Foros de Electrónica
Amplificador con TDA1562
#11  disculpa
WINY_82
citar
Hola
Juanjem, ya me habias comentado que le circuito que armaste era diferente al que hoy en dia aparece en el datasheet.
de caulquier manera ya he armado este amplificador de muchas maneras, con preamplificador con ganacia, con amplificador seguidor a ala entrada del tda1562q para eliminar un voltage de dc que se me estab colando, etc. varios intentos
voy a describir las pruebas que realize el dia de hoy con el tda1562q
1.- al estar analizando el problema del nivel de corriente directa en el altavoz, me di c uenta que efectivamente ese nivel de dc estaba en la entrada del amplificador. asi que decidi armar un circuito preamplificador entre la salida del dvd y la entrada del tda1562. lo realize con el lm324 que es un circuito que contiene cuatro operacionales ya compensados.
con esto se elimino el nivel de dc que tenia en el entrada yse elimino en la salida del tda1562, asi que pude quitar el capacitor de acoplamiento que le habia puesto en serie a la bocina. pero seguia con el problema que al subir el volumen del dvd al 15-20 porciento se empezaba a cortar el sonido.
2.- el proposito para el cual queria originalmente este amplificador era para conectarle unos bajos y traerlos puestos en el automovil. asi que me decidi a aprovechar que ya tenia el lm324 y realize un filtro pasabajos activo entre el dvd y la entrada del tda1562q. efectivamente funciono y logre subir un poco mas el volumen del dvd pero el bajeo se escuchaba muy poco y todavia se escuchaban frecuencias altas en la bocina que no queria escuchar, asi que despues rearme de nuevo el circuito poniendo otro filtro pasabajos despues del primer filtro pasabajos, adjunto el diagrama. efectivamente filtro mucho mas el bajo, y ya le pude subir al 100 % el volumen del dvd sin que se cortara, pero la bocina no se escuhaba mucho, el cono de la bocina se movia un poco asi que se me ocurrio que despues de filtrar la salida del dvd 2 veces depues poner un circuito preamplificador con ganancia usando un potenciomentro para que llegar a la entrada del tda1562q con un nivel de señal mas grande.
lo realize y encendi todo, efectivamente amplifico mas las frecuencias bajas, ya movia el cono mucho mas fuerte, se veia como a simple vista el cono de la bocina " cartoneaba ". esta bocina es de 150 watt pmmpo de 6.5 pulgadas con iman de medio kilo marca steren.
pero hubo varios detalles, se colo un ruido hummmmm en la bocina, cuando le subia al maximo en el dvd y al maximo del potenciometro del preamplificadro se distorsionaba mucho el sonido, medi la corriente de consumo y fue de tan solo 1 ampere, de los 10 amperes que debe usar a maxima potencia segun pablin.com. . al estar funcionando le desconecte los 4 capacitores de 4700 microfaradios de las lift supply y siguio funcionando igual, siin ninguna diferencia, pero los capacitores si estaban cargados, que me pueden decir sobre esto?????
otra cosa que quiero comentar es que el diseño del filtro lo realize yo con los conocimientos que tengo, no pretendo sustituir o insinuar que es mejor que otros filtros ya publicados, este filtro lo arme con lo que tenia a la mano y para mi parecer funciono bien exceptuando lo del ruido que se colo.
mañana es mi dia de descanso y espero dedicarle mas tiempo al analisis y diseño de este amplificador.
Suerte con el armado.
adjunto los diagramas que arme ayer
#12
DANIEL 38
citar
Prueba con un tda 2040 anda muy bien.
#13
WINY_82
citar
Hola Daniel 38
muchas gracias por la recomendacion con el tda2040
lo que pasa es que aca donde vivo es dificil encontrar este tipo de amplificadores.
ademas ya hice el gasto con 4 tda1562q s10 y pues quiero aprovecharlos.
pero ya tengo una luz de esperanza.
hace tres dias mande un mail a nxp de philips para que me ayudara con un diagrama para armar el tda1562q s10, diferente al que la mayoria he encontrado y diferente al que todos me recomiendan.
y me contesto mandandome un datasheet diferente aun al que muestra en su pagina oficial de philips.. donde viene un diagrama diferente e informacion adicional
voy a tratar de armarlo para ver si funciona bien.
esperemos que me vaya bien
Saludos!!!!!
#14  tda 1562q
trevi_juanjoa
citar
Hola a todos soy nuevo en el foro soy de buenos aires argentina bue mi experiencia con el tda 1562q es muy buena lo uso con una fuente de pc que me costo 49$ argentinos y entrega en 12v 20 amper y lo combine con un tda 8571j que tambien vaje de pablin y el 1562 lo uso para un woofersito moon de muy mala calidad de 12” golpea bien para una casa el secreto es la caja el otro tda que es el 8571j tiene 4 salidas les conecte cuatro bocinas que tampoco son de buena calidad y se escucha en un pelicula hasta cuando se cae una moneda resumiendo use este pcb para el tda1562q
lista de componentes:
R1, R2, R18, R19-------------------------------4K7
R3-----------------------------------------------15K
R4, R6, R7--------------------------------------100K
R5----------------------------------------------22K
R8----------------------------------------------82K
R9, R11, R14----------------------------------47K
R10--------------------------------------------68K
R12--------------------------------------------120K
R13--------------------------------------------1M2
R15, R16--------------------------------------2K2
R17--------------------------------------------470K
R20--------------------------------------------1K
R21------------------- ------------------------10
P1----------- ----------------------------------100K/lin
P2----------------------------------------------2X25K/lin
C1----------------------------------------------2 uF / 25 v
C2, C14----------------------------------------10uF / 25v
C3, C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11, C13---100nF
C7----------------------------------------------15nF
C12--------------------------------------------4,7uF / 25v
C15, C16, C17---------------------------------4700uF / 25v
C18 --------------------------------------------470uF / 25v
C19---------------------------------------------100nF
U1----------------------------------------------TL 074
U2----------------------------------------------TL 071
U3----------------------------------------------TDA1562Q
K1, K2, K3-------------------------------------NSL 25-3G
K7----------------------------------------------NSL 25-2G
K4, K5, K6-------------------------------------FIN63-P
#15
gaston sj
citar
hola les cuento que yo estoy en lo mismo
fui ala tienda electronica y en unas carpetas aries que sond e fabricas de pcb habia este amplificador de 70w pero tenia mucchisima propaganda ya que desia que rompia la tendencia de los amplificadores de 30w ya que para uno de 70 ya se nescesitaba mas de 40v y me combencio y lo compre..
la cuestion es que el datasheet del integrado dise que da 70w y en la placa dise que da 50w y el amigo del foro dise que da 22w asi que no se que me combendria hacer o tirarla y armarme uno con un tda2005 jeje ee da 23 y sale 4 pesos argentinos asi que.... en el data de la pcb dise que consume 10amperes asi que no faltaria mas que probar por que si ya que consume 10 amperepor que no podria dar esa potencia (mas que por el integrado) tambien en el circuito que yo compre traia una funcion de satandby..
si me pudiesen desir como postear una foto se los agradeceria yua que me podrian guiar un poco
el integrado es el 1562q,1562st cualquiera de esos da lo mismo para ese circuito bueno saludos
#16
Maritto
citar
Mira, yo ya me canse de que te te metan el perro en esos lugarcitos como aries (enrealidad no te meten el perro, porque te venden un producto, pero te "hecen creer" algo que no es, aveces las placas que te venden armadas, tienen algunas especificaciones aplicadas, que ellos no te dicen! por eso son muy mucho mas caras! ).
Indagando bastante averigue y me terminaron por decir que si te consume como 10 amp. ese amplificador, que tiene muy buena calidad, pero nunca te olvides de tres cosas:
1)El montaje cuidadoso (compra buenos cables, aislados, fijate que te los venden en cualquier lado pero los tenes que saber elegir, hacen la diferencia!)
2)El gabinete y la aislacion! es lo que evita que se te meta ruido y hace casi en un %50 de la calidad final (sino se te mete un ruido horrendo y no vale la pena!)
3)Ultimo pero por nada menos importante La Fuente de Alimentación! lamentablemente me dijeron que no vale la pena armarse una fuente asi de 12v 10 Amp., me dijeron: "fiera conseguite un bateria de auto" es mas estable, no te tenes que preocupar nada mas que por cargarla (con un transformador de 9-12v y un puente rectificador alcanza segun me dijerom) y listo! por supuesto que en aries me quisieron encajar la plaquita que ni por lejos de banca 10 amp! ("reforza las pistas con estaño" te podrian decir, pero no lo hacen! o son o ignorantes, o malditos!) reforza las pistas con estaño!
Vale la pena, mañana (si abre) me compro el tda1562 que esta barato y yo armo la placa!.
Espero que te sirva mi aporte, ah por cierto, no es por arruinarles el negocio a los niños de aries, pero cuando compren una plaquita armada, escaneenla de los dos lados y compartamos eso, publiquenla. Para los amantes de la guitarra como yo! (que primero me arme el amplificador y todavia nu me compre la guitarra!) dentro de poco les posteo el pcb y el lado de los componentes (tal como lo venden el aries), con el papelito del circuitito del amplificador de 25w con tda 1510 (y las modificaciones para un 1515), el preamplificador para guitarra (con control de tono, etc...) y si me juego y me compro las placas del amplificador con transistores 3055 (de 130w RMS! supuestamente... mmmmmmmm) y el del amplificador con tda1562.
Por supuesto si el foro permite que haga estas publicacionesm que no son para fines comerciales, sino para compartir con todos el conocimiento que es de todos!
para que no les arranquen la cabezota como ami me hicieron!
perdon por el post tan largo, pero alguien lo tenia que decir!
Gracias a todos por sus aporte y preguntas que mantienen vivo a este foro y al interes de los pibes a los que nos gusta quemar cosas!
Saludos David.
P.D. perdon porque en otro post habia prometido esta publiccacion pero no pude! perdon enserio si los hice esperar al dope! ahora no les fallo!
#17
gaston sj
citar
hola pues yo compre y arme el circuito de 130w y realmente anda exelente y es muy cierto sobre lo que dises de las aries ya que hay varios circuitos que no me funcionaron pero el circuito de 130w es muy viejo y seria muy malo si no andubiese solamente lo hacen un monton de fabricantes como plaquetodo technic artekit y otrros mas te lo recomiendo por que funciona y es relativamente economico
saludos y no se confien en los que les venden las placas!
#18  holasss
TEO_RAZA
citar
primero que todo saludarlos y felicitarlos por este gran foro
saben tengo un problema con mi tda1562q
mi problema es el siguiente:
resulta que lo quiero para instalarlo en mi carro pero el amplificador me anda muy mal ya que al subirle el volumen + del 50% me empiezan a chicharrear los graves (es un sonido como si se cortaran los graves) y no se que puede ser y queria pedirles su ayuda ya que ustedes lo an armado y les funciona bien.
miren estos son los que arme estan tal cual como salen en las imagenes pero con los 2 me pasa los mismo.
desde ya muchas gracias y saludos......
#19
juanjaem
citar
Yo lo armé exactamente igual que el diagrama de arriba y cuando subes los graves mucho, suena una especie de chisporroteo en cada golpe de bajo. El TDA1562 no da mas de 22 watt de graves, supongo que será por eso. Saludos
#20
Maritto
citar
TEO_RAZA
Estimado amigo chileno, gracias x tu aporte que tambien hace a la construccion de este foro.
Los que les pasa a ustedes, es un error bastante común, como sabrán, la potencia de los graves no supera los 22w con este circuito, debido a que los picos de 70 o 50w que genera, se logran gracias a la energia que almacena un capacitor, por lo tanto, como se imaginaran, no tiene tanto aguante.
Este es un engaño muy comun y lo mas gracioso es que no es algo nuevo, los fabricantes de amplificadores llevan engañando a la gente por mucho tiempo con esto de la diferencia entre la potenci PICO y la potencia normal de trabajo.
De igual manera, no deberías experimentar ese problema, ya que si bien no amplifica mas de 22w en los graves, no tiene por que escucharse ese "corte", sino mas bien una baja (relativa) de los bajos, es decir escucharlos menos amedida que se escuchan más los medios y altos.
Para mi el problema puede estar en los parlantes que estas utilizando, si no estan hechos para aguantar los graves a tal potencia, sucederia algo parecido a lo que describes.
Prueba ahregandole un filtro, o armando un equalizador para la entrada, para prevenir la potenciacíón de esos graves que te molestan (porque sino cambias los parlantes, no pobras amplificar esos graves así que eliminalos! >-) ). Digo no?
Suerte con eso amigo!
Espero tu respuesta para saber que sucedio con eso!
Las malvinas son argentinas...Gracias por todo ex combatientes y feliz día!
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Filtro de Agudos y Medios
No hay mensajes nuevos ¿como puedo fabricar un parlante de medios y un woofer?
No hay mensajes nuevos medios de transmision
No hay mensajes nuevos Amplificador con BJTy ecualizador para altos,medios y bajos.
No hay mensajes nuevos Transmisión digital en telefonía celular?
Foros de Electronica
