Amplificador con TDA1562
//pollo//
hola amigo!
a los tda los tengo conectados al filtro que te pase y funcionan muy bien, los mueven muy bien a esos wofers los tda y el filtro no deja pasar casi nada de agudos y medios, es un muy buen filtro nos vemos! saludos! |
spectrum2
hola como andan ya tengo dos placas del 1562q andando pero quiero hacer una pregunta, una fuente de computadora conectada a las dos placas, puede alimentar sin problema a los dos integrados?
otra pregunta como le conecto un led a cada una para ver cuando estan encendidas?, son leds azules de alto brillo, de donde saco la energia, de los 12v o de los 5 del molex de la fuent?, en cada caso que resistencia tengo que usar? |
//pollo//
hola amigo! mira, tenes que fijarte cuanta corriente es capaz de entregar la fuente, recuerda que dos tda consumen 20 amp maximo, si tu fuente entrega esa cantidad de corriente va bien, sino, vas a forzar la fuente. mira, yo los led que le e puesto a los amplificador los conecto a los 12v con una resistencia de 2.2k o de 1k y funcionan bien, pero si lo vas a conectar a los 5v tendrias que bajar la resistencia, creo que con una de 470 ohm deberia andar bien nos vemos! saludos! |
epicee77
masqueduro escribio
Hola, queria comentarte que yo tube el mismo problema de que se me metia ruido en un integrado TDA7560. Probe con varias cosas, cuando decici desconectar el cooler. al desconectarlo dejo de hacer el ruido. Yo lo tenia colocado en paralelo con la entrade de los 12 volt en la misma placa. Para solucionarlo, conecte el cooler a otra salida de 12V de la fuente de PC y dejo de hacer ruido Espero que este comentario les sirva ! Ahora quiero armar el TDA1562q de la pagina sueca, que es muy parecido al que aparece en la pag 2. y queria preguntarles, que si a esta placa se le cambian los capacitores de 4700uF por uno de 10.000uF de baja ESR electrolitico (o en su defecto de 4700 del mismo tipo) tambien cambiaria su potencia ? Gracias |
spectrum2
che como andan, arme las dos placas en un mismo gabinete y las alimento a las dos con una fuente, y tambien a un ventilador de fuente, el tema es que las dos andan bien pero una queda con el led encendido todo el tiempo, que puede ser, ya revise todas las conexiones, y estan las dos placas iguales, pero una va bien y la otra deja el led prendido, gracias por su tiempo
spectrum2
bueno aca estoy de vuelta problema solucionado, una pregunta pollo ya tengo todo listo solo me falta conectar los leds de encendido, donde los conectaste?ya tengo todo solo me falta eso, y muchas gracias por tu guia, despues te mustro un par de fotos de como quedo armado
//pollo//
hola amigo! mira, yo conecte un led directo a la alimentacion (con su resistencia de limitacion obvio jeje) y el otro lo conecte al remoto, entonces, cuando tengo la potencia alimentada me enciende uno y cuando esta andando me enciende el otro. nos vemos! saludos! |
| tda 1562 problemas en el auto |
shadowpucci
hola gente como les va? espero que de 10
soy nuevo en esto de los foros y gracias a ustedes he armado la potencia para mi carrito, la verdad que suena que da calambres arme cuatro placas, dos para los woofers y dos para los triaxiales, y la verdad me sacude todos los vidrios. todo iba muy hermoso hasta que puse el auto en marcha, ahi se descajeto todo.... :S resulta que, yo, que tuve un fiat 600 con un stereo bueno, me imaginaba que mi carrito nuevo iba a meter ruido con la bobina por causa del platino (en realidad creo que tiene captador), cosa que me hacia la F600, pero no, el ruido es mucho mas agudo, supongo de los inyectores o del alternador o algo de por ahi adentro y que aumenta su frecuencia con las rpm del motor. suena parecido a un modulador PWM de 2khz y no se como eliminar ese ruido. de lo que si estoy seguro es de que viene por la linea de alimentacion, porque lo dejo donde esta con el stereo q esta pero con la bateria de la moto de mi hermano (q no se entere), y anda joya. Como ustedes son gente que sabe de amplificadores, supongo que me pueden llegar a dar una mano. no se que se le puede poner, si un filtro RL o algo asi.= igualmente gracias a todos. Matias Leonel |
| Re: tda 1562 problemas en el auto |
//pollo//
hola amigo!primero que todo bienvenido al foro! mira, yo tuve el mismo problema cuando instale una de estas potencias en una camioneta, era diesel y metia el mismo ruido que el que vos comentas, y cuando pregunte en una electronica me dijeron que viene un dispositivo que se llama "supresor de ruidos" y me dijeron que con eso se te van todos los ruidos, aca en mendoza ese dispositivo sale cerca de $17, quiza te pueda servir, yo personalmente nunca lo probe porque nunca tuver la posibilidad de comprarlo pero seguro que sirve. sino, lo que podes hacer es enrrollar 50 vueltas de alambre esmaltado en un nucleo de ferrita y, en una punta conectas el cable que viene de la bateria y en la otra conectas un capacitor de 2200mf junto con otro de 100nf de poliester en paralelo y de ahi conectas el cable que va a la potencia, esto tambien te puede ser muy util si el ruido proviene de la alimentacion, en mi caso no funciono porque el ruido venia del estereo jeje, algo medio raro jeje. bueno cualquier duda preguntanos nos vemos! saludos! |
| Temas de interés | |
| ¿como puedo fabricar un parlante de medios y un woofer? | |
| Filtro de Agudos y Medios | |
| medios de transmision | |
| Amplificador con BJTy ecualizador para altos,medios y bajos. | |
| Transmisión digital en telefonía celular? | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12359 segundos, Consultas = 13
