Sony KSS-213D
| #1 Sony KSS-213D |
| #2 |
fer
Colaborador
Mamu, seguro que al cambiar el lente cambiaste también el punto focal, para remediar esto lo mejor es aumentar la ganancia del laser. Ese procedimiento se realiza girando el trimmer que se encuentra en el modulo en el sentido de las agujas del reloj, gíralo un poco y pruebas. De seguro que esto solucionara el problema.
Saludos, Fernando. |
| #3 |
MaMu
Ok, gracias fer, voy a probar girando el trimmer de a poco.
| #4 |
MaMu
Bueno, he girado el trimmer hasta llegar a tope, habiendo probado en unas 5 posiciones diferentes, pero no hay caso. Lo que me llama la atencion, es que el cd es detectado, ya que el lente solo sube cuando efectivamente hay cd en la bandeja, pero este no puede ser leido y el motor que gira el cd ni se mueve. Lo curioso es que en ninguna de las pruebas el motor haya girado, esto es comun? es decir, con o sin cd, el motor no deberia giarar al menos para que el lector leyera el serial del cd? Siendo que este fuera de foco... tendria que girar el trimmer milimetricamente? (es bastante incomodo ya que debo desarmar para poder girar, puesto que no me pasa el destornillador
Sera problema de paralaje? Alguna sugerencia? Saludos. |
| #5 |
fer
Colaborador
Mamu, el motor debe girar al arrancar así no tenga el CD, es como parte de la secuencia. Aunque el ajuste del trimmer debe ser muy fino, si el motor al principio no te gira, yo deduciría que el problema esta en otro lado.
| #6 |
Marcelo
Colaborador
Mamu, yo no soy experto en esto de los CD players pero me he dado con algunos (sin mucho éxito, debo decirte).
Siempre me fijo en "CD Player/ROM troubleshooting Notes" : http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/cdfaq.htm Allí dice que si el motor de "spindle" que es el que gira el CD, no funciona, entonces las posibles fallas pueden ser: "Common problems: partially shorted motor, shorted or open winding, dry/worn bearings, defective electronics. The brushless type are much less likely to have electrical problems." ...bueno, en este párrafo no es mucho lo que dice pero todo apunta a un fallo del motor o de su electrónica de control. Fíjate en la guía a ver si se te ilumina el foco. Ese motor siempre debe girar ya que según dice esta guía y como acota Fer, el giro es parte del proceso de cierre de la bandeja y el fín es balancear el CD cuando éste se carga, y se efectúa así no haya CD en la bandeja. Bueno, espero que te ayuda (mándame el firmware). Saludos, Marcelo. |
| #7 |
MaMu
Sin duda debe ser la logica de control del motor, ya que el motor anda (lo he probado).
| #8 |
raulonline
Amigo, debes revisar el cable flexible que conecta al pickup, tal vez este dañado.
| #9 |
spacho
Mamu, raulonline tiene razón ya que me paso un par de veces que le echaba la culpa 1º al laser y despues al motor sp. y al final era la cinta que conecta el laser con la placa (se cortan las pistas)
espero que te sirva :D |
| #10 Optical KSS-213D |
Mavila
Sres. yo recomendaria a todos que cuando cambien el optical de un equipo sea este de cualquier marca no ajustar el trimpot que viene en el mismo, ya que corren el riesgo de dañarlo o generar un funcionamiento inadecuado ya que esta unidad viene ajustado de fabrica y con las especificaciones de consumo de corriente impreso en el mismo papelito que esta pegado encima del famoso trimpot, ¿entonces que es lo aconsejable? revisar que no este colocado la proteccion de la unidad lo que consiste en un punto de soldadura que une un par de pistas que se encuentra ubicado en la parte inferior izquierda de la unidad mirando de frente al trimpot, si todavia tiene la soldadura se debe quitarla con cuidado de no recalentarla, luego ver que exista laser en la unidad cuando hace el intento de lectura, el lente debe hacer el enfoque respectivo moviendose de arriba hacia abajo un par de veces es en ese mismo instante que el motor spindle debe girar, si no hay disco colocado solo hara intentos de giro, si se tiene colocado un disco lo debe de leer siempre y cuando los flats que conectan a los diferentes circuitos esten en buenas condiciones, en mi experiencia como tecnico muchas veces tuve que resoldar los integrados que estan en la tarjeta de CD. les recomiendo tener especial cuidado al hacer esto ya que podrian dañar irremediablemente la tarjeta y no quedaria otra que andar buscando otra. luego lavarla con thiner y secarla con una secadora de cabello sin recalentarla. suerte con el trabajo a realizar
| Temas de interés | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12034 segundos, Consultas = 16
