Foros de Electrónica
Amplificador con TDA1562
#451
WINY_82
citar
Hola
yo alguna vez use el lm324, ese es un integrado que tiene 4 opams. y una vez hice un filtro con ese opam y funciono ok, pero lo use con +-12 volt, osea una fuente partida.
para que el opam funcione como con una sola fuente de 12 volt, pues se podria realizar de la siguiente manera.
Para empezar adjunto una foto donde esta el diagrama. pero tomen mucho en cuenta que el capacitor de entrada y las resistencias del divisor de voltaje forman un filtro pasa altas.
aqui viene el divisor de voltaje con un opam como buffer y esta conectado ya a una etapa de filtro sallenkelly. para poner las dos etapas del filtro solo pon la siguiente como viene en el diagrama de excel. a una cosa mas, en lugar el pin del opam que indica la alimentacion negativa, lo conectas a tierra, y ya esta.
#452
sebas86
citar
Hola a todos, soy nuevo en el foro, paso a presentarme soy Sebastian, tengo 21 años y soy estudiante de ingenieria electrica, me gusta muchisimo la electronica, y desde hace tiempo la practico,desde chiquito.Les queria decir que el foro esta buenisimo y cada dia e gusta mas.
Bueno al grano, la cuestion es que arme el tda1562, de 2 diferentes maneras, la cuetion es que no andaba, entonces despues de leer bien el foro y lo que habia puesto juan jose arme la plaqueta como la de juan jose, y resulta que no me anda tampoco.
revise todo de par a par y nada, todo bien soldado, bien separado cuestion que nada se toque,y en fin seguia sin andar.Les comento q lo alimento con una fuente de pc de 200 watts cuando lo prendo me hace en el parlante (que es de 8 ohms) un plop y nada mas, y me queda prendido el led, y si lo dejo unos min. se empieza a escuchar muy pero muy bajito de fondo la musica.
Tome las mediciones que ustedes dijieron que habia que hacer para saber si el integrado estaba roto y me daban bien, es decir tendria que funcionar. lo unico que note raro fue que al medir la tension el la pata numero 16 con masa me marcaba 1.17 volts cuando ( lo lei por ahi) tendria que marcar mas de 3.5 volts para que conmute en amplificador tipo H puede ser eso?
bueno desde ya estoy muy agradecido y espero la respuesta.
salu2
#453
Andres Vergara
citar
Hola Seba, tomá con pinzas lo que te digo, en caso de no encontrar una mejor respuesta podés probar con esto que te paso (antes de tirar el integrado). A mi me pasaba lo mismo. En funcionamiento normal la pata 16 tiene que tener algo asi como 10v....yo lo uso con una batería, cuando se gasta la batería (de 12v) y la tensión baja, se pone en esa situación de corte y después no vuelve a sonar por más que cargue la batería o lo alimente con 12v de una fuente.
Mi solución de siempre fué puentearle con un cocodrilo 12v a esa pata (un toque) para que arranque y ya queda andando nuevamente (quizás convendría poner el cocodrilo con una resistencia). No sé...no lo leí en ningún lado, solo fué probando. En mi circuito la pata 16 no está conectada a ningún lado, no sé como será el tuyo.
Te repito quizás hay una mejor solución, tomalo con pinzas, yo hace mucho tiempo que lo hago y me funciona.
Espero haberte ayudado.
sebas86
citar
Gracias Andres hice la prueba y no anda....me volvi a fijar la tension en la pata 16 que no la tengo conectada a ningun lado y me marca algo asi como 0.9 volts....que esta pasando?
ya me tiene loco este tda.....
otra cosa el integrado cuando lo conecto a los 10 o 20 seg me empieza a calentar.....lo cual despues de un rato el discipador empieza a calentarse bastante y lo tengo que desconectar....que puede ser? se me rompio el integrado?
quiero saber antes de comprar otro...ya que no son baratos...me salio $40 pesos..... Crying or Very sad
#455
shadowpucci
citar
mira, por lo que tengo entendido ese led marca falla y/o picos de salida (saturacion). en mis amplificadores, las placas que figuran en este foro, las de la revista elektor, funciona asi, se prenden cuando se quema el TDA (queme uno por no poner disipador) o cuando tenes un pico muy alto de salida, por lo general en los golpes de los bajos. Espero sertede utilidad. Saludos.
Matias
#456
WINY_82
citar
Hola
no funciona tal vez por que:
1.-le faltan los diodos shotky
trata eso, lo mismo me pasaba a mi en alguna ocasion. en la hoja de especificaciones que subi hace unos mensajes atras viene explicado lo que pasa cuando no tiene los diodos shotky, y sus sintomas
saludos!
#457
sebas86
citar
gracias winy voy a probar y te cuento..... otra pregunta como van conectados los diodos? Van en el lado negativo de cada lift supply? tendrias alguna foto o algo para mostrarme como van conectados?
desde ya gracias....
sebas....
#458
WINY_82
citar
Hola
busca respuestas atras, alli subi el archivo con un diagrama de aplicacion
saludos!
#459
maxep
citar
hola muchcahos les hago una consulta sobre algo que me paso.. tengo 2 placas con filtro (la del sueco) andando abraro.. ahora agarre y quise alimentar con una sñeal mono las dos placas separadas.. agarre un cable "Y" y conecte .. hizo un sonido horrible un trtrtrtrt en las dos placas(conectadas a dif subwoofers). ahora cada ves que conecto la señal a cad aplaca hace el tipico huuum de los amplificadores hasta qeu hace contacto la mas.. es decir. si conecto solo el positivo de la señal hace un ruido horrbiel.. cuando conecto tmb el negativo lo deja de hacer y suena ok..
se habra quemado " el negativo" del tl071? a que se debe esto?
#460
sebas86
citar
hola winy...... recien termino de colocar los diodos....no tenian de 1 amp y me dieron los mismos pero de 3 amp.....son byv 10-40 pero de 3 amp.....es lo mismo no? me costaron 0.9 centavos cada uno.....baratos....
bueno al instalarlos y probar no me anda......sigue sin funcionar....y apenas lo conecto empieza a calentar bastante....que puede ser? lo tiro y me compro otro?'
ya estoy cansado de hacer tantas pruebas....jejejej.....me tiene loco el integrado...ni una mina es tan dificil.....jejejeje.....
bueno gracias y espero una respuesta.....
saludos¡
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Transmisión digital en telefonía celular?
No hay mensajes nuevos Filtro de Agudos y Medios
No hay mensajes nuevos ¿como puedo fabricar un parlante de medios y un woofer?
No hay mensajes nuevos medios de transmision
No hay mensajes nuevos Amplificador con BJTy ecualizador para altos,medios y bajos.
Foros de Electronica
