Amplificador con TDA1562
shadowpucci
| Mensajes: 14 |
| Publicado: Lun Abr 28, 2008 9:20 pm |
muchas gracias, voy a probar primero con el solenoide y los capacitores:)
KiuKIV
| Mensajes: 152 |
| Publicado: Lun Abr 28, 2008 9:55 pm |
bienvenido , si conectaste el amplificador con la bateria de la moto y el estereo con el auto y no hace ruido es mas que probable q con los capasitores y la bobina que dice pollo se te vallan los ruidos.
spectrum2
| Mensajes: 18 |
| Publicado: Mar Abr 29, 2008 7:30 am |
che pollo puedo poner el led en el switch del mute/stand by?,sino dame otra opcion en que parte de la placa puedo conectar el maldito led!
maxep
| Mensajes: 211 |
| Publicado: Mar Abr 29, 2008 7:47 am |
en la entrad e vcc. com vos decius en stby.. en el pin de dialogo..(8) y croe q en ningun otrolado.. por otro lado si son de cap.fed(arg) digan donde compraron el iontegra y a q precio.yo en bulogne sur mer ..cuesta entre 28 y 40 $
//pollo//
| Mensajes: 240 |
| Publicado: Mar Abr 29, 2008 7:50 am |
| spectrum2 escribió: |
| che pollo puedo poner el led en el switch del mute/stand by?,sino dame otra opcion en que parte de la placa puedo conectar el maldito led! |
hola amigo!
jeje mira, yo lo tengo puesto a la salida del remoto del estereo y se prende cuando se prende el estereo, lo que no me acuerdo bien es si el remoto se pone a tierra cuando enciende el estereo o se pone a 12v jeje pero quiza asi te pueda funcionan, si alguno de los amigos sabe a que se pone el remoto cuando enciende el estereo nos seria de gran ayuda, lo que pasa es que el amplificador que tenia con el sistema de remoto lo vendi jeje y el que tengo yo en mi auto no tiene remoto porque el estereo no tiene ni remoto ni salidas rca jeje
spectrum2
| Mensajes: 18 |
| Publicado: Mar Abr 29, 2008 8:50 am |
hola mapex, mira yo lo compro en san miguel, pcia de buenos aires en un lugar que se llama electrofer, y me sale 21 pesos
 | #387 4 modulos de potencia con tda 1562 |  |
jcs12
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Mar Abr 29, 2008 11:07 am |
hola, queria saber si es necesario ponerle una segunda bateria porque tengo 4 modulos instalados en mi auto con el tda 1562, si esto es asi como se conecta  (solo para alimentar los amplificadores) y que la otra quede libre para el normal funcionamiento del auto, se agradece la respuesta atte. cristian.....
masqueduro
| Mensajes: 60 |
| Publicado: Mar Abr 29, 2008 3:22 pm |
No debes tener problema con la batería de tu coche, sólo que si haces funcionar demasiado tiempo los amplificadores con el motor parado puedes llevarte la sorpresa de que cuando vayas a poner en marcha el cohe estés sin batería. Con el motor en marcha será difícil que consumas más batería que la que el alternador de tu cohe sea capaz de cargar; a no ser que tengas algún problema de carga o que tu batería esté en malas condiciones o sea extremadamente pequeña. En condiciones normales prueba y verás, saldrás de dudas.
Un saludo
Manolo
Huelva-España
 | #389 Re: 4 modulos de potencia con tda 1562 |  |
//pollo//
| Mensajes: 240 |
| Publicado: Vie May 02, 2008 11:35 pm |
| jcs12 escribió: |
hola, queria saber si es necesario ponerle una segunda bateria porque tengo 4 modulos instalados en mi auto con el tda 1562, si esto es asi como se conecta (solo para alimentar los amplificadores) y que la otra quede libre para el normal funcionamiento del auto, se agradece la respuesta atte. cristian..... |
hola amigo!
mira, yo en mi auto tenia dos modulos de estos y con una bateria de 65A andaba bien pero se me gastaba muy rapido cuando no estaba el auto andando, ahora le compre una de 95A y anda mucho mejor, tiene mucho mas aguante, ahora puedo tener el auto parado y escuchar musica sin problemas, si tu tienes 4 de estos amplificadores creo que lo mas recomendable seria que le pongas una bateria de unos 90 o 95A al auto, o de ultima, puedes poner una de 65A pero para alimentar los amplificadores unicamente, y a traves de un diodo cargarla con el alternador.
nos vemos!
saludos!
maxep
| Mensajes: 211 |
| Publicado: Sab May 03, 2008 8:59 am |
4 tda1562? que alimentas con eso? yo con 2 tengo un woofer b52 que hace temblar y muy duro...tenes de pico 40 amper :Ola ficha de alimentacion usas? o directamente mandaste el cable conectado a la placa?
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.31789 segundos, Consultas = 13
