Foros de Electrónica
Amplificador con TDA1562
#31
Juan Jose Galleni
citar
Hola TEO_RAZA. Yo llevo armadas de estas unas 20 placas. Me ha pasado de todo.
El tema es que el integrado es bastante delicado. Te comento a continuacion algunas de las cosas que me pasaron y como las solucioné. Como puedes ver la electrónica externa de la placa es muy sencilla y arranca de primera. Ante la conexión de la batería debe hacer un plop en el parlante, el led de estado prende y se debe apagar antes de un segundo. Si queda prendido es que algo esta mal. Ni hablar si el integrado se calienta.
No tiene muchos componentes pero hay que tener varios cuidados a saber:
1 - Los integrados deben ser Philips originales con el logo impreso en relieve. Me pasó una vuelta tener que devolver 5 unidades porque no arrancaban de ninguna manera.
2 - Los capacitortes de 4700 microfaradios deben ser de buena calidad. Si tienes posibilidades de medirlos mejor. No deben tener mucha resistencia interna ni excesivas pérdidas porque sino el integrado no conmuta a clase H y no puede genera la potencia que le pides.
3 - Las pistas si puedes las debes estañar todas. Principalmente las de alimentación y salida de parlantes.
4 - En lo posible, soldar los cables de aliemntación y parlantes directo a la placa. Evita malos contactos y como utiliza corrientes elevadas hay que utilizar cable de por lo menos 2.5 mm cuadrados de sección y corta longitud.
5 - La señal de entrada no debe ser exesiva. OJO que algunos equipos de audio car tiene varios voltios de salida de pre out y esto si no tiene un preamplificador que adecue las impedancias entre el estereo y el amplificador puede hacer que se autoproteja.
6 - Lo mas importante es repetar la impedancia del altoparlante!!!!!. El integradito este tiene un muy buen controlador de impedancias y te puedo asegurar que funciona de maravillas. Ante una bajada de impedancia en la salida (menos de 3 ohms) el tipo se autoproteje cortando la salida por micosegundos. (esto es el chirrido).
7 - Una buena alimentación siempre por encima de los 12 Vcc. Si es menor se sutoproteje por excesiva corriente ya que a menor tensión si quieres sacarle la misma potencia la corriente aumenta.
Por último: Soldador de 20 W no mas ya que se recalientan las patas y puedes destruirlo internamente.
Por todo lo anterior yo probaría: primero conectandole un parlante de 6 u 8 ohms de impedancia y controlar el chirrido.
Luego medir la tensión de la batería y comprobar que no se cae de 12 vcc cuando hace el chirrido. También que no calenete en demacia (generalmente se puede tocar el dicipador con la mano). Creo yo que lo mas probable es una de estas dos cosas o baja impedancia o batería baja.
Espero que tengas suerte con tu amplificador.
saludos.
#32  muchas gracias
TEO_RAZA
citar
muchas gracias amigo Juan Jose Galleni
vamos a probar
saludos-..................
#33
rampa
citar
Bue... copn respecto a mi experiencia realmente no encontre potencia mas sencilla y mas economica con tan alto rendimiento.
La potencia real del integrado es de 75w pero utilizarlo a esa potencia se distorciona bastante por eso en la gran mayoria de los circuitos aca posteados figuran en 55w.
Yo realice un amplificador estereo con el TDA1562 y con dos buenos bafles realmente suena que da miedo (las vecinas vinieron a quejarse).
El precio que pague por cada uno aca en Cordoba - Argentina fue de 12 pesos es decir $3.5 dolares.
Para mejorar todo tipo de ajustes tambien realice un equalizador de 5 bandas pasivo... realmente la ganancia es notoria.
Cuando lo conecte a mi futuro auto (dentro de 2 meses) les cuento que tal funciona.
Aca les dejo una foto de mi potencia con el TDA1562 terminada:
Suerte y cualquier consulta me avisan.
#34  TDA 1562q combinado con TDA 7581j
trevi_juanjoa
citar
Hola te felicito por lo lindo que te quedo yo te recomiendo que la combines con dos TDA 7581j para poner 8 parlantes en las puertas obvia mente para frecuencias altas por que para 40Hz a 130Hz ya tenes los TDA1562 acá de dejo una foto de un 7581j a i aparte consumen 7.5 Amper cada uno sumando todos tendrías 20A de los 1562 y 15Ade los 7581j 35A pero estarías teniendo 8 parlantes y dos woofers en el auto
un saludo juanjoa
#35
rampa
citar
Buenas.
juanjoa el tuyo tambien esta buenisimo... gracias por la idea, pero ahora ando experimentando amplificadores mosfet mas potentes... dado que el del TDA fue mi primer amplificador.
Con respecto a la potencia real, no realice ningun tipo de medidas, como dato puedo decir que un parlante de Pionner de 35w RMS tuve que bajar el volumen porque el cono estaba por reventar (por ende entiendo que debe ser de algo mas de 35w) entonces debe ser posible que sea de 55w RMS.
Actualmente lo estan usando en un DVD y funciona barbaro.
La fuente que siempre utilice fue de una pc en desuso 12v 15A-20A.
La verdad es un integrado muy agradable... que es sencillisimo de relizar y muy muy economico con 60 pesos (U$s 20) nos armamos uno estereo 55W RMS x 2 completo.
En mi experiencia personal se los recomiendo... como para que empiecen con este tema.
Suerte.
#36
fabry_nirvana
citar
hola queria saber si el amplificador con el tda1562 da mas de 22w en baja frecuencia (bajos)
quiero armar un amplificador y este me ha gustado... ustedes lo recomiendan????
porfavor respondan
Fabrizio de San Juan
#37
Maritto
citar
Holas! como andas? la verdad que yo no lo e probado, pero dicen que si bien con bajas frecuencias anda bien, la potencia real a bajas frecuencias es de 22w, NO mas, debido a las limitaciones que ofrece este integrado, para tal tipo de aplicaciones (con fuertes graves) te recomiendo un amplificador con transistores (con MOSFET mas precisamente!).
Saludosy suerte con eso!
Luis
Gloria a los heroes de Malvinas, son y seran siempre Argentinas!
#38
fabry_nirvana
citar
gracias maritto creo q ,me serviria un amplificador mosfet por lo q vos me desis
las malvinas siempre seran argentinas
#39
ddelca6
citar
alguien puede recomendar algun circuito para tirar un sub en un auto, lo q tenia en mente era usar una fuente switching y algun circuito con fet , para q suene bien, encontre en el foro unos planos de unas etapas jbl de los q pienso copiarme los pre-amplificadores y los filtros para sub, y tambien vi en fuentes q hay circuitos para hacer fuente switching ,pero si hay alguien q ya lo hizo ,y le dio resultado y tiene ganar d compartir su esperiencia mejor! bueno salu2 soy d bahia blanca, argentina
#40  TDA 1562q con pre friltro pasa bajos
trevi_juanjoa
citar
Hola gente como va hace mucho que no posteo nada pero bue como tuve un rato libre (por que estoy enfermo i el medico me mando reposo) construí una de estas plaquitas del querido TDA 1562q acá dejo unas fotos.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Transmisión digital en telefonía celular?
No hay mensajes nuevos Filtro de Agudos y Medios
No hay mensajes nuevos ¿como puedo fabricar un parlante de medios y un woofer?
No hay mensajes nuevos medios de transmision
No hay mensajes nuevos Amplificador con BJTy ecualizador para altos,medios y bajos.
Foros de Electronica
