Foros de Electrónica
Amplificador con TDA1562
#561
santiago61
citar
hola mNICOLAU, sabes voy a seguir tu consejo y efectivamente voy a gastar 20 pesos en armar el amplificador para los 6x9, y voy a armar el de burky 70w para los subwofer,vi que epice77 habia posteado un pcb de la placa de Burky con los 2 capacitores de 4700uF en cada lift power es decir modificado al original,pero no esta claro si alguien lo tiene a mano seria la modificacion de este
#562
maxep
citar
ojo.. mira que el tda7377 suena un poco menos que tu estereo me parece inecesario que armes una placa que suene igual o un poco menos que tu estero(el 7377 tira 2x20w a 4 ohms y 2 x 12 a 8 ohms Rms) como consejo.. armate unaplaca del sueco con dos capacitores ams encada lift y ponele los diodos para no quemaralas... compras un bomber new edge de 150rms(hasta 12") un pio 302 o un pio 301 o un bravox de los livianos (todos ahsta 12") y compras una caja chata.. o sea para subwoofers chatos.. y listo .. ponete 2 juegos de componentes con el stereo. vas a tener un excelente sonido
#563
santiago61
citar
mmm si igualmente iba a armar el 7377 iba a probar que tal sonido tiraba jeje, de todos modos le voy a dar utilidad para audio en mi casa,haa maxep gracias por el consejo... la placa del sueco la estoy armando, estoy en eso a la caceria de componentes jaja, te puedo pedir un grandisimo favor, si no mal recuerdo en uno de tus post hablas que armaste esta placa (la del sueco) me harias el favor de pasarme el pcb pero modificada con los capacitores y diodos en cada lift,ya que el sueco confecciono este circuito pero sin capacitores extra.saludos
PD: no quiero ser tan cargoso disculpenme je.
#564
maxep
citar
antiago la arme muchas veces esa placa.. pero nunca la arme con los capacitores extra en las lift.. asi q cone so no te puedo ayudar .. de echo es simple mente agregarle los capacitores y la conexion a masa de los diodos..si sos de cap. fed. te recomeindo comprar las cosas en electrocomponentes.. ahh recorda... todos los capacitores de 100nf son de poliester..
#565
mauricioh
citar
Hola! LA placa de "burky" tiene pre incluido? por que veo que lleva el tda1562q y hhay otro integrado que no se que es? saludos
#566
maxep
citar
la placa d eburky tiene 3 ic.. el 1562 un tl074 y un tl071(recomiendo cambiarlo por un lm741) se usan para filtros encendido remoto y como preamplificador
#567
mauricioh
citar
Hola! gracias! Yo arme dos placas con el 1562q pero quiero conectarle al autoestereo y arme el pre con los lm741 pero no creo que le saquen todo el rendimiento a los 1562q! Ademas el pre a mayor potencia de audio menor ganancia! o como seria? yo le saco el audio de mi celular y suena bastante despacio y si al contrario le conecto a la pc se me hace que si le saca toda la potencia! Me podrian explicar un poquito! saludos
#568
mauricioh
citar
Hola! les dejo unas fotos de las dos placas con los tda1562q que los puse dentro de un gabinete de fuente! Tambien la cajita que fabrique para el tda7377 y la forre jaja!saludos
#569
leop4
citar
hola mauricioh muy buenas tus cajas y el led que le pusiste en la primera adentro jaja eso yo tambien hice algo parecido, jaja segui asi con tus buenos proyectos.
#570
mauricioh
citar
Gracias! me podes ayudar con lo que pregunte antes? saludos y disculpa la molestia!
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Transmisión digital en telefonía celular?
No hay mensajes nuevos Filtro de Agudos y Medios
No hay mensajes nuevos ¿como puedo fabricar un parlante de medios y un woofer?
No hay mensajes nuevos medios de transmision
No hay mensajes nuevos Amplificador con BJTy ecualizador para altos,medios y bajos.
Foros de Electronica
