Sony KSS-213D
| #11 |
grava
colega,
le sugiero, quitar el punto de seguridad que tienes la unidad, acaso no lo ha hecho. |
| #12 |
| #13 |
MaMu
He vuelto a restablecer la posición del trimpot a como viene de fabrica, pero revisando al pie de la letra lo que ha explicado el colega mavila, no he podido encontrar el punto de seguridad. El lente intenta focalizar con movimiento ascendente y descendente, pero motor bundle no ha de girar en ningun momento. Voy a ver si logro dar con este punto. Gracias. |
| #14 Optical KSS-213D |
Mavila
Mamu, revisando todas las respuestas concluyo que te enviaré una foto del optical mostrandote exactamente cual es el seguro o punto de soldadura a retirar de la unidad luego trataré de conseguir el diagrama de la etapa de CD de este modelo, ahora es cuando te comento que tengo algunos diagramas de Sony el cual pudiera compartirlo con el que lo necesite, ya que estuve trabajando en una service de Sony durante dos años y medio, y ese modelo si lo he reparado y no es tan problematico si trabajas con cuidado.
| #15 Re: Optical KSS-213D |
MaMu
Te agradecería que me puedas enviar la foto de la óptica para ver donde localizar el seguro. Muchas gracias. Saludos. |
| #16 |
MaMu
Ya he removido el punto de seguridad del KSS-123D, y el trimpot se haya en el punto que ha venido seteado de fábrica.
El tema es el siguiente: Inserto el CD en una de las 3 bandejas, y cuando llega a ésta comienza la secuencia, pero el motor spindle sigue sin girar con o sin cd. La óptica al estar un CD puesto, inicia los movimientos hacia arriba y hacia abajo pero no lee el CD y el motor tampoco gira, con lo que luego pasa a la siguiente bandeja y hace exactamente lo mismo, en cualquiera de las 3 bandejas (el quipo tiene bandeja para 3 CDs). He revisado los cables cinta y no presentan ningún tipo de corte (medí continuidad). He retirado la plaqueta donde se haya el pickup y el motor, y probando el motor éste gira sin inconvenientes. Consegui un web muy buena, la cual quiero compartir con ustedes. Ahi estan muchos Manuales de Servicio, incluyendo el del Sony HDC-GR8 http://www.denom.com/service_manual_en.asp Alguna sugerencia? Saludos. |
| #17 |
MaMu
Llego a la conclución que el ic motor/coil/drive esta malo. Voy a revisarlo.
Ahi les dejo la referencia del Ic en el circuito. En teoria, por lo que veo en todo el diagrama, cuando la óptica realiza la secuencia de focalización para la lectura del toc, el motor de spindle debería recibir los pulsos, por ende, voy a probar de medir los puntos +SP y -SP del motor cuando la óptica realice esta secuencia. Deberia tener 3.6v y 2,9 v. (3.2v) el ic es un BA5941FP |
| #18 |
MaMu
PROBLEMA SOLUCIONADO
Efectivamente volvió la música. Al final, tenia un corte en el cable plano del pick up, cuando lo saque para medir, conducía sin problemas, pero al doblarse no, esto se debia a que tenia un globo de aire, lo solucioné planchando el cable para quitar el aire del medio. Muchas gracias a todos. |
| #19 KSS-123D |
Mavila
Mamu, disculpa la demora, me alegra que hayas encontrado la solucion a esta falla, y gracias por el link, revisé en mis archivos y no tenia el diagrama del GR8 luego comparando con el GR5 me di cuenta que la tarjeta de CD es la misma solo que el GR5 tiene una bandeja para 01 CD y el GR8 es para 03 CD´s de todas maneras lo prometido es deuda te envio la foto de un optical KSS-213C indicando el seguro de la unidad el cual consiste en un punto de soldadura que hay que retirar al momento de instalarlo en el mecanismo
| #20 |
raulonline
Me alegra lo hayas solucionado.
| Temas de interés | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.14075 segundos, Consultas = 15
