Amplficador TDA7386
| #21 |
| #22 |
gonpa
pollo jaja estamos exactamente iguales yo tb estuve viendo los esquema de los datasheet y se me ocurrió una muy buena idea, este fin de semana armo los esquemas con algun pre y ecualizador. ahh con algun pre adecuado va a quedar bien bueno todo esto despues cuando lo subas los vemos a los tuyos tb
salu2! |
| #23 |
gonpa
ahhhhhh me olvidava el pre lo voy a hacer con el tda1524! asy vos ves si lo quere usar para el home esa es muyy bueno!
chauuuuu |
| #24 |
//pollo//
hace mucho compre un TDA1524 pero nunca lo utilize, ahora me voy a poner a hacer las placas jeje, gracias por tu aporte!
nos vemos! saludos! |
| #25 |
gonpa
ya q nos estamos metiendo en el tema aqui tengo datasheet del tda7377 y estava pensando q con la configuracion de la fig 3 pero con el tda7386 puedo conectar el central y el subwwoofer para el home
armando asi tendremos: 4 satelites de 40w c/u 1 central de 40+40w 1 subwoofer de 80w usando un tda7386 para los 4 satelites y otro para el central y subwoofer esta bien? ahora quiero usar mi pre q lo diseñe hace mucho, es con el tda1524 tengo una gran duda de mi pre saco la señal L y R para mis dos 7386 y para el subwoofer como hago que tengo q agregar? hace no mucho empese con los amplificadores despues de aver investigado bastante lo mio son los pedales y pre para guitarra jeje ojala me puedan ayudar muchas gracias! salu2 |
| #26 |
//pollo//
hola gompa!revisa bien el data del 7386, creo que no puedes puentear dos salidas para obtener 80w, esto haria que entren en corto las salidas del integrado, lo que si puedes hacer es colocar dos subwoofers de 40w y dos centrales de 40w o sino puedes cambiar el 7386 por el 7560 y asi colocar un subwoofer de 2 ohms con una potencia cercana a los 80w. a mi subwoofer yo le hice un filtro pasabajos economico, aqui posteo el diagrama para que lo vean, pero como me quitaba mucha ganancia le coloque un LA3160 de la firma sanyo y ahora funciona muy bien, el circuito del pre es el que aparece en el data del LA3160.
| #27 |
gonpa
hola zopilote tengo varias preguntas par vos ojala me puedas ayudar
a que te refieres con el circuito q separa cada canal? este home q estoy hacieno es para un dvd bgh y tiene las salidas: FL FR SL SR CENTER Y SW lo que yo quiero saber si las salidas estas ya estan preamplificadas o si necesitare algun pre? el center como es?, es estereo verdad? y que preamplificador puedo usar? yo pensaba en el 1524 pero se podra unir dos y dos o sea fl con fr para una salida del pre? y con las otras dos lo mismo? el center y el sub lo esto haciendo con tda7377 dejo en stereo/bridge bueno creo q eso es todo, no tengo mucha idea sobre estos hom recien quiero empesar a hacer este espero q me ayudes para q lo pueda terminar de diseñar muchas gracias! |
| #28 duda |
Victor blass
hola que tal ya arme el circuito del tda7386 y no me jala para nada no saca ningun ruido.
no se si alguien me podria ayudar la fuente que le puse es de una compu y es de 12vcd no se si sea ese el voltaje que ocupa o es mayor? a y tambien los capacitores de entrada son ceramicos? les agrdeceria que me ayudaran estoy un poco desepsionado por que no me jalo. |
| #29 |
gonpa
buenas! les cuento q ya casi termino de diseñar mi home 5.1 con los pre´s y todo pero buscando y buscando me encontre con un precesador de audio digital el tda7318que tiene 4 entradas estereos y salida para 4 parlantes individuales
mi pregunta es: 1) si este integrado preamplifica la señal como para mandarla directo al amplificador? 2) si la preamplifica lo suficinte para ponerla en el tda1554q por ejemplo ya no necesito los dos preamplificadores estereos para mi home verdad? si es asi me mate diseñando! desde ya gracias! salu2! |
| #30 |
zopilote
Gonpa, si tienes salidas FR, FL, center, woofer pues aprovechalas, solo armate los amplificadores para amplificarlas. Solo tendras que elegir los integrados, para los frontales como de 6W a 15W para el center de unos 30W a 45W y para el woofer igual o mayor a 50W. No necesitas preaplificarlas, pero colocaselas en el center y woofer, y el integrado que mencionas esta muy exquisito TDA7318 ( si piensas usar un microprocesador es tu camino). Suerte.
---------------- zopilote |
| Temas de interés | |
| Selector de canales partes y circuitos | |
| Ruido en Tx FM por exceso de cables o diferentes partes? | |
| Pspice, archivo .cir no existe | |
| partes de un robot | |
| Partes originales | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.15023 segundos, Consultas = 15
