Foros de Electrónica
Amplificador con TDA1562
#41
Maritto
citar
La verdad es que tenia ganas de saber si alguine tiene el circuito, probado, y si es posible hasta el pcb de un amplificador con TDA1562, pero sin ese famoso filtro para graves, ya que lo quiero usar para mi guitarra...
Les cuento, que el preamplificador y amplificador con tda1515, que postee antes, andan barbaros con la guitarra y no me arrepiento de haberlo armado, poque mas alla de la experiencia por su construccion, tambien obtuve muy buena calidad, suena mucho mejor que muchos otros amplificadores que he visto al doble de precio, de lo que me costo armarlo! Vale la pena, hechenle un ojo, esta posteado en la pagina 5 o 6!
Un saludo
Luis
Gloria a los heroes de Malvinas, son y seran siempre ARGENTINAS!
#42
maxep
citar
hola juan jose..hice la plaqueta tal cual la posteaste use ese pcb. i la verad q nunca funciono no s cua sera el problema ..
cuando conecto a 12v el circuito suena el parlante.. luego s ecalla.y despues de masomenos 1 min hacee unos chirridos horribles.i se vuelve a callar pero nunca amplifico la señal de entrada..
q verifico??
#43
fabry_nirvana
citar
hola soy de san juan y les cuento q compre un TDA1562Q y lo arme con el circuito impreso de aries (pcb como les dicen ustedes) y no funciono para nada, solo hace un peqño cuk cuando lo prendo tipico de estos circuitos pero nada mas cuando le ingreso la señal de mi mp3 no hace nada porque puede ser???????
queria saber si lo armo con el pcb q sale en la pagina 4 o 5 va a funcionar?????
he visto unos circuititos integrados en la lista de compnentes q esta tambien x esas paginas. ese circuito tiene pre?? para q se utilizan esos circuitos integrados???
gracias
Fabrizio
#44
perseus086
citar
Al conectar con una fuente de 12V que potencia de salida ofrece el TDA1562???
salu2
#45
fabry_nirvana
citar
potencia=0
no emite sonido
#46
maxep
citar
muchachos nadie responde .?'juna jose plzz.
q estoy haciendo mal??
no soy el unico veo al q le paso..
:S
#47
Maritto
citar
Como veras ami tampoco me responden! ejejeje. Ojo con el circuito que armaron los chicos, porque trae un filtro incorporado y solo amplifica bajos, no medios ni agudos. El que yo les pase, con pcb y todo, anda con el tda 1515 o 1510, y el pre amplificador anda de lujo para guitarrra y bajo! (probado y armado por mi! te lo garantizo)
Al otro con tda 1562 le tengo muchas ganas de armarlo, pero no me animo todavia, es plata que no tengo!
Fijate porque pueden ser muchas cosas, se te puede haber cortado una pata del TDA! ami me paso y la tuve que soldar de nuevo!
verifica las conexiones de la plaquita con el circuito, en una de esa, hechaste moco al soldar algo mal!, le estas conectando un buen disipador? mira que sino, salta la proteccion del tda y no te amplifica nada!, fijate que no lo podes conectar a cualquier parlante, fijate para que carga es el amplificador! (4ohm, 8 ohm, etc.) y el parlante tiene que tener la misma impedancia o superior!, no te va a bancar impedancias menores, como de 2 ohm!
Sino fijate que lo hayas conectado todo bien!, la fuente y todo, si no especificas que es, sinceramente podria ser literalmente cualquier cosa! si sos de Cordoba Capital (Argentina), tene cuidado con los TDA que venden en Electronica Argentina porque estan baratos pero son truchos y algunos ni arrancan por lo que tengo entendido!
suerte con eso!
a por cierto, un circuito integrado puede servir para muchas cosas, en este caso, son amplificadores operacionales, diseñados para audio, es decir, te permiten amplificar una señal de audio, x cantidad de veces, para obtener una salida de mayor potencia!
Un abrazo desde Cordoba Argentina!
#48
maxep
citar
bueno gracias por responder
Smile
bue te cuento q el parlante es un 6*9 de 200watts d pico..
q me haya mandado un poco al soldar algo mal puede ser..
asi q me gustaria probar si el tda sigue funcionando biem.. q valores normales tiene..
eso es lo primero q quiero verificar..
las patas del tda parecen estar bien ..
asi q si alguien me pasa los valores q le da cuando lo conectan a 12 v..se los agradeceria
Smile
#49
Maritto
citar
locura, si podes, fijate la impedancia del parlante, acordate que no puede ser menor de 4 ohm! porfavor fiajte eso, porque de ser menor podes quemar el amplificador!
Suerte con eso y cuidado!
La verdad es que no se los valores a 12V porque nunca lo arme con un TDA1562, yo lo hice con un TDA1515 y me anduvo barbaro! suerte!
Un abrazo
#50
Juan Jose Galleni
citar
Hola muchachos, perdón por desaparacer un tiempo pero estuve enfermo.
El circuito que les pase yo leo he armado ya unas 10 veces y la verdad que anda de una. Hay que tener algunas consideraciones minimas antes de darle corriente ya que el integrado no es muy amigable y como tiene tantas protecciones el pibe se protege por cualquier pavada. Por ejemplo si tienes pistas tocandose aunque sea un pelito ya no anad.
Les paso algunas cosas a tener presente:
El tema es que el integrado es bastante delicado. Les comento a continuacion algunas de las cosas que me pasaron y como las solucioné. Como pueden ver la electrónica externa de la placa es muy sencilla y arranca de primera. Ante la conexión de la batería debe hacer un plop en el parlante, el led de estado prende y se debe apagar antes de un segundo. Si queda prendido es que algo esta mal. Ni hablar si el integrado se calienta.
No tiene muchos componentes pero hay que tener varios cuidados a saber:
1 - Los integrados deben ser Philips originales con el logo impreso en relieve. Me pasó una vuelta tener que devolver 5 unidades porque no arrancaban de ninguna manera.
2 - Los capacitortes de 4700 microfaradios deben ser de buena calidad y minimo 25 voltios. Si tienes posibilidades de medirlos mejor. No deben tener mucha resistencia interna ni excesivas pérdidas porque sino el integrado no conmuta a clase H y no puede genera la potencia que le pides. Fijarce en la polaridad ya que uno de los tres va alreves. Los otros dos van para el mismo lado. Mirando la placa de frente el de alimentacion (central) y el del lateral derecho van deigual polaridad.
3 - Las pistas si puedes las debes estañar todas. Principalmente las de alimentación y salida de parlantes. NO se deben tocar las pistan entre si sobre todo las de parlante a negativo y menos las del integrado entre ellas.
4 - En lo posible, soldar los cables de aliemntación y parlantes directo a la placa. Evita malos contactos y como utiliza corrientes elevadas hay que utilizar cable de por lo menos 2.5 mm cuadrados de sección y corta longitud.
5 - La señal de entrada no debe ser exesiva. OJO que algunos equipos de audio car tiene varios voltios de salida de pre out y esto si no tiene un preamplificador que adecue las impedancias entre el estereo y el amplificador puede hacer que se autoproteja.
6 - Lo mas importante es repetar la impedancia del altoparlante!!!!!. El integradito este tiene un muy buen controlador de impedancias y te puedo asegurar que funciona de maravillas. Ante una bajada de impedancia en la salida (menos de 3 ohms) el tipo se autoproteje cortando la salida por micosegundos. (esto es el chirrido). En un osiloscopi lo ves porque se hace rectangular la señal de salida.
7 - Una buena alimentación siempre por encima de los 12 Vcc. Si es menor se sutoproteje por excesiva corriente ya que a menor tensión si quieres sacarle la misma potencia la corriente aumenta. Una buena fuente que anda seguroi es una de PC usas solo la parte de 12 voltios. Sino debe tener por lo menos 5 amperes de corriente.
Por último: Soldador de 20 W no mas ya que se recalientan las patas y puedes destruirlo internamente. Si te fijas en el datasheet te recomienda baja temperatura para soldar los pines al circuito impreso.
AHHHHHH muy importante: fijarse en los TRES puentes que tiene la placa. Deben ser ASILADOS ya que sino el que est{a debajo del integrado te cortocircuita el mismo.
Hay que hacer SI o SI los tres porque hay uno que puede parecer que se puede evitar y juntas las pisatas de mas. El tema es que no se respetan las impedancias que deben existir entre la mas de alimentacion y la masa de la señal de audio de netrada y esto (que normalmente se denomina MODO COMUN) es un problema ya que el integrado detecte pequeñas corrientes continuas en su entrada de audio y se bloquea.
Probar si o si con un punzoncito que ninguna pata del integrado esta en cortocircuito y cuando le conectas la bateria debe prender el led, y al segundo o 2 segundos apagarse. No debe calentar ni quedar encendido el led.
Voy a sacar unas fotos de un par de placas que acabo de armar. Una arrancó de unprimera, la segunda NO porque tenía una basura de cobre entre la pata positiva del capacitos de boost trsp izquierdo y la salida del parlante. SOLO con esa pavada no arrancaba y quedaba el led prendido.
Les dese la mejor de las suertes y que le ande porque cuando logren que funcione les aseguro que no va a cambiarlo por nada. es la placa mas compacta que rinde 50 W RMS con 13.2 Vcc y un parlante de 4 ohms.
SUERTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Transmisión digital en telefonía celular?
No hay mensajes nuevos Filtro de Agudos y Medios
No hay mensajes nuevos ¿como puedo fabricar un parlante de medios y un woofer?
No hay mensajes nuevos medios de transmision
No hay mensajes nuevos Amplificador con BJTy ecualizador para altos,medios y bajos.
Foros de Electronica
