Amplificador con TDA1562
| #401 |
| #402 |
shadowpucci
igual no me ofendo XD
| #403 |
epicee77
Hola a todos..
estoy seguiendo desde hace bastante el tema.. Construi el tda1562q que aparece en la pagina 2 con el filtro. Cuando lo arme, se escuchaba bien, pero a mitad de volumen de entrada (señal desde el mp3) hacia chirridos.. Un amigo que estudia electronica,me dijo que cortara una resistencia porque pensaba que estaba haciendo una retroalimentacion muy grande, y por eso saturaba.. lo hice y mejoro un poco. Pero cuando la quise soldar despues, nunca anduvo el integrado. Cuando lo prendia hacia PLOCK y quedaba el parlante duro (como si estuviera entrandole una señal continua) y el integrado se calentaba muchisimo. el LED siempre estaba prendido, pero no se si permanece prendido porque la placa que hice anda mal, o porque es asi el diseño para que se vea que esta prendida. Luego compre un integrado nuevo y lo coloque. habia leido aca, no me acuerdo en que pagina que si le metia una señal mono en vez de estereo, podria saturar menos, y efectivamente.. podia poner el pote de la placa al maximo y el volumen del mp3 al 50 porciento y no hacia los chirridos, pero cuando lo subia un poco mas, comenzaba a hacerlos.. y siempre permanecia el led prendido, por mas que se escuche la musica. Que me recomiendan que haga ? Gracias |
| #404 |
//pollo//
hola amigo!
cual placa es la que hiciste?la que posteo el amigo winy o la que posteo el amigo trevi_juan?porque la que posteo el amigo winy yo la hice pero se escuchaba medio feo, algo parecido a lo que vos decis, el filtro no filtraba muy bien y saturaba incluso a bajo volumen. la que posteo el amigo winy creo que el amigo maxep lo habia hecho y me dijo que no le gustaba mucho por la calidad de sonido que entregaba el filtro pero me dijo que le habia funcionado bien. |
| #405 |
DJ DRACO
Holas, aqui les posteo el circuito con el esquema que yo realicé.
tiene la funcion de mute stand by, pero no la de diagnostico. efectivamente este amplificador es mono, por ende si se mezclan las dos lineas de un stereo, se debe hacer manteniendo la impedancia adecuada, etc, para que suene bien. saludos. |
| #406 |
epicee77
Te cuento que la placa que hice yo es la que posteo Trevi Juanjoa, que es muy silimar a la de la pagina sueca. Es mas, como no sabia como conectar el potenciometro doble, me guie por la pagina sueca. jaja. No sabes que puede estar ocurriendo? el Led no deberia permanecer prendido ? |
| #407 |
shadowpucci
mira yo hice la que figura en la revista elektor (no se quien subio ese cto) y el led PERMANECE APAGADO, siempre que funcione bien. cuando satura, o corta por exceso de volumen, se prende instantaneamente y se apaga. yo te digo que anda JAMON este amplificador, en unos dias supongo le voy a tomar unas fotos. saludos. matias
| #408 |
//pollo//
hola amigo! quiza el problema del sonido feo puede ser porque esta mal conectado el pote doble, en cuanto al 1562, tienes que tener mucho cuidado porque es muy muy delicado, cualquier boludes te lo quema jeje.ami me paso que se me juntaron dos patitas y l integrado me andubo 5 segundos y despues se murio y quedo el led prendido de forma continua, luego me di cuenta que el problema habia sido que dos patitas se habian rosado.el amigo winy en un par de paginas anteriores posteo un metodo para saber si el integrado esta quemado, creo que habia que sacar el integrado de la placa y hacer unas mediciones de continuidad en algunos pines pero no recuerdo bien cuales eran, tambien lo que debes hacer es revisar muy pero muy bien la placa porque quiza tenes alguna basurita o algo que hace que se toquen dos o mas pistas y hace que el integrado se proteja, ami tambien me paso, no me arrancaba el amplificador y era porque habia una basurita que hacia que el amplificador se proteja. espero que te haya servido mi aporte, si tienes mas dudas consultanos nos vemos! saludos! |
| #409 |
//pollo//
hola amigo! ese circuito lo subio el amigo Juan Jose Galleni y es una maravilla, funciona de 10!tengo dos de estos en el auto y funcionan muy bien, eso que ya hace como 5 meses que los arme y la mayoria de las veces los uso a buen volumen jeje y nunca tuve problemas,muevo dos subs foxtex de 12" con este amplificador y los mueven muy bien. gracias juan por este circuito!jajaja nos vemos! saludos! |
| #410 |
epicee77
Gracias pollo por tus consejos.
A mi un 1562 ya se me quemo, y el otro que tengo en la misma placa anda, pero cuando meto mucha señal de entrada hace los chirridos, y siempre esta prendido el led... pero amplifica.. eso es lo raro.. gtacias |
| Temas de interés | |
| ¿como puedo fabricar un parlante de medios y un woofer? | |
| Filtro de Agudos y Medios | |
| medios de transmision | |
| Amplificador con BJTy ecualizador para altos,medios y bajos. | |
| Transmisión digital en telefonía celular? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13937 segundos, Consultas = 16
