Foros de Electrónica
Convertir valores binarios a BCD
#11
The_Master_Col
citar
Hola, el circuitos integrado 7490 es un contador de decadas de forma automatica que funciona con pulsos de reloj, no convierte como yo habia dicho anteriormente, la unica forma que yo veo para implementarlo en un circuito es que este circuito tenga una sola salida la cual podría ser conectada a la entrada de reloj del 7490.
Hora he adjuntado un diagrama sencillo con un 7447 el cual uno ingresa de forma manual a través de los interruptores el codigo binario.
Explico un poco el funcionamiento:
Cuando los interruptores estan cerrados, a la entrada del 7447 llega un 0 y cuando estan abiertos llega un 1.
El circuito integrado tiene entradas ABCD pero para implementar el circuito se utilizaría DCBA, así, para visualizar el número 1 en el display se debe ingresar manualmente lo siguiente DCBA=0001, si se ingresa DCBA=1000, veríamos el número 8, esto es importante ya que para implementarlo en un circuito con 4 salidas en binario debemos simplemente reemplazar los interruptores por las salidas del circuito y tener cuidado al conectarlo porque las cosas podrían no salir como esperamos.
Para finalizar, cabe resaltar que el 7447 tiene salidas activas en nivel bajo por lo que el display debe ser uno con configuracion anodo común.
Espero que les sirva de algo y cualquier duda, solo pregunten.
#12
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
En cuanto al circuito, si se utilizar el 7447 como decodificador, pero usted había dicho que con un 7490 y un 7447 podíamos convertir un código binario a BCD.
The_Master_Col
citar
Si eso dije pero fue una idea que se me ocurrio de repente mientras leia pero estoy en un error, lo que pasa es que el 7490 es simplmente un contador y mientras leia tube un cruce de conceptos, sin embargo, si se me ocurrio talves si sea posible, haré las respectivas pruebas y despues les comentare.
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Hola, jeje si me sorprendió eso de usar un contador como decodificador, en fin en caso de que lo logre me avisa, por ahí vi la matrícula de un conversor de Bianrio a BCD pero no es muy comercial el circuito ese.
The_Master_Col
citar
De cualquier forma pienso que ayudaria que nuestro compañero hector rubio publicara el diagrama especificando la salida para poder observar el caso particular y asi brindarle una mejor asesoria.
capitanp
citar
Miren lo que se busca es convertir valores binarios a decimal, osea un numro de 8 bit en un numero decimal del 0 al 255
se me ocurre dos contadores uno binaio y otro decimal que cuenten a la misma vez y al encontrar el par binario muestre el numero
como el de la imagen
tambien deja la simulacion por si hay que reinarlo
#17  Re: Convertir valores binarios a BCD
lilian.rosero
citar
hector rubio escribió:
Primero un saludo a todos los que visitan este sitio tan provechoso para los que nos gusta la electronica..bueno mi problema es que estoy diseñando un termometro digital con display's, uso como sensor el LM35, de alli lo llevo a un ADC0804, y su salida es en codigo binario,he aqui el problema como convierto yo de binario a BCD para poder manejar los display's con los 7447.me dijeron que con un 74185,pero no tengo su diagrama de conexion...es por ello que les pido el favor si tienen algo referente a este se los sabre agradesre..... GRACIAS SALUDOS
Quito 2 de mayo 2007
Bueno el CI 74185 es un convetidor de binario a BCD con 5 entradas binarias y 8 salidas en bcd, obviamente si tienes 5 entradas binarias, maximo podras convertir del 0 al 11111 (o sea del 0 al 31) , y como el rango de ese sensor de temperatura si no me equivoco es hasta 100 ° C no te va alcanzar este convetidor, necesitarás otro, minimiode 7 bits de entrada para que te convierta hasta el 127, Con todo si quieres saber mas sobre este conversor puedes verlo en el Data sheet, pero creo que ya no lo venden pues en un ECG que tengo aparece como DISCONTINUED.
Espero poder haberte ayudado algo
Suerte en tu proyecto
#18
lilian.rosero
citar
VichoT escribió:
Holas.A Todos. sorry por mi error ..pero entonces pido info sobre que le llaman binario ???????????? ya que para mi codigo binario y BCD son casi lo mismo....para mi 0010 significa 2 en binario y en BCD....
BYE!
Saludos cordiales,
Sabes el codigo binario y el Bcd no son lo mismo se asemejan hasta el 9 pero a partir del 10 , el Bcd es distinto al Binario
Por ejemplo:
el 10 en bin el 1010 y en Bcd es 00010000
O sea cada dígito decimal lo codificas con 4 bits en binario, y obtienes el codigo BCD
para formar el 54 en bcd pones el 5 = 0101 y el 4=0100 y los juntas y tienes: 01010100 que es el 54 en formato bcd,
Con todo revisas un tutorial que hay en este foro, sobre conversion binario a bcd te va a servir de mucho.
#19
TrUk
citar
Gracias por la explicacion sobre el 74185. Yo quisiera convertir 7 bits binarios a BCD para poder contar hasta 99. ¿hay algun componente similar al 74185 pero que tenga 7 entradas?
Gracias adelantadas!
#20
gabrielg
citar
hola
los numeros binarios y los codificados en BCD (decimal codificado en binario) son iguales para valores entre "0" y "9". Es decir: el 0 BCD es el 00000000 binario, el 1 BCD es el 00000001 binario y así hasta llegar al 9 BCD que es el 00001001. Los codigos restantes (de A a F) no tienen representacion en BCD.
Se suele utilizar un numero binario de 8 bits (Byte) como 2 numeros BCD pudiendo mostrarse de 00 a 99 en decimal. ¿Se entiende?. Suerte.
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
