Foros de Electrónica
Convertir valores binarios a BCD
#1  Convertir valores binarios a BCD
hector rubio
citar
Primero un saludo a todos los que visitan este sitio tan provechoso para los que nos gusta la electronica..bueno mi problema es que estoy diseñando un termometro digital con display's, uso como sensor el LM35, de alli lo llevo a un ADC0804, y su salida es en codigo binario,he aqui el problema como convierto yo de binario a BCD para poder manejar los display's con los 7447.me dijeron que con un 74185,pero no tengo su diagrama de conexion...es por ello que les pido el favor si tienen algo referente a este se los sabre agradesre..... GRACIAS SALUDOS
#2
Guille DJ
citar
podria coincidir con esto:
te lo dejo para que lo descargues y le eches un vistazo
un saludo
#3
Guille DJ
citar
te dejo el link para que lo mires pues mi internet no va del todo bien aver si lo puedes hayar en eesta pagina
un saludo
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/98237/TI/74185.html
#4
VichoT
citar
Holas.hector rubio.Tengo enetndido que las salidas de un ADC Cualquiera dela serie ADCXXXX tiene una salida en codigo BCD y no binario.... asi esque la salida del ADC la podras enviar directo al 7447.
BYE!
#5  termometro
hector rubio
citar
hola,vichot muchas gracias por escribirme, bueno estube revisando algunos datasheets de convertidores ADC incluso algunos circuitos y las salidas del ADC0804 es en codigo binario,ahora por favor si tienes un ADC que su salida sea directamente en codigo BCD porfavor hasmelo saber....GRACIAS
#6
fdesergio
citar
Saludos, todos los Conversores A/D tienen la salida en BINARIO a excepcion de uno que la tiene en BCD multiplexada, ese IC es el CA3162 que se usa en conjunto con el CA3161, ac te dejo el dato , aplicaciones hay muchisimas tambien podes usar el IC ICL7106 para un LCD o el ICL7107 para Display de 7 segmentos, busca en la RED, espero te sirva, chauu
http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/dvm.htm
http://213.97.130.124/termo/termo.htm
http://www.forosdeelectronica.com/about3092.html
http://orbita.starmedia.com/kobori/termometro.htm
#7
VichoT
citar
Holas.A Todos. sorry por mi error ..pero entonces pido info sobre que le llaman binario ???????????? ya que para mi codigo binario y BCD son casi lo mismo....para mi 0010 significa 2 en binario y en BCD....
BYE!
#8
The_Master_Col
citar
El decodificador 7447 tiene un amigo inseparable que es el contador 7490 juntos pueden convertir una entrada binaria a una salida BCD sin ningun problema.
VichoT no estoy seguro pero creo que la diferencia entre binario y BCD es que el codigo maneja 4 bits, me explico, el número 10 es 2 en binario pero en BCD no existe. Si estoy equivocado que alguien me corrija estamos aca para aprender todos.
Cualquier duda con el 7490, si se la respondere.
Saludos y feliz aprendisaje...
#9
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
VichoT no estoy seguro pero creo que la diferencia entre binario y BCD es que el codigo BCD maneja 4 bits, me explico, el número 10 es 2 en binario pero en BCD no existe. Si estoy equivocado que alguien me corrija estamos aca para aprender todos.
Hola, sería mucha molestia si pone un diagrama de como hacer un convertidor con el 7447 y el 7490??
La verdad me agradaría verlo y creo que algún día me será de gran ayuda.
Saludos y de antemano gracias
#10
fdesergio
citar
efectivamente el BCD solo posee 4 bits y el mumero maximo que podria mostar seria 15 que seria 1111 pero BCD solo muestras los 10 digitos decimales del 0 al 9 por lo tanto valores mayores de 9 no existen en BCD y son errores, si estos errores se ingresan a un decodificador de BCD a 7 segmentos nos muestra en el DISPLAY simbolos sin sentido, espero hayan entendido, chauuuuuuuuu
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
