Contador programable ascendente y descendente
| #31 |
mr_guns
Enviame los requerimientos de tu proyecto para ver que tanto te puedo ayudar.
Saludos, E.C. |
| #32 contador |
JR
colegas aki hay un contador up/dw programable punto de inicio, a este solo tienen q agregarle comparador para activar la sirena, espero le sirva, http://www.hispavila.com/3ds/lecciones/lecc7part3.htm
| #33 |
| #34 |
mr_guns
Marcelo(o alguien más que pueda),
Necesito graficar la siguente logica, como parte de una ligera modificación que recibió el proyecto: Pulso del reloj(CP) y Start/Pause entrando a una And; la salida de la And entrando a una Or con una entrada de pulso manual(PM1); la salida de esta Or a la entrada CP del contador de unidades 74LS190; la salida RC del contador de unidades a una And, y Start/Pause entrando a esta misma compuerta; la salida de esta And entrando a una Or con otra entrada de pulso manual(PM2); la salida de esta Or al CP del 74LS190. Esta modificación resultó bien al último momento y el proyecto, que fue presentado hoy, quedó con los requerimientos que se pedían; esta gráfica que pido es solo para reenviar el pre-proyecto con las modificaciones sufridas. Gracias, E.C. |
| #35 |
mr_guns
| #36 |
Marcelo
Colaborador
Bueno, al fin y al cabo te hago la tarea.
Creo que te comenté que con el programa grátis "Multimedia Logic" podías dibujar las compuertas y circuitos (www.nmss.org). Creo que la cosa la dibujé como dijistes pero los próximos los haces tu. Dale click al dibujo para verlo más grande. Marcelo |
| #37 |
mr_guns
Jaja, bueno, excúsame por ponerte a trabajar tanto, pero en verdad te agradezco mucho la ayuda porque practicamente me llevaste de la mano durante todo el proyecto que ya lo mostré en el curso y quedó todo bien a pesar de los cambios de último momento. Lo que más me gustó de todo es que de todo esto no salí con la mente en blanco, como al principio del proyecto la tenía.
Finalmente...MUCHAS GRACIAS!!!, Elder Crisóstomo |
| #38 |
Marcelo
Colaborador
Bueno Elder me alegro que así sea; después me dices cuanto sacamos en el trabajo
Saludos, Marcelo. |
| #39 |
odre80
Mirad, yo el proyecto qeu tengo que hacer es el siguiente.
Bueno es el que me he propuesto diseñar. Consiste en la entrada de un aparcamiento. Un display nos indica el numero de coches que entran y e lnumero de coches que salen . El circuito es compuesto por un biestable tipo R-S, una puerta Nor, dos 74ls190 dos 7447 (decodificadores de display). Ya pondre el esquema electrico que tengo echo, el cual funciona perfectamente. Mediante dos dipositivos de infrarrojos, cada vez qeu pasa un coche, el display suma uno, Cuando van por la zona de salada al salir resta uno del display. Llegando este a 100, hay indicaciones luminosas. A parte lleva dos 74ls121, que temporizan la barrera, el ascenso y el descenso, pero bueno es lo de menos. Simulando el proyecto todo funciona, pero haciendolo igual, en una ProtoBoard, no soy capaz de hacer que funcione. Y doy por echo qeu esta todo bien conectado y que lo he desmontado mil veces. Que opinais? Puede ser qeu la simulacion funcione y este mal echa, y despues fisicamente no se pueda hacer como yo lo tengo echo? Un saludo y gracias. |
| #40 |
mr_guns
Marcelo solo escribo para decirte que SACAMOS A en ambas materias, tanto en teoría como en laboratorio.
Gracias por todo, Elder Crisóstomo |
| Temas de interés | |
| Variadores de frecuencia OMRON | |
| Variador de frecuencia de 150 HP | |
| Construcción de un Variador de Frecuencia | |
| Problema con la frecuencia de actualización del monitor | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11285 segundos, Consultas = 15
