Foros de Electrónica
Amplficador TDA7386
#1  Amplficador TDA7386
swift8a1
citar
Saludos a todos. Resulta que estoy armando un amplificador de audio cuadrafonico con un tda 7386. pero a la hora de dar el sonido no produce ningun sonido. a mi humilde criterio creo que es algun problema relacionado con el MUTE del integrado el cual no se a donde conectarlo (Vcc o tierra).
Agradesco su valiosa ayuda. el circuito esta en la pagina de pablin, pero lo encontre exactamente igual en la pagina de datasheet.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SGSThomsonMicroelectronics/mXvrxxq.pdf
el circuito aparece en las partes finales.
#2
acmemphis
citar
Yo use ese mismo circuito y tuve los mismo problemas que tu. Y tienes razon en decir que esta relacionado con el mute, yo lo solucione colocando un Potenciometo de 10K y funciono bien. Acuerdate que el voltaje para salir del mute tiene que estar alrrededor de 8,5 V y Vp, por debajo de este esta en mute y menos de 0,7 Standby
#3
swift8a1
citar
Muchas gracias¡¡. pero tengo una pequeña duda. el potenciometro de 10k se reemplaza por la resistencia de 47K y se envia al positivo???.
Gracias nuevamente
#4
chris77ian
citar
Si, se envia al positivo ya que el capacitor de 1çF va a masa
#5
fabry_nirvana
citar
hola queria saber si tu problema con el amplificador se soluciono ya q queria tratar de montar uno... con ese potencimetro regularias la potencia? cuanto gastaste en montarlo????
#6
enecumene
citar
hola, queria saber si utilizaron el mismo pcb que trae en el datasheet? porque tengo este amplificador y quisiera armarlo... gracias
#7
fabry_nirvana
citar
holas: soy de san juan y queria saber si los 120 w de ese circuito son rms (los reales) o p.m.p.o.
de cuantas pulgadas son los 4 parlantes q moves? cuanto consume?
gracias desde ya
Fabrzio
#8
Negro...
citar
Este potenciometro de 10k podria quedar como una regulacion de volumen o dañaria el integrado?
Desde ya gracias :D
#9
moskillo
citar
oigan si no quieren tener problemas con estas funciones(mute sty by)conecten directamente en el pin correspondiente los 12voltios de continua (Vs),voltage source que significa tension de fuente .esta es latraduccion delo q dice el datasheet yo hice eso y anda fantastico se los juro. matias de TUCUMAN
#10  mute Stand by
Jesus Alberto
citar
Hola, voy a empezar armar el circuito del tda7386 q sale en el datasheet,quisiera saber sus consejos o sugerencias acerca de los pines del mute y el stand by...gracias saludos
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Selector de canales partes y circuitos
No hay mensajes nuevos Ruido en Tx FM por exceso de cables o diferentes partes?
No hay mensajes nuevos Pspice, archivo .cir no existe
No hay mensajes nuevos partes de un robot
No hay mensajes nuevos Partes originales
Foros de Electronica
