Problema insoladora uControlada
| #11 |
| #12 |
elmasvital
ahora que miro en mi esquema se excita el gate con la patilla 6 y en el que propones por la 4... mmm vamos a ver si puede ser que sea eso...
1 saludo |
| #13 |
elmasvital
No se llega a resetear pero se para... voy a ver si pruebo con esto que dices y de paso lo que me dicen los compañeros... Pero creo que es precisamente esto lo que me está pasando... Fijaros que es que el circuito está a escasos milimetros de los cebadores y reactancias por falta de espacio... |
| #14 |
elmasvital
Bueno he montado el esquema que viene en el datasheet del moc3031 para cargas altamente inductivas y que proponia marcelo.
El tema es que se sigue colgando pero pensando ya que el problema viene por interferencias electromagneticas ya bien filtrada la alimentación cuando el pic está a 30-40 centimetros de los cebadores y reactancias el pic funciona perfectamente el 100% de las veces... Ahora bien el problema es que la insoladora no me va a permitir tener a 30-40 cms el pic. Así que necesito información a cerca de la jaula de faraday que menciona magio. De qué materiales deberia construir esa jaula... vale una simple caja de cartón forrada en su exterior de papel de aluminio o tendría que comprar una caja al uso... Y otra cosa que necesito saber es si la masa del circuito del pic debe ir conectada con la caja. 1 saludo |
| #15 |
maunix
Colaborador
Jeje, me alegro que hayas descubierto que este era tu problema.
Te pasaré a explicar un par de detalles. Todo lo que mencionas podría funcionar. Lo que se suele hacer es una cajita con una chapa doblada de acero o de aluminio. La cajita la armas en derredor al pic. También es bueno si puedes montarla por debajo del mismo. Es decir cubriendo TODO tu pic por arriba y por abajo. Esta caja DEBE ir a Ground o MASA o 0V o como le llames. Es algo muy común en la industria. Es una OBLIGACION. De hecho muchos equipos vienen ya directamente armados con una caja de aluminio. Hasta el conector, suele tener por detrás, una chapa de aluminio que cubra el ingreso del campo magnético por esa via. Que sirve? Todo depende de la intensidad del campo magnético. Si tiene poca intensidad entonces una pequeña lámina de aluminio podría ser suficiente. Si es muy intenso esto no lo detendrá, con lo cual debieras proveer un material mas grueso. Lo más económico (al menos en mi pais) es una chapa. Espero que allí le llamen igual, asi nos entendemos de que estamos hablando, sino trataré de buscar un término químico más específico jejeej. :D |
| #16 |
Marcelo
Colaborador
Bueno, ya diste con el problema.
Antes de ponerte a armar o comprar cajas, puedes hacer una prueba envolviento todo el circuito con plástico del que se usa en la cocina para guardar alimentos, a fin de que quede bien aislado. Luego envuelve todo eso con papel de aluminio conectado a tierra y sin apretar (la geometría es importante así que trata de simular una caja). Fíjate que las soldaduras y partes metálicas de los componentes no te vayan a romper el plástico haciendo contacto con el aluminio. Trata de que la capa de plástico sea lo mas fina posible para que no influya su propiedad dieléctrica. Si hablas de jaulas de Faraday, normalmente se diseñan dos caja, una lo más cercana al uP (normalmente de cobre conectada a masa y la otra cubriendo todo el circuito, buscando un efecto capacitivo. Similar a lo que ves en una etapa de RF de un radio o tv. De todas formas, si quieres ir un poco más alla, aquí hay algo de teoría de diseño para realizar una jaula de Faraday con el encapsulado del cicuito y uP (de computadoras, pero es aplicable): http://www.ce-mag.com/archive/01/Spring/Raza.html http://www.hepl.harvard.edu/~ATLAS_BMC/faraday_cage/box_box/design_updates.html Saludos, Marcelo. |
| Temas de interés | |
| Luz automatica con sensor piroelectrico | |
| Sensor de luz ultravioleta | |
| Apagador de luz a control remoto | |
| Ocupar luz y no pagar... | |
| ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10607 segundos, Consultas = 13
