Convertir valores binarios a BCD
| #11 |
| #12 |
EinSoldiatGott
Colaborador
En cuanto al circuito, si se utilizar el 7447 como decodificador, pero usted había dicho que con un 7490 y un 7447 podíamos convertir un código binario a BCD.
Saludos |
| #13 |
The_Master_Col
Si eso dije pero fue una idea que se me ocurrio de repente mientras leia pero estoy en un error, lo que pasa es que el 7490 es simplmente un contador y mientras leia tube un cruce de conceptos, sin embargo, si se me ocurrio talves si sea posible, haré las respectivas pruebas y despues les comentare.
Saludos. |
| #14 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Hola, jeje si me sorprendió eso de usar un contador como decodificador, en fin en caso de que lo logre me avisa, por ahí vi la matrícula de un conversor de Bianrio a BCD pero no es muy comercial el circuito ese. Saludos |
| #15 |
The_Master_Col
De cualquier forma pienso que ayudaria que nuestro compañero hector rubio publicara el diagrama especificando la salida para poder observar el caso particular y asi brindarle una mejor asesoria.
Saludos. |
| #16 |
capitanp
Miren lo que se busca es convertir valores binarios a decimal, osea un numro de 8 bit en un numero decimal del 0 al 255
se me ocurre dos contadores uno binaio y otro decimal que cuenten a la misma vez y al encontrar el par binario muestre el numero como el de la imagen tambien deja la simulacion por si hay que reinarlo saludos |
| #17 Re: Convertir valores binarios a BCD |
lilian.rosero
Quito 2 de mayo 2007 Bueno el CI 74185 es un convetidor de binario a BCD con 5 entradas binarias y 8 salidas en bcd, obviamente si tienes 5 entradas binarias, maximo podras convertir del 0 al 11111 (o sea del 0 al 31) , y como el rango de ese sensor de temperatura si no me equivoco es hasta 100 ° C no te va alcanzar este convetidor, necesitarás otro, minimiode 7 bits de entrada para que te convierta hasta el 127, Con todo si quieres saber mas sobre este conversor puedes verlo en el Data sheet, pero creo que ya no lo venden pues en un ECG que tengo aparece como DISCONTINUED. Espero poder haberte ayudado algo Suerte en tu proyecto |
| #18 |
lilian.rosero
Quito 2 de mayo 2007 Saludos cordiales, Sabes el codigo binario y el Bcd no son lo mismo se asemejan hasta el 9 pero a partir del 10 , el Bcd es distinto al Binario Por ejemplo: el 10 en bin el 1010 y en Bcd es 00010000 O sea cada dígito decimal lo codificas con 4 bits en binario, y obtienes el codigo BCD para formar el 54 en bcd pones el 5 = 0101 y el 4=0100 y los juntas y tienes: 01010100 que es el 54 en formato bcd, Con todo revisas un tutorial que hay en este foro, sobre conversion binario a bcd te va a servir de mucho. |
| #19 |
TrUk
Gracias por la explicacion sobre el 74185. Yo quisiera convertir 7 bits binarios a BCD para poder contar hasta 99. ¿hay algun componente similar al 74185 pero que tenga 7 entradas?
Gracias adelantadas! |
| #20 |
gabrielg
hola
los numeros binarios y los codificados en BCD (decimal codificado en binario) son iguales para valores entre "0" y "9". Es decir: el 0 BCD es el 00000000 binario, el 1 BCD es el 00000001 binario y así hasta llegar al 9 BCD que es el 00001001. Los codigos restantes (de A a F) no tienen representacion en BCD. Se suele utilizar un numero binario de 8 bits (Byte) como 2 numeros BCD pudiendo mostrarse de 00 a 99 en decimal. ¿Se entiende?. Suerte. |
| Temas de interés | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
