ganancia de salida. Pero si una señal es lo suficientemente grande como para sobrepasar el valor de entrada, seguirás teniendo el mismo problema.
Lo mejor es que pongas un limitador activo en la entrada. Los tienes a partir de unos 100 euros,
y disponen de dos canales dual, con control de threshold, time attack, y vumetros de entrada y salida. En mis equipos, usé unos digysynthetic y la señal permanece inalterada hasta que sobrepasamos el nivel deseado. A partir de ahí, actúa la compresión, que previamente es programada y precintada. Por supuesto los hay de muchas calidades, y su funcionamiento impresionante.
#7
NEO101
citar
Me parece que 100 euros por algo tan sencillo es demasiado....
Creo que lo ideal es un circuito de esos que van a la salida y pasado cierto nivel, o si pasa corriente continua (es una protección adicional) desconectan con un relay el parlante... Suelen estar combinados con un retardador de conexión, que lo que hace es que al prender el amplificador se espere unos segundos antes de conectarlo al parlante...
Son circuitos bastante sencillos y económicos, pero desgraciadamente no tengo a mano ninguno. Sin embargo estoy seguro que alguien en el foro tendrá uno a mano...
Saludos y espero puedas encontrar la solución! Wink
#8
shocky
Colaborador
citar
A lo mejor este circuito les sirva. Tine proteccion contra continua y retardo de conexion.
Miralo.
Esta en este post un poco mas abajo.
http://www.forosdeelectronica.com/about5361.html
masdb-Benicarlo
citar
el instalar una proteccion de cc no quita el peligro de quemar altavoces. A veces no hace falta cc para romper un altavoz. El tema es que fabricar un previo compresor es bastante complejo, y mas si queremos un poco de calidad.
El compresor tiene un vumetro de entrada y uno de salida, y otro de atenuación.
Es un sistema usado en sistemas profesionales y semiprofesionales. El conocido controlador.
Esta imagen es del composer pro de behringer. Lo que le programes al limitador es lo que el amplificador te va a sacar, ni mas ni menos.
#10
shocky
Colaborador
citar
Muy lindo pero me parece demaciado nivel para lo que esta buscando cybersafer.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Como hacer un polo a tierra
No hay mensajes nuevos Resistencia quemada igual a...:
No hay mensajes nuevos Resistencia reductora de tensión
No hay mensajes nuevos sobre resistencias....
No hay mensajes nuevos Potencia de una resistencia en AC
Foros de Electronica
